עזרה בחיבור כ.מסך לספק (620W)
חברים אתם בטוחים שזה עניין של כבל כי אני הולך לקנות את זה ואם זה משהו אחר איך אני ידע.
הציעו לי ב-KSP ב-60 ש"ח לחבר את הכ.מסך ללכת על זה?
  • תגובות 33
  • צפיות 4.3k
מה "כן"? לשלם למישהו שיעשה בדיוק מה שכבר עשה ממילא?!
במה זה יעזור לו?
במידה ויש באמת בעיה טכנית וזה לא רק צבע הלדים שלא מוצא חן בעיניך, קנה את המתאם שאמרתי ב-10 ש"ח.
אם זה יתקן את הבעיה, נצל אחריות על הספק כוח.
נערך על-ידי nat64x
טוב אז ככה הבאתי את החיבור כמו שאמרתה לי ועדיין לא עובד עשיתי כמה קומבינציות עם זה כאילו 8+8 8+6 וכו'... וכלום לא עוזר.
מה "לא עובד" בדיוק? המחשב לא נדלק ומצפצף? תגדיר את הבעיה בבקשה.
חיברת את המולקסים לשני עצים נפרדים של הספק + חיבור ה-6?
המחשב נדלק אבל הכרטיס לא עובד ועכשיו אני ינסה את המולקסים בחיבורים שונים כבר מעדכן.
מעין לך שזה הכרטיס מסך ולא חלק אחר?
אתה מחליף לכרטיס אחר המחשב עושה בוט?
עריכה: צריך לזוז, אחזור מאוחר יותר.
נערך על-ידי nat64x
עשיתי צעד צעד מה שאמרתה לי וזה עובד אתה מלך תודה רבה ועוד שאלה למה המחשב מזהה לי את הכרטיס כ-7970
עכשיו פתאום המחשב לא נדלק עם הכרטיס מסך אחרי שהרמתי אותו ויש נורה שנדלקת boot device led בצבע אדום.
תודה לעוזרים.
אחרי שהרמת מה? את המחשב? למה אתה מדבר בחלקי משפטים?
נורה איפה? על ה-PCB של הכרטיס? על הלוח אם? האם זה דבר חדש?
כנראה משהו השתחרר.
נסה להצמיד את הזיכרונות ולראות שהקליפס שלהם סגור היטב בשני הצדדים. דחוף גם את הכרטיס מסך לתשובת פנימה עם היד.
תנתק גם את ספק הכוח מהחשמל ותחכה כ-30 שניות לפני שאתה מחזיר.
אם עדיין לא עובד, תנסה כשרק סטיק זיכרון אחד מחובר.
נערך על-ידי nat64x
כי 280X זה אכן 7970.
טוב אז ככה לא ראיתי מה רשמתם כי המחשב לא נדלק פתאום בכלל אבל עכשיו הכל סודר היו לי כמה דברים משוחררים אין לי מושג איך לא נגעתי בהם בכלל אבל עכשיו פתאום נעלם השמע הכל מחובר ניסיתי עם רמקולים ועם אוזניות מחקתי והתקנתי דרייברים עשיתי הכל הכל הכל אפילו בדקתי מדריכים ובעיות נפוצות וכלום לא מצאתי פיתרון.
אשמח לעזרה גם בנושא זה תודה לכולם עזרתם לי מאוד.
תגידו לי, כל ההמלצות והעזרה ואף אחד לא שם לב מה קורה לבחור במארז מבחינת אבק? :nixweiss:
פותח הדיון, בדחיפות תנקה את קירור המעבד מאבק ובכלל את שאר הרכיבים לפני שבאמת יתחילו בעיות.
לכו תדעו אם הוא דחף את הכרטיס לסלוט כאשר היתה בפנים כמו מסיבית של אבק.
נערך על-ידי idanmal
חחחחחח האמת שכן המחשב שלי חוגג באבק אני צריך עוד כמה ימים לשלוח אותו לניקוי לי פשוט אין כוח לעשות את זה.
ואני עושה כרגע פירמוט בתקווה שזה יתקן לי את השמע.
זה עדיין לא אומר למה הלדים האדום / צהוב מחליפים צבעים כשאתה מחליף ביניהם את הכבלים
מה קורה בצד השני של הכבלים ? אם זה ספק מודולרי, האם הם מחוברים ליציאות הנכונות על הספק ? אתה יכול לתת תמונה של חיבור הכבלים לספק ותמונה ברורה יותר של חיבור הכבלים לכניסות על הכ מסך, כך שרואים מה הצבע של כל חוט שמחובר ?
