פורסם 2014 באפריל 612 שנים פתחתי את האשכול פה כי אני כמעט בטוח שזו הבמה המתאימה, (כן, גם אחרי קריאת החוקים..) עם זאת, אם טעיתי, אשמח למיקוד.. שלום אנשים יקרים, אני מנסה בשלב ראשון לזהות מה מקור התקלה שלי, וכן לדעת האם הבעיה כבר מוכרת / האם אתם מכירים פתרון. לאחרונה כאשר אני מדליק את המחשב, כל הפרטים שלו (כולל BIOS) מטושטשים ולא ניתנים לקריאה.. (מצורפות תמוונות) בזמן התקלה המחשב עדיין מגיב.. הבעיה עם הזמן קוראת יותר ויותר, אתמול גם אחרי שהמחשב כבר עלה, היו רעידות ושוב הוא נכנס לאותו מצב, כלומר המצב ניהיה גרוע יותר ויותר ופשוט קורה יותר.. לאחר הפעלה מחדש בד"כ הבעיה מסתדרת.. המחשב יכול לעבוד יום שלם תקין, ופתאום בשנייה אחת להגיע למצב העצוב הזה.. בתור התחלה לדעתי הבעיה שלי היא בכרטיס מסך.. לא אוכל להישתמש באחריות היות והמחשב ישן, האחריות תמה מזמן.. תוכלו למקד / לכוון אותי יותר? ותודה לכל המגיבים והעוזרים פרטים נוספים: מסך מסוג : LG Flatron W2262TQ כרטיס מסך : GeForce GT 240 מעבד : Intel® Core i3 CPU 530 @ 2.93GHz
פורסם 2014 באפריל 612 שנים תנסה לעבור ל-gpu המובנה במעבד במידה ויש לך חיבור למסך על הלוח אם,על מנת לדעת אם הבעיה היא המסך או הכרטיס המסך .
פורסם 2014 באפריל 612 שנים קודם צריך לבודד את הבעיה ולבדוק האם הבעיה היא במסך, בכבל/חיבורים או בכרטיס המסך.אחת הדרכים היא בעת הטשטוש הזה, לעשות צילום מסך (פרינט סקרין) ולשמור כתמונה בצייר. לאחר שהבעיה חולפת זמנית, פתח את התמונה ותראה האם היא מטושטשת. במידה והיא לא מטושטשת - מדובר על בעיה במסך או בכבל/חיבורים. במידה והיא מטושטשת, מדובר על בעיה בכרטיס המסך ככל הנראה.במידה והבעיה היא בכרטיס, תסיר לחלוטין את הדרייבר וכל הקשור אליו ותתקין שוב. במידה והיא נמשכת - אם יש לך כרטיס מסך מובנה בלוח-אם/מעבד - תעביר לשם את החיבור ותראה אם תקין. במידה ואין לך,תוציא את הכרטיס, נקה אותו מעט, תכניס שוב. אם גם זה לא עוזר, יש לך 2 ברירות: לקנות כרטיס חדש או יד שניה, או לנסות את הטריק של התנור.
פורסם 2014 באפריל 612 שנים מחבר תנסה לעבור ל-gpu המובנה במעבד במידה ויש לך חיבור למסך על הלוח אם,על מנת לדעת אם הבעיה היא המסך או הכרטיס המסך . זה חשיבה יחסית מורכבת ומתוחכמת, דורשת גם לפתוח את המחשב וממש ליישם.. אני לא חושב שאני מספיק מקצועי וקצת מפחד.. אני חושב שאעשה את זה אם לא תישאר ברירה... עדיין רעיון גאוני.. תסיר את הדרייבר ולאחר זאת תתקין אותו מחדש יפה מאוד.. רעיוון פשוט, אני חושב שאני אנסה אותו ראשון קודם צריך לבודד את הבעיה ולבדוק האם הבעיה היא במסך, בכבל/חיבורים או בכרטיס המסך.אחת הדרכים היא בעת הטשטוש הזה, לעשות צילום מסך (פרינט סקרין) ולשמור כתמונה בצייר. לאחר שהבעיה חולפת זמנית, פתח את התמונה ותראה האם היא מטושטשת. במידה והיא לא מטושטשת - מדובר על בעיה במסך או בכבל/חיבורים. במידה והיא מטושטשת, מדובר על בעיה בכרטיס המסך ככל הנראה. במידה והבעיה היא בכרטיס, תסיר לחלוטין את הדרייבר וכל הקשור אליו ותתקין שוב. במידה והיא נמשכת - אם יש לך כרטיס מסך מובנה בלוח-אם/מעבד - תעביר לשם את החיבור ותראה אם תקין. במידה ואין לך,תוציא את הכרטיס, נקה אותו מעט, תכניס שוב. אם גם זה לא עוזר, יש לך 2 ברירות: לקנות כרטיס חדש או יד שניה, או לנסות את הטריק של התנור. אין מילים אחי, תגובה חכמה ומקצועית, מדהים שלא חשבתי לעשות צילום מסך, הדרך חשיבה הזאת תמקד אותי בקלות בבעיה.. הפצצתם אותי בתגובות חכמות שאני לא חשבתי עליהן.. בחיי שהפתעתם אותי.. לא ציפיתי לתגובות ברמה הזו.. המון תודה לכולכם ותרגישו חופשי להמשיך בסוף אסכם לעצמי את כולכם..
