פורסם 2004 במרץ 422 שנים המפרט:CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU ]CPU Cooling : Thermaltake TR2 M3 CPU Cooler for AMD Athlon XP ]Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) ] CD Burner: SONY 52 x 32 x 52 (kit) ]Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB300W Case [ ¤ ]Memory: 2x 256MB 400 DDR []Hard drive: 60GB ]Floppy: any flopyכרטיס מסך יש אבל אני כבר יודע שהוא יחזיק מעמד רק עוד 5 חודשים, אז תתיחסו לשאלה שלי מבחינת לוח אם, זיכרונות והשאר חוץ מכרטיס מסך.
פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר שנה וחצי זה מספיק בשביליויש לי כרטיס מסך קצת חלש:radeon 9200 128MB TV OUT DVIאני מחליף אותו למשהו יותר טוב בעוד 4 חודשים, אחרי שאני אחסוך כסף.
פורסם 2004 במרץ 422 שנים אי אפשר לדעת לכמה זמן הוא יספיק , זה תלוי מה מספיק לך. , כל עוד תדאג לשדרג לו את הזיכרון והכרטיס מסך אני לא רואה שום סיבה שלא תשתמש במחשב הזה גם בעוד 2-3שנים...
פורסם 2004 במרץ 422 שנים אולי כדאי לקחת סטיק אחד של 512MB במקום 2 של 256MB" בשביל לתת יכולת שדרוג גדולה יותר בעתיד (מילא אין הרבה שיפור בAMD בשביל DUAL DDR, זה לא כמו אצל אינטל...)
פורסם 2004 במרץ 422 שנים האמת אם אתה מתכנן לקנות כרטיס מסך עוד 4 חודש אז חכה קצת אם הקניה...שיכנסו הלוחות החדשים תומכי ה pci-xככה שתוכל להיות בטוח שלא תצטרך לשדרג בזמן הקרוב.
פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר אני לא יכול לחכות אחי, כי אני קונה את המחשב בכסף שאני מקבל כשאני אמכור את המחשב שיש לי עכשיו.עכשיו אני יכול למכור את המחשב שיש לי ב-1800-2200 ש"ח, אבל בעוד חודש, פחות או יותר המחשב שלי יימכר בקושי ב1200 ש"ח.כי יש בעיה עם לוח האם: אין חריץ AGP אז זה מוריד בכלל את ערך המחשב.אז אני חייב למכור אפילו בשבוע הזה.
פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר אולי כדאי לקחת סטיק אחד של 512MB במקום 2 של 256MB" בשביל לתת יכולת שדרוג גדולה יותר בעתיד (מילא אין הרבה שיפור בAMD בשביל DUAL DDR, זה לא כמו אצל אינטל...)זה מה שאני הולך לעשות, אמרו לי לפני שעה ש-DUAL DDR עוזר קצת בלוחות AMD אז עדיף סטיק אחד.אני מקווה שמי שאמר לי ואתה לא טועים לגביי זה.
