פורסם 2004 במרץ 422 שנים הייהP4 2.4C רץ פתאום ב2.5 ללא שעשיתי שום OC (אין לי מושג אפילו איך עושים...)לפי AIDA : Motherboard PropertiesMotherboard ID04/30/2003-i865PE-6A79ZG05C-00Motherboard NameGigabyte GA-8IPE1000 ProFront Side Bus PropertiesBus TypeIntel NetBurstBus Width64-bitReal Clock208 MHz (QDR)Effective Clock833 MHzBandwidth6667 MB/sMemory Bus PropertiesBus TypeDual DDR SDRAMBus Width64-bitReal Clock208 MHz (DDR)Effective Clock417 MHzBandwidth6667 MB/sChipset Bus PropertiesBus TypeIntel Hub InterfaceBus Width8-bitReal Clock69 MHz (QDR)Effective Clock278 MHzBandwidth278 MB/sה FSB היה 800 ועכשיו 833, לכן ה CPU מתחמם ל32C ב IDLE במקום 27C שהיה עד עכשיואיך אני מחזיר את זה למצב רגיל? תודה!
פורסם 2004 במרץ 522 שנים מחבר החום לא מדאיג אותי, רק שהמאורר של ה CPU מסתובב ב 3000-3200RPM ומרעישהמאורר מוגדר בביוס על SMART MODE, כלומר שהוא מתאים את עצמו לפי חום המעבדדרך אגב, לא ראיתי בביוס אופציה לשנות את ה FSB
פורסם 2004 במרץ 522 שנים לא יכול להיות שבגלל 100 מגה הרץ עלובים יעלו לך 5 מעלות בטמפ'. יכול להיות שהטמפ' עלו בגלל מזג האויר ולא שמת לב לפני.
פורסם 2004 במרץ 522 שנים שמת במקרה את ה-top performance בביוס על enable? אם כן זה מה שעשה לך את ה-OC, זה איזה פיצר של gigashit שכל מה שזה בעצם עושה זה לעשות OC קטן כדי לשפר ביצועים.
