פורסם 2014 במרץ 3012 שנים כרטיס המסך שלי הפסיק להוציא אות כאשר מחובר אליו כבל DVI. כאשר אני מחבר כבל VGA אין בעיה. אני משתמש באותו כבל ואותו מסך ומחבר אותו אל יציאת הDVI בלוח האם שלי וזה עובד כך שאני יודע בוודאות שזה הכרטיס.עכשנתי לו דרייברים בין שבוע או שבועיים לפני שזה התחיל (באותה תקופה הכל היה תקין). יכול להיות שזה קשור?מדובר בRADEON 7700, הכרטיס עדיין באחריות. אשמח לרעיונות.
פורסם 2014 במרץ 3012 שנים לא בטוח אם יעזור, נסה לעבוד לפי המדריך:http://hwzone.co.il/community/threads/526511-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%94#.UzgOr_l_visבדקת מסך אחר?
פורסם 2014 במרץ 3012 שנים אם אתה מחבר את ה-DVI בלבד ומדליק את המחשב - יש אות או לא? מבחינת POST.כך תוכל לפסול במידה מסויימת את הדרייברים כי דרייברים זה לוינדוס.
פורסם 2014 במרץ 3012 שנים מחבר לא בטוח אם יעזור, נסה לעבוד לפי המדריך:http://hwzone.co.il/community/threads/526511-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%9C%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%94#.UzgOr_l_vis בדקת מסך אחר? אני אכן אנסה לנקות דרייברים לפי המדריך ולבדוק מאפס. המסך עובד כמו שכתבתי עם אותו כבל כאשר הכבל מחובר לכרטיס רשת OB. אם אתה מחבר את ה-DVI בלבד ומדליק את המחשב - יש אות או לא? מבחינת POST.כך תוכל לפסול במידה מסויימת את הדרייברים כי דרייברים זה לוינדוס. לא, אני לא רואה כלום בPOST, מה שדי שולל את החלק הראשון של ההודעה שלי - - - תגובה אוחדה: - - - לקחתי כבל DVI חדש מהעבודה ואבדוק בערב למקרה שכן מדבור שכבל דפוק שזאת הסבירות הכי גבוהה לי דעתי (בהתחשב בכך שהחתולים המזדיינים שלי הרסו לי KVM כי הם אכלו לי את הכבלים...)
פורסם 2014 במרץ 3012 שנים אם לא יעבוד: אני מניח שאין לך DVI נוסף בכרטיס, קנה כבל HDMI to DVI או מתאם כזה. עריכה: ל-7770 אמור להיות אחריות
פורסם 2014 במרץ 3112 שנים מחבר אכן הכבל נאכל אף הוא ע"י החתולים הארורים. פספסתי את זה בהתחלה כי הוא לא היה גמור לגמרי אבל בבדיקה נוספת ראיתי את זה. תודה לכולם על העזרה ותרחקיו את החתולים שלכם מאלקטרוניקה
פורסם 2014 במרץ 3112 שנים אני פעם הבאתי איזה אוגר ושיחררתי אותו בחדר מחשב שהיה לי בדירה שכורה באיזור שנת 2005, עד היום הכבל של הרמקולים(2.1) מתוקן עם איזולירבנד ב3 מקומות שנאכלו.כל פעם שאני מסתכל על זה אני מתעצבן, יום אחד אתקן את זה כמו שצריך, או שאחליף רמקולים לטובים יותר.
פורסם 2014 באפריל 112 שנים מחבר הם לא אוכלים אותם כי הם רעבים, הם אוכלים אותם כי הם אוהבים ללעוס אותם. והם חארות.
