פורסם 2014 במרץ 2512 שנים יש לי 2 בעיות בנקסוס 4 שאין לי מושג מאיפה הן נגרמו.1. הנגן שלי(גם הפנימי של גוגל וגם חיצוני שהורדתי) מפעיל ועוצר שירים על דעת עצמו אין לי מושג למה זה קורה.2. קורים לי פעמים שהחיוג הקולי כל הזמן מפעיל את עצמו על דעת עצמו וכשאני לא מעוניין להשתמש בו אחרי כמה שניות הוא חוזר שוב.האם למישהו הדברים האלה קרו ? כבר תקופה שזה קורה וכל פעם זה חוזר. ניסיתי לכבות ולהדליק את המכשיר והבעיות הללו לא נפתרות.
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים יש לי נקסוס 4 ולא חוויתי אף אחד מהבעיות האלו, לגבי בעיה מס' 1 האם זה קורה רק כשאתה משתמש באוזניות?
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים האם לאוזניות שלך יש לחצן כלשהו עליהן?אם אתה שומע והמכשיר בכיס יש מצב שהמכשיר נפתח מהנעילה ונעביר שיר לבד.לפעמים (זה קרה לי בנקסוס S) השקע אוזניות בעייתי ובגלל מגעים רופפים או פגומים זה עוצר לבד את השיר כי הוא "כאילו" מקבל הוראה מהאוזניות להפסיק.
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים מחבר יש לי נקסוס 4 ולא חוויתי אף אחד מהבעיות האלו, לגבי בעיה מס' 1 האם זה קורה רק כשאתה משתמש באוזניות?ת'אמת שלא ניסיתי לשמוע בלי אוזניות כי אני נהנה לשמוע מוזיקה הרבה יותר עם אוזניות...האם לאוזניות שלך יש לחצן כלשהו עליהן?אם אתה שומע והמכשיר בכיס יש מצב שהמכשיר נפתח מהנעילה ונעביר שיר לבד.לפעמים (זה קרה לי בנקסוס S) השקע אוזניות בעייתי ובגלל מגעים רופפים או פגומים זה עוצר לבד את השיר כי הוא "כאילו" מקבל הוראה מהאוזניות להפסיק.לא, אין עליהן שום לחצן אחי
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים כנראה שיש לך בעית מגעים בשקע האוזניות.2 הבעיות מתארים מצב כזה: בעיה (1) של ניתוק האוזניות, בעיה (2) של לחיצה על כפתור באוזניות.
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים זה היה קורה לי גם עם אוזניות ללא כפתור. בעיית מגעים ככל הנראה בשקע האוזניות.
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים זה בדיוק מה שאמרתי. פעולה של לחיצת כפתור נקלטה שם ללא סיבה.לפני שרצים להחליף, ניתן לבצע ניקוי מגעים.
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים מחבר זה בדיוק מה שאמרתי. פעולה של לחיצת כפתור נקלטה שם ללא סיבה.לפני שרצים להחליף, ניתן לבצע ניקוי מגעים.להחליף מה ? ומה זה ניקוי מגעים בכלל ?
