פורסם 2014 במרץ 2212 שנים שלום לכולםהזמני בחול מנועים קטנים 230V 50HZ 180 W . אין להם במלאי , יש להם במלאי את אותם מנועים בתדר של 60HZ . האם ההבדל הזה קריטי ? אני יודע שיש שוני קטן בהספק , אבל מעניין לדעת אם יכול להיגרם נזק למנוע .תודהשלמהא
פורסם 2014 במרץ 2212 שנים מנועים של 60 Hz מכילים ליבות מגנטיות קטנות יותר, מה שאומר שהם יעבדו בזרם גבוה יותר ויתחממו יותררוב המנועים יכולים להחזיק את זה בהפעלות קצרות והפסקות להתקרר, ואם הם לא מתאמצים יותר מידי (מאמץ לסובב את מה שמחובר אליהם). אם מנוע מתחמם יותר מידי הבידוד בפנים מתחיל להיהרס באיטיות - בהתחלה הם יעבדו "תקין" ואחריי תקופה באורך לא ידוע הם יתחילו להישרף ולקצר. יש כמה מנועים שיכולים להחזיק מעמד לזמן ארוך, אבל בדרך כלל אלה מנועים בהספקים נמוכים ולא 180W (וגם שם רק חלק קטן מהמנועים הם כאלה)אם אתה רוצה הפעלה לזמן ארוך ואתה יכול להסתדר אם כוח נמוך יותר, אתה יכול להוריד את המתח x 5/6 (כלומר מ 230-240V ל 190V בערך) וכך להויד את ההספק וההתחממות. הדרך הנכונה לעשות את זה היא אם שנאי שמוריד את המתח, ודרך אחת לעשות את זה היא על ידיי שנאי מתח נמוך מאוד (שנאי מ 240 למתחים כמו 32-48) וחיבור שלו בדרך מסויימתבמקרים מסוימים ניתן לקמבן במקום השנאי משנק של תאורה (של מנורת נתרן למשל) בטור למנוע וכך להוריד את המתח שמגיע אליו, אבל זה טריקי ודיי בגדר hack ("אם אתה יודע מה אתה עושה"), צריך להתאים בדיוק למנוע הספציפי ולא תמיד אפשרי
