פורסם 2014 במרץ 2012 שנים שלום. קניתי מסל מאג חדש לפנייומיים. לאחר שימוש קצר, הוא התחיל להשמיעביפ רציף. הלכתי לחנות והביאו לי חדש. אך גם זה לאחר זמן קצר התחיל להשמיע ביפ רציף. חשבתי אולי הרמקולים המובנים אבל שמתי אותם על 0 אז הם לא עובדים. כשאנימחבר מסךישן הכל בסדר. עוד לא יצא לי לחבר את המסך למחשב אחר כדי לבדוק. האם מישהומכיר את הבעיה או איךלפתור אותה ? קשה להאמין שזה המחשב שלי כי המסך הישןעובד בלי ביפים. האם זה בעיה בדגם הזה ספציפי או שזה אמור להיות ככה ? הדגם mag h2404.תודה לכלהעוזרים
פורסם 2014 במרץ 2012 שנים מעניין מה שאתה אומר הביפים נשמעים מהרמקולים של המסך או מהכונן של המחשבבדרך כלל יש ביפים כשיש בעיה בכרטיס מסך אז המחשב מתריעאבל אתה אומר שמסך אחר לא עושה בעיות. תגיד וחוץ מהביפ את התצוגה רואים בסדר?
פורסם 2014 במרץ 2012 שנים מחבר המסך עובד סבבה. ז לא הרמקולים. אם יצא לך פעם לשמוע רעש של מטען לפלאפון לדוגמא כשהוא פגום הוא משמיע את אותו הרעש כאילו אצה שומע את הזרם שזורם בסליל. והרמקולים גם ככה שמתי ל 0. אז הם לא עובדים. וגם לט מחובר אליהם כלום אז אין טעם שיעשו רעש.
