פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מקווה שזהו הפורום הנכון - רכשתי מחשב חדש http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=14302 המחשב מחובר לטלוויזיה מסוג טושיבה.כיצד ניתן לכוון את הגודל התצוגה כך שיתאים לגודל המסך?כרגע יש דברים שלא רואים כי הם "נמצאים מחוץ למסך" ניסיתי לשנות רזולוציה אך זה לא הצליח.תודה
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים תגדיר את התצוגה לרזולוציה של הטלויזיה ובטלויזיה תסרוק כדי להתאים לקלט מהמחשב.
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר תודה,החיבור היה HDMI ל DVI ושם הייתה הבעיהכאשר החלפתי לכבל VGA הבעיה נפתרה אבל הרזולוציה ירדה והמסך קיבל צבע צהוב (אנסה לקנות כבל חדש אולי זו הבעיה)יש פתרון לחיבור באיכות גבוהה (DVI ל HDMI) ?איך ניתן לסרוק בטלוויזיה כאשר המסך מחובר עם כבל HDMI? נערך 2014 במרץ 1712 שנים על-ידי amirusus
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים מחבר עשית מה ש-multicore אמר לך?אתה במצב extended או clone?סלח לי לא הבנתי את השאלה.ברגע שחיברתי בפעם הראשונה את המחשב למסך האיכות הייתה מעולה אך התצוגה "גלשה" מעבר לגבולות המסך.כאשר עברתי לכבל VGA התצוגה מתאימה למסך אך האיכות ירודה (רזולוציה נמוכה) והמסך צהוב (כנראה כבל ישן)השאלה שלי היא האם ניתן לכוון גודל תצוגה למסך בחיבור DVI ל HDMI
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים זאת הפעם הראשונה שאתה מחבר יותר ממסך אחד למחשב?תחלץ winkey+P ותעבור למצב extended desktop. אחרי זה תראה איך ההגדרה נכנסת בהגדרות של מערכת הפעלה (קליק ימין על שולחן העבודה > screen resolution).לאחר מכן, יכול להיות שיהיה צורך לבצע סריקה בטלוויזיה לאות שאתה משדר. זה משתנה בין מכשיר למכשיר.בחיבור d-sub 15 pin האות עובר בצורה שונהף לכן זה גם לא דורש סריקה.אין שום צורך להשתמש בכבל אנאלוגי ומן הסתם שהצבע הצהוב נובע מבעיה פיסית בכבל (תראה pin-out של החיבור שלו ותבין שהחלק מהפינים אחראים על שידור אות שח צבעים מסויימים).http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים תראה אם יש לך במסך כפתור AUTO ותלחץ עליו זה יסדר שהתמונה תיהיה אחידה עם המסך .
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים מחבר זאת הפעם הראשונה שאתה מחבר יותר ממסך אחד למחשב?תחלץ winkey+P ותעבור למצב extended desktop. אחרי זה תראה איך ההגדרה נכנסת בהגדרות של מערכת הפעלה (קליק ימין על שולחן העבודה > screen resolution).לאחר מכן, יכול להיות שיהיה צורך לבצע סריקה בטלוויזיה לאות שאתה משדר. זה משתנה בין מכשיר למכשיר.בחיבור d-sub 15 pin האות עובר בצורה שונהף לכן זה גם לא דורש סריקה.אין שום צורך להשתמש בכבל אנאלוגי ומן הסתם שהצבע הצהוב נובע מבעיה פיסית בכבל (תראה pin-out של החיבור שלו ותבין שהחלק מהפינים אחראים על שידור אות שח צבעים מסויימים).http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtmlאני מחבר רק מסך אחד לא שתיים, החלפתי לכבל VGA חדש ובעיית "הצהוב" נפתרה.אני עדיין מחפש לקבל איכות יותר טובה באמצעות כבל DVI ל HDMI מבלי שהתצוגה "תגלוש" מעבר למסך.תודה- - - תגובה אוחדה: - - -זאת הפעם הראשונה שאתה מחבר יותר ממסך אחד למחשב?תחלץ winkey+P ותעבור למצב extended desktop. אחרי זה תראה איך ההגדרה נכנסת בהגדרות של מערכת הפעלה (קליק ימין על שולחן העבודה > screen resolution).לאחר מכן, יכול להיות שיהיה צורך לבצע סריקה בטלוויזיה לאות שאתה משדר. זה משתנה בין מכשיר למכשיר.בחיבור d-sub 15 pin האות עובר בצורה שונהף לכן זה גם לא דורש סריקה.אין שום צורך להשתמש בכבל אנאלוגי ומן הסתם שהצבע הצהוב נובע מבעיה פיסית בכבל (תראה pin-out של החיבור שלו ותבין שהחלק מהפינים אחראים על שידור אות שח צבעים מסויימים).http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtmlאני מחבר רק מסך אחד לא שתיים, החלפתי לכבל VGA חדש ובעיית "הצהוב" נפתרה.אני עדיין מחפש לקבל איכות יותר טובה באמצעות כבל DVI ל HDMI מבלי שהתצוגה "תגלוש" מעבר למסך.תודהאין לי במסך כפתור AUTO
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים amirusus כפתור ה AUTO נמצא אצל כל המסכים ותפקידו לסדר בדיוק בעיה כמו שלך .הוא מסדר שהתמונה תופיע על המסך במלואה בצורה אוטמאטית . אם אתה לא רואה כפתור כזה תחפש את הפונקציה הזאת בהגדרות של המסך .
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים אני עדיין מחפש לקבל איכות יותר טובה באמצעות כבל DVI ל HDMI מבלי שהתצוגה "תגלוש" מעבר למסך. אז למה שלא תעשה את מה שכתבתי? נערך 2014 במרץ 1812 שנים על-ידי multicore
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים מחבר אז למה שלא תעשה את מה שכתבתי? ניסיתי אך כרגע במצב HDMI של מסך הטלוויזיה לא רואים כלום... כרגע אני משתמש במצב PC Yeudaa לא מצאתי את כפתור ה AUTO במסך סלחו לי שאני מציק פשוט מטריף אותי שאני לא מצליח לכוון את המסך כמו שצריך )-:
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים אתה לא מציק. אני פשוט לא מצליח להבין עדיין באיזה שלב אתה מתקשה....קראת לגבי scan בחוברת של הטלוויזיה שלך?ראית מה מתרחש מבחינת זיהוי מסכים ורזולוציה כאשר אתה עובר ל extended desktop?
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים מחבר נתקעתי כאשר עברתי ל extended desktop מופיע לי ריבוי צגים 1920*1080- - - תגובה אוחדה: - - -אני לא מצליח להעלות תמונה מ אופן אופיס
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים מחבר מצטער, אפילו את ה SNIPPING TOOL אני לא מוצא .נראה לי שנשאר ברזולוציה נמוכה ונסתפק בזה.בכל אופן תודה רבה על העזרה.עכשיו נוספה לי בעיה חדשה.... כאשר אני RESTART למחשב כשהוא מחובר ב VGA המסך לא מקבל שידור.
