פורסם 2014 במרץ 1712 שנים שלום רב,אני זקוק לעזרה בהתאמת כרטיס מסך למחשב שלי.אני מתכוון לחבר אליו טלוויזיה ומסך מחשב. מסך המחשב עם כניסת DVI ללא HDMI.כך שאני צריך כרטיס עם HDMI ו-DVI.השימושים שלי הם דיי פשוטים, אני רק צריך הרצה של סרטי Bluray שיעבוד בצורה חלקה ללא לאגים.תקציב - בין 400 ל-600. אם יש זול יותר - מבורך.זה המפרט שלי:Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3 Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G - כפול 2Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ - אמור לרכוש בנוסף גם כונן SSD במידה וזה רלוונטי.SeaSonic M12II 620Watt 80Plus Bronzeתודה מראש לכל העוזרים במלאכה. אתם עושים עבודת קודש. נערך 2014 במרץ 1812 שנים על-ידי shilok
פורסם 2014 במרץ 1712 שנים יש לך על הלוח עצמו יציאות DVI ו HDMI.באופן עקרוני אם זה מחשב סלוני וכל מה שאתה רוצה זה סרטים וגלישה אז אין שום צורך בכ.מסך.
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים מחבר תודה על התגובה.במחשב שלי סרטי bluray כבדים אינם עובדים תקין. הם קצת מקרטעים לי.
פורסם 2014 במרץ 1812 שנים זה נשמע די מוזר. על הנייר לפחות לא אמורה להיות שום בעיה. אתה יכול אולי לבדוק כמה נקודות כדי להבין מאיכן הבעיה? יש לך מעבד מעולה עם ליבה גרפית HD3000.זה אמור להיות יותר ממספיק. יש מצב אתה משאיל ממישהו דיסק בלוריי מקורי ומנגן אותו רק כדי לראות האם גם שם מקרטע? כמו כן תריץ אותו סרט פעמיים שלוש ותראה האם הוא מקרטע באותם נקודות או לא. אולי הבעיה לא בגרפיקה בכלל. אם יש לך דיסק USB3 או SSD אז נסה משם לראות סרט. יותר הגיוני שסרט בסדר גודל של אשרות גיגה יושב על HDD בצורה עקומה או משהו... פשוט לא הגיוני שכ.מסך זה הבעיה
