פורסם 2004 במרץ 322 שנים אוקיי אני בדרכי לקנות עוד מחשב בקרוב, להלן המפרט: AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU Thermalright SP-97 CPU Cooler for AMD @ Enermax 92mm 2 Ball Bearing Fan Kit 1200-2500rpm adjustable Epox 8RDA3+ v2.1 nForce2-400 Motherboard Mushkin 512MB PC3200 222 Special Winbond BH-6 chips Radeon 9700NP 128MB @ Vantec Iceberq 4 VGA/Chipset Cooler Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD CD-ROM Liteon x 52 Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive Antec Super Lanboy Aluminium Super Mini Tower Case (Includes 2 120mm fans, no powersupply) Subtotal NIS 3,841.43 (Not included power supply) המחיר הינו כזה מכיוון שהראדון כבר ברשותי מהמחשב הנוכחי. מה דעתכם, למרות שאני יודע מה תהיה דעתכם בכל זאת תגיבו
פורסם 2004 במרץ 322 שנים למה זכרון מושקין? אם אתה מעוניין ב-OC לא רצוי זיכרון עם באס גבוהה יותר? הזכרונות של OCZ בד"כ במחירים מאוד אטרקטיביים. וגם אם אתה מועניין ב-OC אז כדאי שתדע ש-SATA בד"כ לא מתמודד איתו כל כך טוב ועדיף כונן רגיל. לא חבל לקנות כונן סידי רגיל? דיוידי עולה 100 ש"ח יותר.. גם צורב איזה 110 ש"ח יותר.. בכל מקרה כוננים (כולל דיסקטים) צרכים להיות בצבע שחור כדי שיתאימו למארז אלומיניום הכסוף שלך.. שחור/כסף הולך יופי.. בז' לעומת זאת = מארז יוקרתי... איזה ספק כח?
פורסם 2004 במרץ 322 שנים מחבר זהו שעוד לא הגעתי לעניין הזה, אבל איזה ספק של HEC AR-T יכול להיות טוב לא?ועוד משהו, אני לא זקוק לכונן יותר טוב מזה.. וצורב יש לי.. ואתה אומר כדי ללכת על ה OCZ? סבבה אין בעיה, אך אתה מסכים איתי שהמושקין הרבה יותר חזקים..ודרך אגב המחשב הזה בנוי לשם OC.
פורסם 2004 במרץ 322 שנים ה-HEC יכול להיות טוב.. אם כי אני הייתי משקיע לפחות ב-TT של 360W..אגב אולי יספיק לך מארז Raidmax? ללא ספק אפשר למצוא אותם ב-400 ש"ח והם נראים לא רע..וכוננים שחורים כמו שאמרתי... (תצבע את הכונן הנוכחי שלך).הזכרונות שחשבת לקנות עולים 942 ש"ח.. בעוד ה-OCZ 512MB DDR PC4000 500mhz Performance Series עולים 797 ש"ח.. הם בתזמונים פחות טובים כן..(3-4-4-8), אבל יאפשרו לך להגיע לבאס יותר גבוה..
פורסם 2004 במרץ 322 שנים מחבר אוקיי הבנתי, על המארז אני לא אוותר הוא פשוט מצויין. בכלליות הכל בסדר נכון?
פורסם 2004 במרץ 322 שנים מחבר עדכון:AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPUEpox 8RDA3+ v2.1 nForce2-400 MotherboardThermalright SP-97 CPU Cooler for AMD @ Enermax 92mm 2 Ball Bearing Fan Kit 1200-2500rpm adjustable ATi Radeon 9700NP 128mb @ Vantec Iceberq 4 VGA/Chipset CoolerWestern Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDDOCZ 512MB DDR-RAM 3200 Rev 2 Performance Series Memory 400 Mhz, 2-3-3 6TLite-On 52/32/52 Black CD-RWCitizen Black 1.44MB 3,5" Floppy DriveAntec Super Lanboy Aluminium Super Mini Tower CaseThermaltake TT360AD Power Supply 360W, 1 fanSubtotal NIS 3,978.65
