פורסם 2014 במרץ 1612 שנים שלום לכולם, צריך עזרה במפרט 5500k לגיימינג וסרטים.1. מה התקציב המקסימאלי?5500א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל הכלב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?המחשב ישמש למשחקים כבדים וסרטים בFHDא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).לאב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לצייןכן-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).23" 1080p-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות במשחקים3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?66. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?ללא מערכת הפעלה\אופיס8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא. איזור מגורים הוד השרון9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).כן , יש לי אוסף סרטים ממש גדול אז בנוסף להארד דיסק הראשי(שבו יהיה מערכת הפעלה ומשחקים) אני צריך עוד מקום של בערך 8 טרה.10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לאתודה לעוזרים.
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 836/819 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 279/273 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11... כמות: - 1 - 336/329 ₪ כרטיסי מסך - ATI PCIe R9-280X-TDFD - XFX - R9-280X 3GB 384-Bit GDDR5 - Radeon DD... כמות: - 1 - 1494/1464 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA WD40EZRX - Western Digital - 4TB - 3.5 inch - WD Caviar Green series - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - IntelliPower technolo... כמות: - 1 - 793/777 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA WD40EZRX - Western Digital - 4TB - 3.5 inch - WD Caviar Green series - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - IntelliPower technolo... כמות: - 1 - 793/777 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 445/436 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 192/188 ₪ ספקי כח - ATX SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage... כמות: - 1 - 337/330 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב iHAS124 - LITE-ON - DVDRW X24 SATA DVD-RW drive... כמות: - 1 - 93/91 ₪ 5723.00 / 5609 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1396 נערך 2014 במרץ 1612 שנים על-ידי klayton
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים מחבר קודם כל תודה על התגובה המהירה.השאלה שלי פה היא האם המחשב הזה יריץ את המשחקים על הדרישות הגבוהות ביותר?וגם הלוח אם לא פשוט מדי?והאם CL11 זה משמעותית יותר איטי מCL9?תודה.
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים -תלוי במשחק, אבל לרוב לא יהיה בעיה.הHDים כלל לא זולים ומאלצים אותך להתפשר בדברים אחרים.הייתי מציע לקחת שניים של 3 טרה שהם נותנים יחס טוב יותר לגיגה לשקל ובעתיד להוסיף אחד נוסף.הלוח סבבה, אבל אם אתה מתכוון לנצל יותר מ4 חיבורי SATA, אז צריך לוח אחר.והאם CL11 זה משמעותית יותר איטי מCL9?במשחקים זה לא יפריע לך כלל.
פורסם 2014 במרץ 1612 שנים כדי שלא תפתח יותר מדי ציפיות, אם אתה מתכוון להריץ משחקים כמו BF4 ומשחקים חדשים וכבדים, הכרטיס הזה אמנם חזק אך לא יריץ משחקים כאלו על שיא ההגדרות.הייתי מוותר כרגע על כונן אחד של 4 טרה(תוסיף בהמשך) ומשקיע את הכסף בכרטיס כמו R9 290 או GTX780, זו דעתי.
