בניתי פאןבאס בעל 4 מפסקים ושקע AUDIO OUT
כל מפסק שולט על מאוורר אחר (קדמי, אחורי, ספק וכרטיס מסך)
הרעש ירד פלאים ועתה נשארה בעיה כואבת אחת: :'(
המאוורר של המעבד מרעיש נורא (וזה בולט עכשיו יותר כשאין רעש מהמאווררים).
אני מרגישה שכל ההשקעה שלי ירדה לטימיון כי כמעט ולא שמים לב לשינוי ברעש הכללי שהמחשב מפיק.
אינני יודעת מה כדאי לעשות: :-X
1. לקנות מאוורר חדש למעבד מתוך תקווה שיהיה שקט יותר (בכלל לא בטוח שימכרו לי מאוורר)
2. לשלוט על מהירות מאוורר המעבד ע"י מפסק ונגד (שיפיל מתח על עצמו וכך יפחית את מתח הזינה למאוורר).
מה דעתכם?
פרטים טכניים:
- מדובר במאוורר גנרי של מעבד (סלרון 1.8 גיגה וכשקניתי את המחשב לא
נשאלתי על מאוורר זה - סימן שקיבלתי מאוורר פשוט מאוד)
- לוח אם D845GBV של אינטל
- את הפןבאס בניתי ממפסק פשוט ונגד הספק 60 אום כך שהמתח על המאוורר נשלט
ע"י המפסק לשני מתחים אפשריים: 8 וולט ו- 12 וולט
אם תרצו אשלח תמונה (לא שלי... של הפן באס שבניתי) ;D
תמונה תמונה !!
על מנת להחליף את המאורר על המעבד תצטרכי להחליף את גוף הקירור כולו.
ישנם מספר גופי קירור למעבדים הנ"ל השומרים על טמפרטורה טובה גם ברעש מאוד נמוך.
שימי לב שישנם גופי קירור הנמכרים ללא מאוררים, אלא רק גוף הקירור עצמו ואליהם מחברים מאורר הנקנה בנפרד המתאים בגודל (כמובן שככל שהמאורר יותר חזק ככה הטמפרטורה תהיה נמוכה יותר, אבל כמות הרעש גדולה יותר)
תמונה?
מה שמעניין זה למה החלטת שנגד 60 אום מוריד אותו ל-8V? לפי זה כל המאוררים במארז שלך לוקחים במקור (מה שכתוב על המדבקה) בדיוק 0.1A.
לפי חוק אום ידעתי שנגד של בערך 60 אום יעשה את העבודה (הזרם
שצורך כל מאוורר הוא 0.14 אמפר - בבדיקת אמפרמטר)
אך לקחתי בחשבון שחוק אום לא בדיוק פועל על סלילים לכן
קניתי מספר נגדים בטווח 40-80 אום (למדתי אלקטרוניקה לפני הרבה שנים...).
נגד 60 אום התאים לי כי לא רציתי להוריד יותר מידי את המתח שיסופק למאווררים
היום כשאחזור מהעבודה אשלח תמונה.
נראה לי שאחליף את המאוורר לוגוף הקירור למעבד אבל מה כדאי לקנות? ???
(כדאי=איכותי זול ושקט) - משוואה שלא בטוח שבנמצא
לא רוצה להיות קטנוני אבל הם עובדים על 7V :)
קירור טוב (ולא זול) שיתאים למחשב שלך (לפי ה"מפרט שלי") הוא ה-Thermal Right ALX800 עם מאורר שקט כלשהו.
בכל מקרה מחכים לתמונות
מצורפות תמונות.
לרגל האירוע (צילום המחשב) הכנסתי מס' שיפורים:
- החלטתי לבטל את בקרת מהירות המאוורר של ספק הכח (הוא לא מרעיש ואינני רוצה שיהנה מפחות איוורור)
- החלפתי המפסקים למפסקים 3 מצבים
- שיניתי את הנגדים (שימוש כך שעתה יש 3 מהירויות:
. איוורור חלש - מתח 6 וולט למאוורר (2 נגדים 39 אום מחוברים בטור)
.. איוורור בינוני - מתח 9 וולט למאוורר (1 נגד 39 אום)
... איוורור מכסימלי - 12 וולט למאוורר (ללא נגדים - מתח 12 וולט ישיר)
- שקע האודיו נשאר ללא שינוי
- החלפת פאנל (כי החורים כבר לא התאימו)
נשארה תלויה השאלה הבאה:
האם כדאי לי "להתעסק עם המאוורר של ה- CPU ? הרי המהירות שלו משתנה בהתאם לחום.
אני חוששת לחבר נגד טורי.
מה דעתכם (על התמונות ועל השאלה האחרונה)?
תמונה נוספת
יפה מאד!
המאורר של המעבד מקורי של אינטל (מדבקה של אינטל)? אם כן זה קצת בעיה.
אם זה סתם מאורר גנרי אין בעיה להחליש אותו, מה שכן זה יכול לפגוע במעבד.
פשוט ויפה ! כל הכבוד ! בשלב הבא אם תרצי תוסיפי גם לדים יכול לצאת לך ממש ממש יפה ! אבל זה יותר מאוחר...
:P
בקשר לשינוי מהירות של המאורר יחסית לטמפרטורה.. אני לא יודע על זה הרבה
אבל אם זה מאורר של אינטל לא הייתי ממליץ להתעסק איתו כי הוא גם ככה קירור מינימלי ויחסית שקט
אז להחליש אותו זה לא רעיון כל כך טוב
אם זה מאורר אחר לא של אינטל, אז בכיף לחבר לו פוטנציומטר או כפתור מקסימום\מדיום (כמובן שלכבות זה לא חכם במיוחד)
עריכה:
יצא באמת יפה הפאנל סחטיש (אהבתי את הנקודות הקטנות בצד מוסיף מאוד..)
המאוורר לא של אינטל (למרות שהוא מחובר עם 3 חוטים:אדום צהוב ושחור)
המאוורר נשלט ע"י לוח האם.
תוכנת Intel active monitor מראה טמ' של כ- 40 מעלות צלסיוס (בעבודה רגילה).
בטמפרטורה זאת קצב הסיבוב של המאוורר הוא 2500 סל"ש לערך
כשהטמפרטורה של המעבד עולה, קצב הסיבוב של המאוורר עולה גם כן וכך מסופק איוורור טוב יותר.
הבעיה שלי כאמור היא הרעש הכללי שמפיק מאוורר זה (עד כדי כך שהפןבאס שבניתי לא
משפיעה כמעט על הרעש הכללי שמפיק המחשב. שימון הציר ב- WD40 גם לא עוזר).
צריכת הזרם של מאוורר המעבד היא 0.3 אמפר.
אם אשים נגד 10 אום בהספק של לפחות 1 וואט אז אוכל לספק מתח משתנה:9 וולט או 12 וולט
השאלה אם כדאי לי לעשות את זה... :-X
