פורסם 2014 במרץ 1312 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי?3.5K א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך. ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. COD כל הסידרה מ4 עד GHOSTS, JC2 BF4 SR THE THIRD NFS RIVALS ועוד -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920/1080 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? כמה שניתן בתקציב 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא בכלל. 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך, אפשר להמליץ על משהו משתלם שיתאים לרזולוציה הנ"ל עם קצת פילטרים 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? לא חשוב 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? מעוניין להיכנס לתחום, עד היום עשיתי OC רק לניידים 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה שטובה למשחקים, אין לי הבדל בין WIN7/8 רק חשוב התמיכה במשחקים. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS או כל חנות אחרת בעלת שירות מצוין 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מתוכנן שידרוג כ.מ. בהמשך כשהתקציב יאפשר, כמו"כ אני בונה על המחשב לשלוש שנים הקרובות. אני מעוניין במארז שחור, עדיפות עליונה לאחד עם חלון יפה ואם יש לדים. בתודה מראש, דובי עריכה: אני לא מכיר את השוק של הנייחים כ"כ, אז אם אתם חושבים שלא כדאי להשקיע בכיוון של OC אני איתכם. נערך 2014 במרץ 1312 שנים על-ידי דובי770 הוספת אפשרות
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים הנה הצעה אפשרית מפלונטר+KSP למפרט ל-OC. קירור נוזלי למעבד מקיי.אס.פי CoolerMaster Seidon 120V CPU עולה 260 ש"ח. משום מה עולה כפול במקומות אחרים... קירור מאד חזק ונותן קצת פוזה . מציע לרדת מהמארז היפה עם הלדים, פשוט כי אלה נוטים להיות יקרים יותר ופחות משתלמים. עם המארז הבא, אתה יכול להכניס גם SSD למפרט, i5K, לוח אם משתלם. סה"כ יוצא 3488: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464506 - Intel - i5-4670K Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460... כמות: - 1 - 1071/1050 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-Z87-DS3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrate... כמות: - 1 - 476/466 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11... כמות: - 1 - 337/330 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 443/434 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 192/188 ₪ ספקי כח - ATX S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 357/350 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ 3228.00 / 3163 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1331
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים מחבר אוקי, כמה תיקונים. כרגע אני לא מעוניין בSSD, יש לי אחד של 240GB בדרך מארה"ב. אז 400 ש"ח חסכנו. אני כן מעוניין במארז עם לדים ומגניב כזה ובלוח אם יפה ומעוצב, בכל אופן זה המחשב הנייח הראשון שלי כמו כן המלצה לכרטיס מסך gtx770 משתלם. יש לי אפשרות להביא את זה מארה"ב, שווה לי?
פורסם 2014 במרץ 1412 שנים בלי ה SSD, יש יותר מקום באמת להשקיע במארז.מציע את המארזים הבאים, תראה אם הם מוצאים חן בעינייך:Zalman Z11 PlusZalman Z11 PlusNZXT Phantom 410NZXT Phantom 410Corsair Graphite 230TCorsair Graphite 230TCorsair Graphite 230Tבנוגע ל GTX 770, נראה לי משתלם. הייתי קונה את הזול ביותר שאתה מוצא מחברות eVGA, Gigabyte, Msi, Asus.החיסרון יכול להיות מימוש האחריות בארץ.
