פורסם 2004 במרץ 222 שנים שלום. הייתי רוצה לברר אילו חלקים עליי לקנות בשביל לקבל יחס עלות:ביצועים, הכי טוב.כלומר - יש לי 1200 ש"ח, אני לא מחפש מכונת ביצועים, פשוט רוצה להשקיע את הכסף ולקבל את הביצועים הכי טובים שניתן להשיג בסכום זה.החלקים שאני צריך:1.מעבד - לא חשוב גם אינטל וגם AMD יתקבלו בברכה2.לוח אם (ATX)3.זיכרון, לדעתי אין צורך ביותר מ2564. מארז + ספק (שיתאימו)הסכום הזעום שבידי הוא 1200 ש"ח..אפשר לארגן משהו בסכום זה?תודה מראש למגיבים.
פורסם 2004 במרץ 322 שנים CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU [ ¤ 344.62 ] 1 Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 440.67 ] 1 Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 259.15 ] 1 CPU Cooling : Thermaltake TR2 M3 CPU Cooler for AMD Athlon XP [ ¤ 59.09 ] 1 Cases : TASK A-2310 Screwless USB Front 350W Case [ ¤ 174.93 ] 1 Subtotal : ¤ 1278.46Payment Mode : CASH Discount : ¤ -25.56 Total Price ¤ 1252.89 אפשר לחסוך ע"י לקיחת לוח M.ATX של Gigabyte עם KM400.. הוא עקרונית קצת יותר חלש מה-nForce2.. אבל יכנס בתקציב..הספק כח גם לא שיא האיכות, אבל זה מה שיש בתקציב.
פורסם 2004 במרץ 322 שנים מחבר תודה רבה, אם נגיד אני אקח את הלוח הזה במקום האביט, האם יהיה הבדל מבחינת הביצועים?Gigabyte GA-7S748L SIS 748 Motherboard (FSB400, DDR400, AGP8X, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0)כי הוא זול יותר, בהרבה.. וכן נכנס לתקציב בדיוק, אפילו יישאר קצת כסף לשפר את הספק..
פורסם 2004 במרץ 322 שנים זה צ'יפסט על הפנים חבל להשקיע בכל השאר אם אתה לוקח לוח גרוע...למען האמת לפי דעתי כדאי שתחכה רצת ויהיה לך יותר תקציב כי בתקציב הזה יש יותר מדיי פשרות (הלוח קצת פחות טוב ממה שממליצים בדרך כלל המעבד הרבה פחות ממה שקונים בדרך כלל בימינו והמארז גם לא משהו)עריכה: זה למשל הרבה יותר טוב אבל חורג מהתקציבCPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 542.41 ] 1 Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 553.66 ] 1 Memory : DDR-RAM 256MB 3200 OEM Memory [ ¤ 255.42 ] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 313.58 ] 1 סך הכל: 1665.07אם יש לך איזו אפשרות להשיג את העוד 400 שקל זה שווב כל אגורה... (נ.ב. הקירור לא מתאים ל OC אבל את זה אתה יכול לשנות בעתיד וגם הייתי ממליץ על 512 זכרון אבל זה גם משהו שניתן לשנות בעתיד)
פורסם 2004 במרץ 322 שנים CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU [ ¤ 344.62 ] 1 Motherboards for AMD : Asus A7N8X-X nVidia nForce 2 Ultra400 Motherboard (FSB400, AGP8X, DDR400, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 475.81 ] 1 Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 267.97 ] 1 CPU Cooling : Thermaltake TR2 M3 CPU Cooler for AMD Athlon XP [ ¤ 59.09 ] 1 Cases : TASK A-2310 Screwless USB Front 350W Case [ ¤ 174.93 ] 1 Subtotal : ¤ 1322.42חריגה במחיר ב-100 ש"ח אבל לדעתי עדיף לך לקחת את המפרט הזה כיוון ששמתי לך לוח די טוב של ASUS שתוכל איתו בעתידלהחליף למעבד טוב יותר ובכלל לדעתי המעבד הוא לא תמיד הגורם הכי חשוב(כמובן תלוי למה אתה רוצה את המחשב שלך),יש לך זיכרון של TWINMOS, מארז עם ספק די חזק של 350W, קירור כמובן למעבד וזהו. אולי חלק יגידו לי כאן שזה לא שווה המחירהזה אבל למען שהשילוש יחזיק לשנים הבאות הוא צריך לוח לא זול מדי ולכן יש לקצץ במעבד ואין לדעתי שאלה לגבי גודל הזיכרון או האפשרות למפרט INTEL- שלדעתי האישית עדיף. אני אישית משתמש באחד מהלוחות החדישים ביותר של ASUS- ה-P4P800 למעבדי INTEL ואני ממש מרוצה ממנו.
פורסם 2004 במרץ 322 שנים תראה זה מאוד תלוי איפה אתה קונה מעבד AMD Athlon XP 1800 350 ¤ 350 ¤ לוח אם EPOX 8RDA3I 428 ¤ 428 ¤ זיכרון SIMPELTECH 256 MB DDR 333 MHz 218 ¤ 218 ¤ JNC MidiATX For Pentium 4 520RJA "MAGNETIX" Front USB Silver 150 ¤ 15 1195 כלל 49 שקל דמי מישלח בלי דמי מישלוח (תוריד פשוט 49 שקל) הנה הרכבתי לך.... זה מאוד תלוי מאיזה חנות אתה קונה את זה הרכבתי ב http://www.dandr.co.il/ מקווה שעזרתי
פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר תודה רבה לכם, אני דיי סגור על PCH מבחינת חנות, שמעתי שהם תותחים.- והם לא כ"כ רחוקים לי מהבית.עכשיו, אתם אומרים שהלוח של ג'יגהבייט לא כדאי לי לקחת?אני רואה שאתם מציעים לוחות אם שמבוססים על N-FORCE2 - אולי יש מצב שאני אקח את הלוח הזה?Gigabyte GA-7N400E-L nForce2 400 Motherboard (DDR400, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0בינתיים אני רואה את המפרט הבא.שאיפו משאיר לי סכום עצום של 9 שקל בכיס. - מה דעתכם??CPU : AMD Athlon XP 1800+ Tray CPU [ ¤ 344.62 ] 1 Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400E-L nForce2 400 Motherboard (DDR400, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 406.77 ] 1 Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 259.15 ] 1 CPU Cooling : CoolerMaster CP5-6J31C-01 CPU Cooler for AMD [ ¤ 49.86 ] 1 Cases : JNC 210RJA Silver Front USB 350W Case [ ¤ 131.13 ] 1 Subtotal : ¤ 1191.52
פורסם 2004 במרץ 422 שנים לוח אם - אין לו DualDDR.. לא שזה משנה הרבה ב-AMD.. אבל בגלל זה הוא זול משמעותית.. אני לא בטוח איך הביצועים שלו לעומת שאר הלוחות..באשר לקירור - הקירור של Thermaltake עולה 10 ש"ח יותר בלבד ויתן לך הרבה יותר שקט נפשי (הוא 21dba לעומת 32dba של הקולרמאסטר).. מה שמוזר שגם נראה שהזרימה אוויר שלו יותר טובה (CFM).מארז - לא הייתי ממליץ לקחת מתחת ל-TASK.. זה כבר חסיכה אדירה כאן..אתה צריך להבין שספק כח הוא חלק מאוד אינטגרלי ביציבות של המחשב שלך.. בעצם אנחנו בד"כ ממליצים רק על ספק שעולה מינימום 175 ש"ח (HEC 300AR-T), וזה עוד ללא המארז..
פורסם 2004 במרץ 422 שנים אחי , זה לא טוב שאתה סגור על חנות אחת כמו PCH , היא לא תמיד טובה , יש לך בKSP את זה באותו כסף רק הרבה יותר טוב :מעבדי ?AMD? Price Units Total Athlon XP 2500+(512k 333) 520 1 520 לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT Price Units Total NF7 (nForce2)lan,usb2 380 1 380 זכרונות? DDR 400 Price Units Total 256MB Infineon 270 1 270 מארזים? Price Units Total ATX MIDI 400W usb,p.stab. 180 1 180 Total price 1350 ¤אומנם טיפה יותר יקר , אבל הרבה הרבה הרבה יותר טוב מהמפרט שלך , זיכרונות יותר מהירים וטובים , מארז (לדעתי)+ספק יותר טובים , לוח אם יותר חזק ומעבד הרבה הרבה יותר טוב!. תהנה.
פורסם 2004 במרץ 522 שנים מחבר בקשר לKSP, אני שמעצתי שקודם כל הם רוצים תשלום במזומן על המקום, מה שאיני יכול לספק, ודבר שני, שמעתי להם עשו בעיות עם אחריות לאנשים והם לא אמינים כל כך, אני בונה על זה שבכל מחשב, תהיהנא בעיות ואני רוצה חנות שאוכל לסמוך עליה, עכשיו, אני גם ככה לא קונה 2 סטיקים של זכרונות אז בכל מקרה לא יהיה לי DUAL ולכן זה לא משנה.כמה רציני כבר יכול להיות ההפרש בין הלוחות אם? הם הרי מבוססים על אותו צ'יפ.בקשר למארז... אני נוטה דווקא לכיוון מה שבחרתי, כי ראיתי את המארז הזה אצל מישהו, והוא ממש יפה האמת, יותר יפה מרוב המארזים של TASK, והוא בא עם ספק. נראה לי מחיר טוב... לא?
פורסם 2004 במרץ 522 שנים תשמע 130 ש"ח למארז + ספק אתה יודע שאתה הולך לקבל זבל.. לכל הרוחות יש גופי קירור שעולים יותר מזה!זה מרמז לך על איכות החומרים, ובעיקר מוצר חשמלי שלא אמור להיות זול נמכר בכמה גרושים, זה מראה בדיוק כמה הוא שווה.חבל לחסוף פה, ואני לא טוען ש-TASK הרבה יותר טוב..
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר טוב, אתה אומר שגם TASK זה זבל, אז אני הולך לפי ההיגיון שאומר, שאם לקנות זבל, לקנות את הכי זול, מילא שניהם אותה רמה, אז למה לשלם יותר על הTASK? שהוא לא יותר טוב?...אני אומר.. אם אתה רוה משהו טוב, תשקיע, אם אין לך כסף... קח הכי זול? מילא אם תשלם טיפה יותר.. תקבל גם זבל, אבל ביותר כסף..לא נראה לכם הגיוני?
פורסם 2004 במרץ 622 שנים קח את הTASK עם הספק! הספק הג'נרי הוא אחלה ספק.... אני לא מבין מה יש לכולם עם חשיבות הספק.... לכל מי שאני מכיר יש ספק ג'נרי... וחבר שלי עובד יציב על 3.3@2.6 עם ספק ג'נרי.... תעשו טובה...!
