פורסם 2014 במרץ 1212 שנים שלום חברים אני מחפש מפרט למקום העבודה. השימוש בו יהיה בעיקר משרדי (OFFICE,אינטרנט וכו') כך שהפוקוס הוא על מעבד וזיכרון נורמליים צריך שגם מסך יהיה כלול בתקציב . מה התקציב המקסימאלי? 3.5 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנסות לחסוך אבל לא קריטי ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?200-300 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? כן מקלדת עכבר ורמקולים זולים 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?3 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? עדיפות לKSP או חנויות מוכרות אחרות בירושלים. 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?לא 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? לא מתוכנן שדרוג תודה וערב טוב
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים מפרט מלא העונה על כל הדרישות כולל מסך מומלץ. יש סניף של החנות הזו בירושלים.מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Dual-Core G3220 3.0Ghz 3MB LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪276קירור למעבד:Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2כמות: 1 - מחיר: ₪63לוח אם:Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0כמות: 1 - מחיר: ₪269מארז:באנדל תקציבי - SilverStone Presicion PS08 USB3 + Seasonic S12II 380W - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪399זיכרון:Kingston 1X4GB 1600Mhz 1.5V Dual Rank - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪190קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪289כונן אופטי:Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATAכמות: 1 - מחיר: ₪95עכבר:Microsoft KB 200 + Microsoft Optical Mouse 2000 Blackכמות: 1 - מחיר: ₪96רמקולים:MicroLab M-820 2.1 Black 40W RMSכמות: 1 - מחיר: ₪229מסך:DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HMכמות: 1 - מחיר: ₪833הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪2739מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2685 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/btpxd35r
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים מחבר תודה חבר, כמה שאלותלגבי המארז, יש צורך במארז כזה או שאפשר למצוא משהו פשוט יותר?ובקשר למעבד, עם תוספת של עוד איזה 200 אפשר למצוא משהו חזק יותר?
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים המארז נראה יקר בגלל שהוא מכיל גם ספק כח. בגדול שני החלקים בנפרד עולים כ-200 ש"ח והם די בסיסיים.אין בעיה להחליף ולקחת משהו אחר.המעבד הבא בתור עולה 500 ש"ח - http://www.tms.co.il/product/12880. תוספת הביצועים שלו תהיה שולית לעומת המחיר הכפול שתשלם עליו.אם אתה מחפש שיפור ביצועים, אפשר לשקול לקחת SSD, כגון זה - http://www.tms.co.il/product/12935. נערך 2014 במרץ 1212 שנים על-ידי cozic
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים אני לא רואה צורך ברמקולים כאלה יקרים... אותו מחשב, רק עם יותר זיכרון, מארז קצת יותר טוב. ציוד היקפי (מקלדת, עכבר ורמקולים) - לא ממש התחום שלי, לקחתי את הכי זול. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra... כמות: - 1 - 255/250 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 279/273 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11... כמות: - 1 - 362/355 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 273/268 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 189/185 ₪ ספקי כח - ATX 500-60HCN - FSP - 500W power supply - 120mm fan - Active PFC - 78% Effciency... כמות: - 1 - 199/195 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel... כמות: - 1 - 68/67 ₪ מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים 5MH-00005 - Microsoft - Microsoft Wired Desktop 400 for Business - Keyboard and Mouse - USB - Black... כמות: - 1 - 83/81 ₪ LCD - 23 LCD P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con... כמות: - 1 - 853/836 ₪ רמקולים - 2.0 SBS-A35 - Creative - Creative SBS-A35 stereo speakers - 1.0 Watt RMS per channel (2 channels) - Frequency Response: 100Hz... כמות: - 1 - 54/53 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ 2694.00 / 2640 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1299
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים ^אפשר לחסוך בזיכרון, לדעתי אין צורך בכמות כזו של זיכרון למחשב משרדי שירוצו עליו תוכנות אופיס ואינטרנט..בנוסף, כל עוד אין פה כרטיס מסך וכנראה גם לא יהיה, אפשר ללכת על ספק חלש יותר ואמין שיעשה את העבודה.זה הכיוון:http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1304 נערך 2014 במרץ 1212 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2014 במרץ 1312 שנים @idanmalאתה צודק - לצרכים שלו הלוח בכלל לא ישנה דבר, שכן הוא לא הולך לחבר אותו לטלויזיה או למערכת סאונד ולכן באמת אפשר לקחת את הלוח הכי זול שאפשר. הייתי צריך לחשוב על זה מההתחלה. המפרט שהצעת לו הוא מתאים לדרישות שלו והוא גם זול בהרבה מהתקציב שנקבע.אני אנמק את הבחירות שלי, למרות שיש כאלו שיחשבו שהשיקולים שלי מוטעים. לצרכים שצויינו, הוא יכול להסתפק ב 4GB זיכרון (במקום 8GB) ובספק חלש יותר, אבל הוא ביקש לקבל את המחשב הכי טוב שאפשר לשימושים שלו עבור 3500 ש"ח ולא עבור 2500 ש"ח. אנחנו לא יודעים מה השיקולים שלו - אולי הוא קיבל תקציב מהחברה בה הוא עובד לקנות מחשב ואת מה שנשאר הוא צריך להחזיר, דבר שיגרור שבפעם הבאה הוא יקבל תקציב מיחשוב נמוך יותר? האמת - לאור הנקודה הזו, אני חושב שבתקציב הזה צריך גם להוסיף כונן SSD (של 120GB, לא צריך להיסחף).- בקשר לזיכרון - בעוד שקניית מעבד חזק יותר או לוח מפוצ'ר יותר לא ישפיעו על הביצועים בכלל (לצרכים שצויינו), לכמות זיכרון נוספת דווקא יכולה להיות השפעה על הביצועים (אולי הוא מאלה שאוהבים לעבוד עם 100 טאבים פתוחים בדפדפן?). נכון ההשפעה של 8GB לעומת 4GB לצרכים שלו היא קטנה יותר לעומת ההשפעה שיש ל 4GB לעומת 2GB, אבל היא עדיין קיימת (בהנחה שהוא משתמש במערכת הפעלה של 64 ביט). בהתאם - ל 16GB זיכרון לעומת 8GB לא תהיה כל השפעה עבורו ולכן זו לא אפשרות שיש בכלל לשקול.- בקשר לספק - מבחינת ביצועים אין הבדל בין ספק של 400W לספק של 500W, אבל במקרה זה מדובר על הפרש של 40 ש"ח, שנותנים גם ספק שהוא חזק יותר ב 100W ויותר חשוב - גם 5 שנות אחריות. צריך גם לקחת בחשבון את השחיקה של הספק עם הזמן (הירידה בהספק שהוא מסוגל לתת), מה שתאורטית מאפשר לספק חזק יותר להפעיל את המחשב לאורך זמן רב יותר.
