פורסם 2014 במרץ 1212 שנים 4 ברגים שמחזיקים אותו במארז + 4 ברגים שמחזיקים את המכסה (בדרך כלל על 1 מהם יש מדבקה). אם יש לספק הזה מאוורר גדול הוא מחובר למכסה ומחובר אם חוטים למעגל, אבל החוטים מספיק ארוכים כדיי לא להפריע (אל תמשוך אותם בכוח)אם החלפת ספק אם קבלים מנופחים לא מספיקה זה אומר שהוא הספיק לשרוף דברים אחרים במחשב במשך השנתיים
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים בדרך כלל חושבים על אלקטרוניקה שרופה בתור פיצוץ/ריח של שרוף/מקפיץ את החשמל כשמנסים להדליקזהו שלא תמיד זה המקרה. ספק כוח יכול להכיל קבלים שרופים ובגלל זה להוציא קפיצות מתח, כך שהמחשב בדרך כלל יעבוד, לפעמים אם בעיות יציבות ונפילות, ובשקט הקפיצות האלה ישרפו גם רכיבים אחרים במחשב - כשגם שם הנזק יהיה בהרבה מקרים איטי והרכיבים עדיין יעבדו כשהם כבר חצי שרופים
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים מחבר אוקיי, חזרתי הביתה.היום אחי שיחק במחשב וגם אמא שלי הייתה בו במשך כל היום והם אמרו שהוא לא נכבה.כדאי לפתוח את הספק? זה לא ידפוק אותו?
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים אםתפתח אותו ותראה קבלים מנופחים, זה אומר שמצאת את הבעיה ואתה יודע איך לפתור אותה. אני לא ממליץ לדחות טיפול בדברים כאלה אם לא ידוע מה הבעיה, גם אם למחשב היה מצב רוח לעבוד באותו יום
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים מחבר עדכנתי דרייבר לכרטיס מסך ועכשיו אין ריסט בפיפא.. וזה אחרי שניתחתי את שגיאת ה-MINIDUMP..אולי הבעיה נפתרה? אולי זה היה קשור לדרייבר ולא לספק?פשוט זה לא הכי נעים להוציא כסף על ספק, ואם הוא לא הגורם לבעיה אז עדיף לחסוך. נערך 2014 במרץ 1212 שנים על-ידי pxst17
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים בגלל שרצית לחסוך יש לך ספק של ZEUS......מהתחלה אמרת שיש למחשב מצבי רוח (בעיה לעיתים רחוקות, אחריי זה אמרת שהחמיר), יכול להיות סתם שעכשו בשאנטי שלו לעבוד תקין עד לפעם הבאה בלי קשר לדרייבריכול להיות שעדכנת דרייבר וזה פתר בעיה אחרת כלשהיא שהייתה, אבל התקנת הדרייבר לא מסבירה איך אחריי שהמחשב עשה ריסט במרה הזה שתיארת בעמוד הראשון הוא לא הצליח לעלות. הדרייבר מותקן במערכת ההפעלה, המחשב אמור לפחות להתחיל לעלות (עד לנקודה שבה עולה הדרייבר שיש איתו בעיה)יכול להיות שעדכנת דרייבר והוא משתמש בכ מסך בצורה חסכונית יותר כך שהספק עדיין מסתדר איתו. אל תחשוב שניתן להשאיר את זה כך. אם הספק לא תקין ועדיין עובד, הוא יכול לגרום לזה שתצתרך להחליף בסוף את כל החומרה במחשב כשהוא יחליט ללכת ולקחת איתו דברים אחריםאם תפתח את הספק (בזהירות, בלי לעשות דברים בכוח) אתה לא תהרוס אותו. מה שכן, יכול להיות שתראה קבל מנופח ואז תדע בוודאות שעליך להחליף ספק. אם לא, תסגור אותו והוא יוכל להמשיך לעבוד (זה לא אומר שהוא תקין, תצתרך להמשיך לבדוק אם הבעיה בו על ידיי זה שתיקח ספק מחבר לבדיקה)
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים מחבר אבל אם בטעות אקרע כבל או משהו? הלך עליי..ואתה בטוח שאחרי זה הספק יעבוד?
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים לפתוח ספק כח זו לא בעיה - זה באמת עניין של כמה ברגים וכמה דקות. בסה"כ צריך להיזהר שלא לגעת בקבלים, במיוחד אם פירקת את הספק כמה דקות לאחר שהוא היה מחובר לחשמל, ולשים לב שלא לנתק שום חוט. אתה צריך לזכור שאת הספק הרכיבו אנשים, כך שהוא גם מיועד לפתיחה ע"י אנשים. אני לא חושב שיש לך יותר מדיי מה לדאוג מנזק אם תפתח את הספק - סביר להניח שלא תגרום לו שום נזק. אגב, אני מציע שתכין שואב אבק - ספק כח "אוסף" אבק לאורך השנים, אז זאת גם ההזדמנות שלך לנקות אותו קצת.בקשר לשאלה שלך - אם פתחת את הספק ומצאת בו קבלים נפוחים, אתה יכול לסגור אותו אבל לא רצוי לחבר אותו חזרה למחשב - אתה צריך ספק חדש. ספק כזה יכול לגרום נזק לחומרה במחשב (אם הוא כבר לא גרם נזק כזה) וחבל שכל המחשב יינזק בגלל ספק כח שאתה גם ככה צריך להחליף.אגב, אם הספק היה איכותי יותר (ולא ספק ג'נרי) והיית מוצא בו קבלים נפוחים, אז אולי היה שווה לנסות להחליף לו את הקבלים הפגומים בעצמך (רק אם יש לך ידע והבנה בתחום, יש לך את הציוד המתאים וההפרש הכספי בין עלות ספק חדש להשקעה הנדרשת הוא גדול).
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים מחבר פתחתי אותו והכבלים לא היו נפוחים, הכל היה בסדר גמור חוץ מאבק.תמונות:http://www.siz.co.il/my.php?i=glnty2ml0mzr.jpghttp://www.siz.co.il/my.php?i=w4tgzzme1mqo.jpghttp://www.siz.co.il/my.php?i=mwr2zynlykzn.jpgכעקרון היה בסדר.. ותראה את מה שסימנתי באדום כאן.. מה זה הנוזל הצהוב הזה? זה דבק?http://prntscr.com/3087e7
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים הם נראים שלמים, מה שלא אומר לנו כלום (חוץ מזה שלא קיבלנו את התשובה הקצרה והמיידית שהספק לא תקין אם הם היו נראים מנופחים)תבדוק אם אתה יכול להשיג ספק לבדיקה מחבר. המחשב שלך לוקח כנראה כ 150-200W, כך שאתה רוצה ספק לא פחות טוב מה ZEUS שיש לך כרגע (ה ZEUS הוא ספק גנרי = ספק בסיסי באיכות נמוכה, אבל הוא לא מהממש גרועים, יש ספקים שגרועים ממנו בהרבה). אם אתה יכול להשאיל ספק לבדיקה תבדוק מה החברה והדגם שלו ותחזור לכאןכמו כן תעבור על כל יתר החומרה במחשב - לוח וכ מסך ותחחפש גם בהם קבלים מנופחים באותה צורה. בלוח לפעמים יש קבלים קטנים מתחת לצלע קירור של המעבד. בדוק מה הדגם של הלוח ותחפש תמונה שלו באינטרנט כדיי לבדוק אם יש קבלים במקומות האלה ומכאן האם יש טעם לפרק את הקירור כדי לבדוק אם הם תקינים
