פורסם 2014 במרץ 1112 שנים אתה יכול לפתוח את המחשב ולחפש קבלים מנופחים (כמו בתמונה שהבאתי בלינק מקודם) על הלוח, על הכרטיס מסך, ובתוך הספק(בתוך הספק יש קבלים גדולים שיכולים להישאר טעונים אחריי שאתה מוציא אותו מהחשמל, לכן אל תיגע ברכיבים במעגל כשאתה פותח אותו. הקבלים שמעניינים אותנו ובדרך כלל נהרסים הם הקטנים שצמודים לחוטים שיוצאים מהספק לתוך המחשב)אם אתה רואה קבלים מנופחים זה אומר בוודאות שהם שרופים ושם יש בעיה (שיכולה להיות או לא להיות הבעיה היחידה במחשב). אם הקבלים נראים שלמים אי אפשר לדעת, לפעמים הם נשרפים בלי להתנפח
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים מחבר על הכרטיס המסך יש קירור, אז איך אראה את הקבלים שלו?בנוגע לספק, זה לא סכנה לפתוח ספק כוח? O_Oשמעתי שאם פותחים ספק כוח אז הוא הולך קפוט.. לא יודע על מה ולמה.. זה נקרא ואקום..
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים בכ מסך בדרך כלל הם עומדים לייד הקירור או שניתן להציץ מהצד ולראות את הראשים שלהם, תבדוק אם הם שטוחים (מצב תקין) או מנופחים כמו בתמונהבספק אין ואקום (היי, יש לו מאוורר, חלל האוויר בתוכו לא אטום). הספק ילך קפוט אם אתה הורס בו משהוא, היי פשוט אל תעשה דברים בכוחעל הספק יש אזהרות לא לפתוח אותו, וזה בגלל שיש בכניסת המתח אליו 2 קבלים גדולים שיכולים להישאר טעונים במתח גבוה (למרות שבדרך כלל הם נפרקים אחריי זמן קצר). אתה יכול לפתוח אותו רק אל תיגע ברכיבים ובצלעות קירור שיש במעגל
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים מחבר והיה ובטעות נגעתי במעגל שלו, זה מסוכן מאוד?זה סרט רע עכשיו להוציא אותו מהמחשב ולפרק אותו.. מה גם שהוא מלא באבק אני מניח.
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים תנסה להשיג כרטיס מסך אחר/ישן לבדיקה, או שתבדוק אם יש לך כרטיס גרפי מובנה בלוח האם ותנסה לחבר אליו - יש יציאת DVI/VGA מלוח האם מאחורה?
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים חלק המתח הגבוה של הספק עובד ב 340V DC. זה נחשב למתח מסוכן. יצא לי להתחשמל ממתח כזה, מה שאני יכול לאמר זה אאוצ' חלק המתח הגבוה וחלק המתח הנמוך של המעגל :
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים מחבר יש לי כרטיס מסך מובנה, כן..אבל מה בדיוק אנסה בו?לא יודע, אני גם שונא לנתק את חיבור המתח של לוח האם כי הוא קשיח כזה, הקבלים של הספק עלולים לפצוע מישהו חח..
פורסם 2014 במרץ 1112 שנים תנסה שהוא עובד בלי תקלות. אם כן זה אומר שהתקלה היא בספק (ולא קוראת עכשו כי הוא מתאמץ פחות, אבל זה לא אומר שניתן להמשיך להשתמש במחשב אם הספק הלא תקין), כ מסך, לוח (סלוט PCIE לא תקין) או בעיה בדרייברים/בעיית תוכנהלא ממוקד במיוחד אבל עדיין ראיות נוספות לכיוון הספק או הכ מסך אם שימוש בכ המובנה פותר את הבעיההחיבור ללוח הוא קשיח בקטע שהוא שרוף ונמס בתוך החיבור ? או שהוא כן יכול לצאת והוא סתם תקוע שם ? (ואתה לוחץ על הפלסטיק בצד שמשחרר אותו נכון ?)הקבלים שיש בספק יכולים בהחלט לתת לך הקפצה טובה, אבל אם לא תדחוף ידיים לתוך האיזור שצבוע באדום בתמונה לא יקרה כלום (וגם אם כן רוב הסיכויים שלא יקרה כלום, הרכיבים אם המתח נמצאים עמוק יותר למטה)
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים מחבר אמא כרגע משתמשת במחשב הזה (בפייסבוק) ואומרת שעברה שעה ועדיין לא נכבה.. זה מעיד על משהו?אם אני פותח את הספק ורואה שיש קבלים נפוחים - בטוח שהבעיה בספק? אבל אולי הקבלים התנפחו מלפני שנה והכל עדיין היה בסדר?החיבור ללוח לא שרוף ולא כלום, פשוט אני שונא לנתק ספק כי צריך למשוך חזק את הכבלים שלו וזה.. נערך 2014 במרץ 1212 שנים על-ידי pxst17
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים לפעמים ספק יכול עדיין להידלק ולעבוד אם קבלים שרופים, תוך כדיי שהוא שורף באיטיות את יתר החומרה של המחשב. אם תשאיר אותו מספיק זמן הוא יכול לקרב גם את הלוח, הכ מסך וכו' לסוף החיים שלהםתקלות של קבלים הן בדיוק תקלות של אי יציבות שמחמירות בהדרגה, כמו שהקבלים בספקים זולים נהרסים בהדרגה. אלה בדרך כלל לא תקלות של פיצוץ/לא נדלק יותראם יש קבלים שנראים מנופחים - תחליף. הבעיה האמיתית היא המקרה ההפוך, אם הקבלים לא נראים מנופחים זה לא אומר כלום - הם יכולים עדיין להיות שרופים מבפנים
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים מחבר אז איך אפשר לדעת שהספק הוא הגורם לבעיה?כי בלי קשר לבעיה אני צריך להחליף ספק, ככה אני מתאר לעצמי.. אבל לא הכי רוצה להוציא כסף על ספק.. אולי הבעיה בכרטיס מסך או משהו
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים תפתח את הספק אם אתה רואה קבלים מנופחים, התשובה לפניך. אם לא, תחפש ספקים (לא מהסוג של ה "פשוטים" לגמרי) אצל חברים
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים מחבר אם יש קבלים נפוחים, בטוח שזאת הבעיה בספק? לצלם לך? אבל זה סרט לפתוח אותו, גם ההורים בטח לא יסכימו עם הפתיחה הזו.
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים קבלים מתנפחים כשהם נשרפים. רכיב חומרה שיש בו קבלים מנופחים, הוא לא תקין (והוא יכול עדיין להידלק ולעבוד אם הוא לא תקין)הורים דואגים לביטחון של הילדים שלהם, והורים מסוימים מגוננים יותר מידי מדברים שלא צריך. זה עניין בינך לבין ההורים ולא קשור למחשבים
פורסם 2014 במרץ 1212 שנים מחבר כמה ברגים צריך לפתוח בספק? בטח יש בו אבק ואחרי זה לא אוכל להחזיר..ונניח שיש קבלים מנופחים ואחרי שאקנה ספק חדש זה עדיין ימשך.. מה לעשות? כי יש לי את הספק הזה שנתיים
