פורסם 2014 במרץ 612 שנים שלום לכולם הייתי מעוניין לקבל עזרה לגבי רכישה של מחשב נייד חשוב לציין שיש לי חנות מאוד ספציפית שאני מעוניין לקנות בה בגלל יכולת לקבל הנחה וגם בגלל שיכול לעשות שידרוגים שם כגון ssd וכאלה ומשם אני יביא את הלינקים לדגמים.... הצורך שלי במחשב הוא קודם כול וירטואליזציה מה שאומר שאני זקוק למחשב שמינימום יהיו בו 8g עדיף אם אפשרות להרחיב אבל לא חובה עוד פרט חשוב הוא ssd והפרט הנוסף או רזולוציה וזה בגלל נוחות עבודה צוריך לעכב בעוד כמה שנים את המשקפיים http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=2180 המחשב הזה יגיע עם 16g http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=2516 גם המחשב הזה יגיע עם 16g http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=2465 המחשב הזה יגיע עם 12g ו500ssd http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=2399 גם המחשה הזה יגיע עם 12g ו500ssd (הדאגה העיקרית שלי לגבי המחשב הזה היא בעיקר האחריות של אסוס ישראל או יותר נכון חוסר האחריות של אסוס ישראל) אין לי בעיה גם להשתמש ב13.3 כול עוד הרזולוציה טובה הבעיה היחידה שלי שם היא ההגבלה ל8g אבל אני פתוח גם להצעות שם אני מבקש עזרה כמה שיותר מהר העניין מאוד דחוף ולהודות מראש למי שיפנה מזמנו לעזור לי ולומר תודה רבה
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחשבים יקרים מאד והתמורה הכספית שלהם על הפנים וזה עוד ללא "שדרוגים" שאם אתה עושה אותם בחנות יעלו פי כמה וכמה יותר מאשר משהו שאתה יכול לעשות לבד ב-10 דקות (שדרוג זיכרון והתקנת כונן קשיח במחשב).ומאיפה אתה מביא פה SSD 500GB אני מנסה להבין. אתה בכלל יודע כמה כונן כזה עולה? 1,700 (!!!!) ש"חאם אתה צריך מחשב לוירטואליזציה, אז למה אתה לוקח מחשבים חלשים ומסורסים עם מעבד חסכוני? אין שום היגיוןנראה לי שאתה פה זורק הרבה מאד כסף בשביל לקבל פחות.כמו כן במחירים האלה אתה יכול להזמין אחלה מחשבים מארה"ב שיהיו אפילו זולים יותר בהרבה מאותם הדגמים שנמכרים פה בארץ ועדיין לקבל עליהם אחריות מלאה ל-3 שנים (דל עסקי / לנובו עסקי).בקיצור - תענה בצורה מסודרת על השאלון בחוקי הפורום ותרשום תקציב כי אתה מ-ז-ה מתפזר פה ומשקיע מעל ומעבר ועוד עושה שידרוגים פשוטים דרך חנות. אם להחליף נורה אתה יודע, אז לשדרג זיכרון אתה יכול לבד.
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר את כול השידרוגים אני עושה בחינם אבל זה לא הנקודה ולא המקום להיכנס אליו אין לי את הזמן להזמין מחשב מארה"ב בכול מקרה אני יזרום אם מה שבקשת ונראה לאן נגיעה גם חשוב לציין שאני לא מפעיל מוכנה וירטואלית אחת אלה מינימום 3 ולרוב יפעלו במקביל התקציב: עומד על 6000מטרות: כמו שאמרתי וירטואליזציה כבדה ובנוסף כמובן סרטים גלישה מידי פעם משחקים רק שיש זמן ואין הרבה רזולוציה:FHD 1920x1080 משקל רצוי שלא יעבור את ה2.6 אם אפשר לרדת אז בשמחה רבה זמן סוללה מספיק לי גם 4 שעות יציאות נזילוחובה ssd שיהיה אחריות נורמלית לכול מקרה ושאר הדברים לא באמת חשובים מבכינתי ככה שזה מאוד נזילאני מקווה שענית כמו שרצית ושתוכל לעזור תודה מראש
פורסם 2014 במרץ 612 שנים אז בוא תסביר לי, כי אני מתקשה עם חשבון פשוט איך ב-6,000 ש"ח (תקציב מקסימלי) נכנסים השידרוגים שאתה רוצה לעשות למחשבים שרשמת בקישורים כאשר רק המחשבים עולים 6-7.-------------------------אני הייתי לוקח את המחשב הבא עם השדרוגים הבאים, בתקציב שלך של עד 6,000 ש"ח:http://www.orpc.co.il/items/250538+http://ksp.co.il/?uin=20160 - סטיק זיכרון של 8GB (סה"כ יהיה במחשב 16GB)+http://ksp.co.il/?uin=20109 - כונן SSD Samsung EVO 250GB+מתאם ל-HDD במקום הצורב http://www.ebay.com/itm/SATA-2nd-HDD-Hard-Drive-Caddy-9-5mm-Universal-Dual-boot-function-D9-/231130772023?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item35d077b237או אם אתה רוצה להשאיר את הצורב ולא צריך את הכונן הפנימי אז פשוט תחליף 1:1 אותו. את הכונן הרגיל שתוציא (מגיע עם המחשב 750GB) תשים בתוך מארז USB חיצוני והוא ישמש אותך ככונן גיבוי (מארז עולה 30-40 ש"ח), את ה-SSD תשים במקום.4,722+360+860+22= 5,964 סה"כפעולות השדרוג והחלפה אתה יכול לעשות לבד וזו עבודה של 10 דקות (גג), כך שאתה לא צריך להוציא שקל יותר על "פעולות מעבדה" בחנויות כאלה ואחרות.
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר קודם כול תודה על העזרה ובשמחה אני יסביר הלינובו והדל עולים לי 6000 ובאמת אני יוסיף להם 4g נוספים ויהיה חריגה קלה בנוסף לזה באסוס לא תהיה חריגה כי לא שמתי לב אבל לא צינתי שיש לי כונן ssd בבית ושרק צריך לחבר אותו ולגבי הדל הנמוך יותר שוב לא תהיה חריגה. ואחרי שיצאתי עלי על זה שאני מתפזר בסופו של יום הבאתי לי מחשב מאותה סידרה כמו שאני נתתי של אסוס שינוים קלים במעבד. הבעיה היחידה שלי היא שהשרות של asus כול כך גרוע שמלחיץ אותי לקנות דגמים שלהם, תן לי לשאול אותך עוד 2 שאלות 1 האם התעסקת או מכיר את המחשב הספציפי שהמלצת לי עליו ואם כן מה החסרונות שלו ו2 האם לא עדיף ללכת על הN56 vb? או lenovo z510? למרות שהבנתי שהתצוגה שלו די חלשה או שבכלל עדיף ללכות על איזה 13.3?
פורסם 2014 במרץ 612 שנים ההבדל הוא ממש לא "קטן" במעבד - לאור השימושים שציינת אז רק מעבד חזק יתאיםה-N550JV מצויין, יש אותו להרבה חברים ולא שמעתי תלונות מיוחדותהמסך שלו הוא מסך FHD עם פאנל IPS איכותי, יותר איכותי מכל מסך שיש במחשבים האחרים שרשמת פה.לגבי ה-SSD שיש לך - היה חכם לרשום זאת בתחילת הדיון. אם כך אז חסכת לעצמך כסף.קנה את מה שרשמתי + סטיק נוסף של 8GB (רשמת 4GB, נראה לי שהתכוונת ל-8), ייצא לך 5,082 ש"ח בלבד סה"כאם תחליט שאתה רוצה כונן במקביל על חשבון הצורב, תזמין את המתאם שנתתי קישור אליו, עולה גרושים ועושה פלאים.ה-N56VB סבבה אבל מיושן קצת ואם יש לך תקציב אז עדיף את ה-N550VJה-Z510, אני אישית פחות אוהב אותו ויש לו גם חסרונות (תקרא קצת ביקורות בחו"ל עליו, מתחמם ועוד...) ובין השאר המסך שלו פשוט (פאנל TN כמו בכל מחשב בסיסי)תראה איזה יופי, כבר חסכתי לך קרוב ל-900 ש"ח.מחשב 13.3" יהיה חלש יותר ובעל איכות תצוגה פחות טובה.--------------------------------אני הייתי מזמין מארה"ב T440P עם תצוגת FHD IPS (מסך 14") ומעבד I7 (לא חסכוני), אמור להיכנס לתקציב שלך עם הרחבת אחריות ל-3 שנים, משלוח ומע"מ. נערך 2014 במרץ 612 שנים על-ידי Chevy
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר מגניב אחי ממש עזרת לי ובאמת שחסכת לי........ אני יסכים בשאלה אחת נוספת ואחרונה בנושא שאני מראש אומר שלא מבין בו כלום בשביל שאני אוכל לסגור את זה בצורה הכי טובה שיש. יש דגמים של אסוס עם מסך מגע ויש כאלה בלי האם יש איזה שהוא סיבה כזו או אחרת שאני יקח בלי מסך מגע או להפך חוץ מהשימוש אני מתכוון סיבות כגון עמידות או תיקונים או דברים שכאלה
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מסך מגע - מבריק, מסך מט - ללא השתקפויות. אני מעדיף וממליץ על מט מטעמי נוחות שימוש.אם אתה רוצה מסך מגע - תתפשר על זה שהמסך מבריק ובעל השתקפויות. עוד שאלות?
