s4 או G2?
מבחינת המחיר לשתיהם זה מסתדר לי מבחינת תשלומים
מה באמת יותר טוב?
העניין שהכי מציק לי בG2 שהמקשים של החזור,בית זה על המסך ועניין של הסוללה לא נשלפת ואין הרחבה
והS4 זה פשוט יש לי S3 והתרגלתי לממשק של TOUCHWIZ
השאלה אם הG2 שווה את התרגלות מחדש לממשק וענין של ההרחבה או שהוא לא שווה את ההבדל
  • תגובות 60
  • צפיות 11.8k
ה-G2 שווה הכל, את זה אומר מי שהיה לו SGS3 ועכשיו יש לו SGS4.
אממ...יש טעות התכוונתי לNEXUS 5 למרות שהטענות לG2 תקפות לגביו.
או שבעצם G2 זה נקסוס 5 בחליפת LG?
ה-G2 זה נקסוס 5 עם סוללה חזקה יותר ומסך מעט גדול יותר.
מיותר לציין שהנקסוס 5 זול משמעותית בקנייה מחו"ל.
בתור אחד שיש לו את שני המכשירים
G2 רגיל ו-S4 9505
ה-G2 עובד מהר עם כל הממשקים ובעצם בכל מצב אבל אישית אני מעדיף את ה-S4
קומפקטי יותר ויש בו הכל.
נערך על-ידי levin445
זה ממש לא מיוחד ל-G2. תתחיל להתרגל, זה העתיד של אנדרואיד.
וטוב שכך, כי זה הרבה יותר טוב מהגדלה פיזית של המכשיר בשביל לתקוע כפתרים שנמצאים שם 24/7 שלא לצורך. עדיף שיהיה שם מסך, ושהכפתורים יוכלו להיעלם ולהגדיל עוד יותר את המסך כשהם לא נחוצים.
קודם כל אל תשכח שהסוללה ב-G2 חזה יותר מזאת של ה-S4.... עדיף סוללה אחת חזקה מאשר שתיים חלשות.
מעבר לזה - באותו נפח שתתפוס לך סוללה ספייר - ואפילו באותו מחיר שיעלה לך לקנות אותה - אתה יכול לקנות מטען נייד שגם יהווה סוללה ספייר וגם תוכל להשתמש בו עבור מכשירים נוספים ולא רק ספציפית עבור הטלפון הספציפי..
זה פשוט קישקוש ורחוק מהאמת.
זה שיש לו אותו צ'יפסט לא הופך אותם למכשירים זהים. ה-G2 שווה כל שקל שהוא עולה מעל הנקסוס5, הוא טוב ממנו משמעותית.
יש לו סוללה חזקה יותר. יש לו מסך גדול וטוב יותר. יש לו מצלמה טובה יותר. יש לו ממשק טוב יותר משמעותית (!) - מבחינתי זה שלנקסוס אין knock-on זה כשלעצמו מהווה deal breaker במכשיר כזה גדול עם כפתור הפעלה בחלק העליון (בניגוד למשל ל-Z1 שם כפתור ההפעלה נמצא בצד, מיקום מעולה). יש לו משדר IR שהופך אותו לשלט רחוק אוניברסלי חכם ולומד... אה כן, והוא אשכרה מגיע עם אוזניות בקופסה בניגוד לנקסוס.
כל המכשירים בדור הנוכחי במילא מציגים כמעט את אותה חומרה בסיסית (ה"שילוש הקדוש" של הסמארטפונים, צ'יפסט-זיכרון-מסך5), זה לא אומר שמדובר במכשירים זהים.
נערך על-ידי Milford Cubicle
בתור משתמש שנכווה מ-TW ומשאר הכשלים החומרתיים של ה-s3, וראה את מרביתם שוב ב-s4, הייתי הולך על ה-G2 מבלי לחשוב פעמיים.
לגבי הנקסוס 5 - מדובר במכשיר שנותן את יחס עלות-תועלת הטוב ביותר. G2 עולה עליו, וכל אחד צריך לחשוב אם ההפרש במחיר מוצדק עבורו ועבור אופן השימוש שלו.
בארץ מחירם זהה בגרסאות 32GB.
G2 רגיל ו-S4 9505
2 מ"מ פחות גובה, מ"מ פחות רוחב. ממש מכשיר קומפקטי
בתור בעלים מרוצה של ה G2, ממליץ בחום.
נערך על-ידי Roger That
אתה רואה זה עניין של תחושה יותר מאשר המספרים
למרות זאת ה-G2 שוקל 10% יותר מה-S4
גם המסך של ה-G2 גדול יותר ובכל זאת הם מאוד דומים בתכונות
אני מעדיף את ה-I9505 S4 יותר נוח לשימוש
לא לטעות, כתבתי שה-G2 מהיר מאוד.
זה עניין שכנראה מסתכם בראש שלך, כי המסך יותר גדול ב G2 בצורה בולטת לעין מה שנותן את האשליה שמדובר במכשיר גדול יותר. אך תכלס אין שום הבדל בהרגשה של להחזיק משהו שרחב יותר במ"מ אחד. וכן, אין משמעות לזה שהמסך גדול יותר, כי גם ב S4 צריך להגיע למקשים מתחת למסך.
אין לי מושג מה יותר נוח במכשירי סמסונג. אולי ה S-LAG... :rolleyes: כי מבחינת הממשק למשל, הם ממש די דומים. רק LG יותר מלוטש ופחות מבולגן.
ותגיד, בתור בעלים של G2, לא חסר לך ה knockon ב S4 ? אני מוצא את עצמי לוחץ לחיצה כפולה על מסך הנקסוס 7 שלי ומופתע כאשר המסך לא מתעורר. זה עד כדי כך נוח.
ה-G2 גם שוקל 10% יותר
זה כבר לא בראש שלי
וגם ה-
knockon לא תמיד עובד מושלם
הרבה פעמים צריך לנסות פעם שניה
ועוד כמה דברים לא נחמדים
עם WAZE ה-S4 יותר נוח בגלל העניין של הווליום
ל-S4 יש אפשרות לכרטיס הרחבה ובמקרה שלי אני משתמש בו לא מעט
למרות זאת גם אני ממליץ על G2
אישית אני מעדיף S4 כמו שאמרתי יותר נוח לי לשימוש
אכן 13 גרם יותר.
לי זה עובד מושלם ב 9 מתוך 10 פעמים. ואגב, בקיטקט יש שיפור רציני גם בזה.
אתה כן משתמש בזה או לא? ואם כן, אתה לא מוצא שזה חסר כאשר אתה עובד למכשיר אחד?
יש לי את שניהם ואפילו כרגע הם מונחים מולי אחד ליד השני
מפריע לי גם שהמקשים בתחתית מונחים ב-G2 על המסך לעומת מתחת למסך ב-S4
מסכים איתך בגדול, כמה נקודות:
* ה-knock on זה משהו שאפליקציה יכולה לתת לך בכל מכשיר. לרוב יידרש רוט אז זה לא פתרון עבור כל אחד, אבל עבור אנשים בפורום הזה כנראה שכן ככה שזה לא אמור להוות שיקול משמעותי ברכישה של 2000 ש"ח. מעבר לזה בנקסוס הכפתור הדלקה נמצא בצד למיטב ידיעתי, לא ממוקם כמו ה-G2.
* ממשק טוב משמעותית זה עניין של טעם (אגב, שוב - אפשר לעשות בכל אנדרויד מה שרוצים ויש מספיק אפשרויות בכל מקרה).
* לנקסוס יש יתרון של גרסאות ועדכונים. לא משמעותי עבור כל אחד, אבל יתרון. לצורך העניין נקסוס יצא לפני יותר מ-4 חודשים עם 4.4. ה-G2 יצא עם 4.2 בכלל, ורק לפני שבועיים-שלושה התחילו לצאת העדכונים הרשמיים ל-4.4.
למרות כל זה, כמו שאמרתי בגדול אני מסכים איתך - לרוב היוזרים ה-G2 כנראה עדיף כי לפחות בארץ ההפרש במחיר זניח.
ובכל מקרה הייתי לוקח את שניהם בלי לחשוב פעמיים ושוכח מהסמסונג. לא סובל את המכשירים שלהם. איטיים ומסורבלים להחריד לעומת המקבילים שלהם, בכל דור כבר 3 שנים.
נערך על-ידי nitzanj
