פורסם 2014 במרץ 312 שנים שלום, בהמשך לדיון הקודם שלי, שניתי כמה דברים והייתי רוצה לוודא שהשינויים בסדר.http://hwzone.co.il/community/threads/541353-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-HTPC-gaming-%D7%A2%D7%935000?p=4862539#post4862539בנוסף החלטתי להרכיב אותו לבד ככה שאני מזמין את החלקים מחנויות שונות (שניים ליתר דיוק) כדי להוריד עלויות.Intel Core i5 4570 Haswell 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - TrayArctic Freezer 11 LPGigabyte GA-H87M-D3H LGA1150, Intel H87, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMIG.Skill 2x4GB DDR3 1600Mhz Ares Dual Channel CL9-9-9 Sapphire Radeon R9 280X DUAL-X BOOST OC 3GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-ESeagate 2TB Barracuda Sata III ST2000DM001Kingston SSDNow V300 SV300S37A/120G 120GB SSD SATA IIISeaSonic ECO-600 600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSUSilverStone Grandia GD05 Micro ATX HTPC Case Black No PSULite-On Phillips DVD-RW X24 SATAמחיר המפרט יוצא לי 5000 (+ - שקלים בודדים).לגבי הSSD האם שווה להוסיף כסף לsamsung 840 EVO?כל שינוי/עצה/חוות דעת תתקבל בברכה.
פורסם 2014 במרץ 412 שנים 1. לא ברור לי למה אתה צריך לוח מערכת השבבים H87 שמייקר את המפרט בכ-200₪.2. למה ללכת על שני סטיקים של זיכרון, תוספת הביצועים אפסית וחוץ מלתפוס לך מקום זה לא נותן כלום.3. הספק שבחרת פחות איכותי, הוא אמנם עם כמות וואטים גדולה יותר אך זו סדרה נחותה יותר מאשר ה-S12.4. אם אתה רוצה SSD מהיר ומשתלם ביחס לביצועים, לך על ה-EVO ותשקיע בכונן מהיר.5. אפשר ב-5000 שקלים להרכיב את הכל יחד כולל כל השיפורים(אפילו ב4910₪ ליתר דיוק). נערך 2014 במרץ 412 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2014 במרץ 412 שנים מחבר הלוח זה הדבר האחרון שאני רוצה בעתיד להחליף, אז אם הH87 נכנס לי בתקציב אז אני מעדיף אותו. איזה זיכרון סטיק אחד מומלץ יש שלא מצריך קניית מחשב?לגבי הספק רציתי להוזיל את המחיר אז לקחתי משהו יחסית פשוט, יש משהו יותר איכותי בסביבות אותו מחיר שיעבוד עם המערכת?
פורסם 2014 במרץ 412 שנים מחבר איך המפרט?דעה אחרונה לפני שאני קונה?מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪895קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 11 LPכמות: 1 - מחיר: ₪110לוח אם:Gigabyte GA-H87M-D3H for 1150כמות: 1 - מחיר: ₪467מארז:SilverStone GRANDIA SST-GD05B Blackכמות: 1 - מחיר: ₪518ספק כוח:Seasonic PSU S12II-620W Active PFCכמות: 1 - מחיר: ₪386זיכרון:Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪330כרטיס מסך:MSI Radeon R9 280X GAMING 3GB GDDR5 - בקניית מחשב חדש יחידה 1 בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪1589קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪424קשיח למחשב שולחני:Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inchכמות: 1 - מחיר: ₪468כונן אופטי:Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATAכמות: 1 - מחיר: ₪96סה"כ: ₪5283מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5178 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/cfkndqglתודה לכל מי שהיה מוכן לעזור לי.
פורסם 2014 במרץ 412 שנים אפשר להוזיל את המפרט הבא בעוד כ-100 שקלים על ידי שינוי הכרטיס לכרטיס הזה: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=N770-TF-2GD5 שמציג ביצועים מעט טובים יותר מאשר ה-R9 280X. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 844/827 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H87M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 454/445 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 347/340 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 450/441 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 408/400 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 289/283 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin... כמות: - 1 - 93/91 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ מארזי מחשב - HTPC Cases SST-GD05B - Silverstone - HTPC Grandia GD05 Black - Three silent 120mm fans included - Positive air pressure design for excell... כמות: - 1 - 478/468 ₪ כרטיסי מסך - ATI PCIe MR928X3GD5G - MSI - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual mini Displa... כמות: - 1 - 1735/1700 ₪ 5177.00 / 5073 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1043
פורסם 2014 במרץ 512 שנים שימו לב שהכרטיסי מסך של MSI גבוהים יותר (פיזית) משל חברת sapphire.לי יש את אותו המארז עם כרטיס מסך R9 270 של sapphire והוא מגיע כמעט עד תקרת המארז (נשאר בערך 1ס"מ).המידות של כרטיס המסך שלי ע"פ אתר היצרן : 228(L)X109(W)X35(H) כלומר 10.9 ס"מ גובה.המידות של ה280X של MSI - 269x128x34 mכלומר 12.8 ס"מ גובה, יש סיכוי שלא תצליח לסגור את המארז.כנ"ל גם ל GTX 770 של MSI שהמידות שלו 260x126x38.
פורסם 2014 במרץ 512 שנים מחבר זה מהאתר של silverstone:Support graphic cards up to 11 inches., width restriction-4.92"אם הם מתכוונים ברוחב לגובה של הכרטיס אז הוא ניכנס צפוף אבל נכנס (לפחות על נייר)."המידות של ה280x269x128x34 , הכרטיס יוצא באינצ'ים 10.11X4.81X1.27.האם יש הבדל כל שהוא בין הכרטיס של MSI לsapphire? נערך 2014 במרץ 512 שנים על-ידי Itzik.J
פורסם 2014 במרץ 512 שנים MSI טיפה טובים יותר, מוציאים בממוצע 1-2 FPS יותר. ואם אני זוכר נכון גם הקירור שלהם שקט יותר בזכות המאווררים הגדולים יחסית לאלו של ספיר. לגבי הגודל, אני רק מזהיר שאולי תהיה בעיה. תעדכן מה לקחת בסוף, ואם היו בעיות...
פורסם 2014 במרץ 512 שנים מחבר התקשרתי לtsm הם אומרים שלא תהיה בעיה, אז כנראה אני הקנה את של msi,אין בעיה, אני עדכן אחרי ההרכבה איך הלך.
פורסם 2014 במרץ 612 שנים מחבר מסתבר שהזיכרון של crusial נגמר מהמלאי לכן אני הקבל זיכרון זהה אבל מחברת hynix.האם יש הבדל בין החברות?
פורסם 2014 במרץ 612 שנים Hynix חברה ענקית שמייצרת כ30 אחוז מהזיכרונות בעולם, רק כדי להבין כמה החברה רצינית, שריפה באחד ממתקניה גרמה לזינוק מחירי הזיכרונות בעולם:http://hwzone.co.il/hardware/news/141887http://hwzone.co.il/hardware/news/141913
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים מחבר אז עדכון לגבי הכרטיס, לצערי הוא לא נכנס (לפי מה שאני רואה) או יותר נכון אני לא יכול לחבר את הכבל החשמל, בלי הכבל הוא נסגר אבל קצת בלחץ.. אני מחר התקשר לtms לגבי פתרון אפשרי, הייתי מעדיף להחליף את המארז מאשר את הכרטיס, למה לא נראה לי אפילו הכרטיס של sapphire יכנס או יכנס ממש בקושי. תמונות: עצות יתקבלו בברכה.
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים לא יודע מי עשה לך את ההמרות,אינצ' זה 2.54 ס"מ לא 2.66זה מהאתר של silverstone:Support graphic cards up to 11 inches., width restriction-4.92"אם הם מתכוונים ברוחב לגובה של הכרטיס אז הוא ניכנס צפוף אבל נכנס (לפחות על נייר)."המידות של ה280x269x128x34 , הכרטיס יוצא באינצ'ים 10.11X4.81X1.27.האם יש הבדל כל שהוא בין הכרטיס של MSI לsapphire?מפה התחילה הטעות12.8/2.54=5.04 נערך 2014 במרץ 1512 שנים על-ידי none77
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים מחבר לגבי החישוב הטעות היא שלי אבל כשדיברתי עם tms שאלתי לגבי העניין הזה והתשובה שלהם הייתה שלא תהייה בעיה.
פורסם 2014 במרץ 1512 שנים 1. הטעות התחילה בקניית כרטיס למשחקים עם מארז ל HTPC (המארז קטן ואולי גם חם מדיי לכרטיסים חזקים).2. הבעיה העיקרית עם כרטיסי מסך היא בד"כ האורך שלהם, שכן יש מארזים לא מספיק ארוכים. כאן הבעיה היא בגובה ולא באורך. באתר של SilverStone מדובר על מגבלות אורך ורוחב של כרטיס המסך, אבל לא מדובר כלל על מגבלת גובה.3. למה היה צורך לבצע המרה לאינצ'ים? באתרים של המארז והכרטיס הערכים הם במ"מ...אתר המארז:http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=241&area=usaהמימדים: 440 מ"מ רוחב, 151 מ"מ גובה, 325 מ"מ עומק (הייתי פשוט מעתיק את מה שכתוב באתר, אבל יש כאן נטייה לטקסט להתהפך, אז פשוט תרגמתי).אתר כרטיס המסך:http://www.msi.com/product/vga/R9_280X_GAMING_3G.html#specificationהמימדים: 269x128x34 mm, כלומר 269 מ"מ אורך, 128 מ"מ גובה, 34 מ"מ רוחב.על הנייר נראה שלא צריכה להיות בעיה - גובה המארז הוא 15.1 ס"מ וגובה כרטיס המסך - 12.8 ס"מ. גם אם נוריד 2 ס"מ מגובה המארז (אחרי הכל, יש ספייסרים, לוח ותושבת PCI-E X16), כרטיס המסך עדיין צריך להיכנס. ואכן הוא נכנס. הבעיה היא שנתוני הכרטיס לא לוקחים בחשבון שיש צורך לחבר לו את כבל המתח ועוד מחלקו העליון, דבר שמוסיף עוד ס"מ או שניים לגובה שלו, וזאת בדיוק הבעיה כאן. אם בחנות לא יסכימו לטפל בך, אני מציע שתכתוב ל MSI בנוגע לבעיה, תגיד להם שהנתונים שבאתר מטעים ותשאל אותם מה הפתרון. נערך 2014 במרץ 1512 שנים על-ידי smalul
