פורסם 2014 במרץ 112 שנים יש לי כרטיס קול CREATIVE SOUND BLASTER X-FI SURROUND 5.1 PRO בחיבור USB. http://en.europe.creative.com/p/sound-blaster/sound-blaster-x-fi-surround-5-1-pro הוא כרטיס כבר יחסית ישן, אני מעריך שבערך 6 שנים, עוד מהמחשב הקודם שלי. לפני כשבוע שדרגתי את שולחן המחשב שלי לשולחן גדול ועמוק יותר ופתחתי את הרמקולים SOLO 7C שקניתי במכירה קבוצתית לפני זמן לא רב. עד כה היו לי רמקולים 5.1 של לוג'יטק (530), גם 5-6 שנים. במחשב הנוכחי שלי יש לי לוח אם עם כרטיס קול מובנה של 7.1 המחובר לאוזניות 7.1 מתאימות. לכן השימוש הנוכחי בכרטיס קול חיצוני הוא הכרחי מאחר וחיברתי אליו את ה-7C שנועדו למוזיקה ואילו האוזניות לגיימינג נטו. אחרי כמה ימים של שמיעה חלקה ושום בעיות, לפתע בערב שמעתי רעשים סטאטיים מה-7C. בערך כל 20 שניות רעש סטאטי, וניסיתי לנתק דברים מסביב, אם זה עכבר אלחוטי, מסכים (3),להרחיק את הכרטיס החיצוני ועוד. לבסוף ניתקתי את הכרטיס החיצוני וחיברתי את הרמקולים ישירות למחשב במקום האוזניות והכל עובד חלק. אז לצערי קרה משהו והכרטיס קול קצת נדפק. די מוזר. ניסיתי כמה יציאות בכרטיס קול רק כדי לבדוק שזו לא יציאה ספציפית ועדיין... עכשיו שהרמקולים מחוברים למחשב אני שם לב שהיה הבדל ברמת הסאונד (אותו ווליום) בין כרטיס קול חיצוני למובנה. אני זקוק להמלצה לכרטיס קול חיצוני בחיבור USB שיתאים לרמקולים החדשים SOLO 7C ושיספק רמה מספיק טובה כדי ליהנות מהאודיו כמו שנהניתי עד כה. אני לא זקוק לכרטיס קול 5.1 אלא כרטיס קול 2.0 שיתאים ל-7C. אם אפשר מהארץ והמחיר סביר (עד 300 ש"ח זה מספיק?) אז עדיף ואם לא, אז איביי גם יהיה בסדר (אם כי לא אוכל להשתמש באוזניות עד אז). תודה מראש!
פורסם 2014 במרץ 212 שנים מחבר רציתי לדעת אם דבר כזה יתאים לי:http://www.ebay.com/itm/EUR-Analog-to-Digital-Optical-Coaxial-Toslink-Signal-Audio-Converter-Adapter-RCA-/290947082148?לחבר ב-INPUT את הרמקולים (ימין ושמאל) ולהוציא ב-OUTPUT חיבור אופטי ישירות למחשב (בלוח אם)ואז האופטי יהיה לרמקולים וה7.1 המובנה לאוזניות.אשמח לדעה. תודה!
פורסם 2014 במרץ 212 שנים אני ממליץ על ה DAC הזה http://www.ebay.com/itm/MUSE-Mini-24Bit-192Khz-Coaxial-Optical-USB-Input-DAC-Headphone-Out-Silver-/150999585596?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item232846d33cיכול לעבוד הן באופטי הן בקווקאס והן ב USB תבקש שקע לחשמל EU PLUG אופציה יותר טובה מאיביי יהיה לקנות את הכרטיס קול M-AUDIO audiophile 24\96אפשר להביא מפה במחיר טובhttp://www.ebay.com/itm/M-Audio-Audiophile-24-96-REV-B-PCI-Sound-Card-/380852475193?pt=UK_Computing_ComputerComponents_SoundCards&hash=item58ac939539ואפשר לקנות משומש במחיר מציאה מפה הוא בא ללא הכבל ככה שיהיה כניסות ויציאות סטיראו אנלוגיות אבל לא יהיה SPDIFhttp://www.ebay.com/itm/181333248883?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649שולח לישראל ללא עלות נוספת הזמנתי ממנו אחד .
פורסם 2014 במרץ 212 שנים מחבר אבל אני צריך להמיר מאנלוגי לדיגיטלי ולא ההיפך. מה שהבאת הוא הפוך, מקבל דיגיטלי ומוציא אנלוגי, לא?
פורסם 2014 במרץ 212 שנים הרמקולים מקבלים רק אנלוגי (ימין ושמאל ) . אפשר על ידי DAC\כרטיס קול חיצוני או כרטיס קול פנימי . ההמרה היא מדיגטאלי שבמחשב לאנלוגי בכניסה לרמקולים
פורסם 2014 במרץ 212 שנים מחבר אה אז זה הפוך. הרמקולים צריכים להתחבר ל-OUTPUT, נכון?אם כך המצב הרבה יותר פשוט..- - - תגובה אוחדה: - - -אגב, אני מעדיף לקנות מבריטניה (UK) או ארה"ב בגלל זמני משלוח. אם כבר מחו"ל אז עדיף מדינות שהמשלוח לוקח עד 10 ימים מיום המשלוח.גם אם זה לשלם קצת יותר.מה לגבי זה? זה הכי זול שמצאתי, מ-UK. אין איזה BRAND...ללא שם נראה ליhttp://www.ebay.com/itm/Digital-DAC-Optical-Coax-Toslink-Converter-to-Analog-RCA-Stereo-Equipment-UK-PSU-/251449459624?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Audio_Cables_Adapters&hash=item3a8b8e43a8ומארה"ב עם שמות מוכרים יחסית ויקרים פי 2:http://www.ebay.com/itm/FiiO-D03K-Taishan-Digital-Audio-to-2-Channel-Analog-Audio-Converter-DAC-/291083195479?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43c5e91457http://www.ebay.com/itm/OREI-DA9-Digital-Optical-Coax-Coaxial-Toslink-to-Analog-RCA-L-R-Audio-Converter-/360461250253?pt=US_Video_Cables_Adapters&hash=item53ed2a2ecdתודה מראש!
פורסם 2014 במרץ 212 שנים FiiO זה חברה טובה ומוכרת המוצר הזה נראה סבבה וקרוב לוודאי יהיה אחלה רק קח בחשבון שהוא די פשוט .שתי האחרים תרד מהם זה נראה באיכות ירודה מאוד . תעשה חיפוש ותביא לפה דברים מענינים
פורסם 2014 במרץ 212 שנים מחבר מה זאת אומרת הוא פשוט?מה לגבי זה?http://www.amazon.com/Muse-Digital-Optical-Coaxial-Converter/dp/B00GTAAKGO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1393790736&sr=8-1&keywords=MUSE+Mini+24Bitמחיר עד הבית דרך BUY2USA הוא 184 ש"ח.
פורסם 2014 במרץ 212 שנים מה זאת אומרת הוא פשוט?הוא קרוב לוודאי אחלה החברה הזאת עושה מוצרים מצויניםפשוט חשבתי במסגרת התקציב שלך אולי יהיה אפשר להביא משהו יותר טובמה לגבי זה?http://www.amazon.com/Muse-Digital-Optical-Coaxial-Converter/dp/B00GTAAKGO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1393790736&sr=8-1&keywords=MUSE+Mini+24Bitיש לי את הדאק הזה , מוכרים אותו כעקרון מסין במחיר של 30$הדאק הזה סבבה לחלוטין ממש מהנה לשמיעה . כניסת הקווקאס עובדת מצוין בכניסה האופטית כאשר לא מנגנים כלום יש היסס אבל ברגע שמנגנים ההיססס הזה נעלם לגמרי אפילו בווליום הכי נמוך שאפשר . כלומר היסס הזה הוא מופיע רק כאשר מערכת ההפעלה לא משתמשת בכרטיס . מחיר עד הבית דרך BUY2USA הוא 184 ש"ח.יש לך תקציב של 300 ש"ח כדאי לבדוק את כל האפשריות אל תמהר לקנות .
פורסם 2014 במרץ 212 שנים מחבר המחשבון של BUY2USA לא ממש עובד על מוצרים אחרים שניסיתי. אין להם את כל המידע כנראה כדי לחשב.אבל מה רע במה שהבאתי? זו אותה חברה כמו שהמלצת לי עליה ונראה אותה איכות 24/192.. מה רע?
פורסם 2014 במרץ 212 שנים על זה איזה דאק אתה שואל ?אם זה ה FiiO אז הוא קרוב לוודאי יהיה בחירה טובה אם זה הדאק שהבאת מאמזון אז יש לי אותו והוא טוב מאוד רק קח בחשבון מה שכתבתי .
פורסם 2014 במרץ 212 שנים כפשוטו כאשר לא תנגן כלום יהיה היססססססססס כאשר תנגן משהו ההיססס הזה יעלם כלא היה . כאמור בכניסת הקוואקס אין את זה כלל .
פורסם 2014 במרץ 212 שנים מחבר אה, רעש סטאטי כזה. יש לי את זה באוזניות 7.1 המחוברות ללוח אם כשאין סאונד. טוב שאמרת, למדתי משהו חדש יש לי ליד האופטי חיבור שיוצא החוצה, עגול כתום. זה הקוואקס? הוא אותה איכות כמו אופטי? אין לי שמץ ברמה הזו בסאונד... מתנצל אם אלו שאלות קצת טיפשות.
