פורסם 2014 במרץ 112 שנים 1. מה התקציב המקסימלי 3200 ש"חא) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצלב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300ש"ח2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה) עבודה משרדית וHDא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה)מחשב לעבודה (פרנסה) מצגות כבדות של מאות מגהבייטים, ותוכנות עיצוב פנים כבדות יחסית . שימוש אינטנסיבי מאוד!ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא לגיימינג בכלל-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בכרטיס רשת אלחוטי 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 76. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה.. דרישה לUSB3 קדמי וSSD10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? בינתיים לאשלום!!העניין הוא כזה, אבא שלי עובד המון עם המחשב והמחשב שלו נהרס.כרגע אנחנו צריכים מחשב חדש שהדברים הכי חשובים הם אמינות ומהירות.רשמתי עבודה משרדית אבל הכוונה לא הייתה עבודה משרדית של מיילים ווורד..הוא עובד עם קבצים גדולים מאוד של מאות מגה בייטים, מעתיק בתוך הכונן, משכפל, משנה וכו'..כל זה תו"כ 2 או 3 תוכנות במקביל.. בגלל שקשה מאוד לבצע גיבויי של כל הדברים האלה לעתים תקופות, הדבר הכי חשוב לו זה שהמידע לא יינזק.בגלל זה התקציב היחסית גבוה למחשב שהוא בסה"כ ל"עבודה משרדית".יש לי בראש כמה דברים, הבעיה היא שאני לא מעודכן כל כך בענייני חומרה ככה שאני לא יודע תכלס מה לקנות.חשבתי על משהו כזה- תגידו את דעתכם-לוח אם מיד ראנג', לא הזולים של ה200 שקל ולא המפוצצים. משהו טוב באמצע בדגש על אמינות(קירור נורמלי של הציפסט, יציאת HDMI וDVI, יו אס בי 3, וכו'.) אין צורך בכרטיס רשת אלחוטי.מעבד- I5 איכותי, לא צריך חסכוני, לא צריך עם יכולות אובר קלוק. פשוט ומהיר. I3 גם אופציה כמובן אבל יש תוכנות מחקר שהשיפור ניכר ולכן עדיף..כונן- SSD חובה! 256גיגה לפחות. זה רוב ההבדל והחלק הכי קריטי לדעתי כי כשעובדים הרבה עם קבצים זה כבר חוסך הרבה זמן. יחד עם זאת אמינות פה מרכיב חשוב ביותר.. מה אתם אומרים עם ה840?זכרון- לפי דעתי סטיק של 4 יספיק אם 8 מה טוב..מארז וספק- מארז- USB מקדימה, חוץ מזה לא משנה. ספק רק שיהיה אמין.צורב רגיל...קירור-- תראו המחשב ייפעל 24\7 ויהיה בעבודה רצופה כל יום הרבה שעות.. השקט זה מרכיב לא הכי חשוב אבל אם יהיה אפשר לדחוף קירור קצת יותר טוב ושקט מהסטוק זה יהיה נהדר..אני אשמח אם תמליצו על הדברים אני יודע מה אני רוצה אבל לתרגם לרכיבים אני דיי חלש... תודה!! נערך 2014 במרץ 112 שנים על-ידי stojakovic
פורסם 2014 במרץ 112 שנים מחבר חחח אני בעצמי לא יודע בדיוק..שאלתי וזה דיי משתנה אבל לדוגמא-edraw, archicad, chief architect,אופיס מן הסתם...
פורסם 2014 במרץ 212 שנים הכי טוב שאפשר להכניס במסגרת התקציב לשימושים שלך חלק מהתוכנות שאתה מתאר דורשות עבודה גראפית שמצריכה כרטיס מסך, ובהנחה וכמו שאתה מדבר על עבודה אינטנסיבית הכרטיס מסך המובנה לא יספיק.כרטיס מסך הוספתי בנפרד כי כרטיס דומה בTMS יעלה באזור 700+ מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪895קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2כמות: 1 - מחיר: ₪123לוח אם:Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3כמות: 1 - מחיר: ₪284מארז:באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 500W - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪399זיכרון:Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪330קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪301קשיח למחשב שולחני:Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪830הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪3162מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3099 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/nh2j4lkqוכרטיס מסך תזמין את זה ותתקין בעצמךhttp://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NC-G560102E52AG
פורסם 2014 במרץ 212 שנים למה לא הכל תחת קורת גג אחת? כללתי ספק אמין יותר ומארז מאוורר ומשתלם. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: 1 844/827 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: 1 280/274 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: 1 347/340 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe NC-G560102E52AG - FORSA - NVIDIA GeForce GTX560 1GB DDR5 - PCIe x16 2.0 - 810 MHz GPU Clock Speed... כמות: 1 399/391 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail... כמות: 1 811/795 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: 1 275/270 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: 1 183/179 ₪ ספקי כח - ATX RA-450 - FSP - RAIDER 450 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar... כמות: 1 245/240 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets... כמות: 1 119/117 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: 1 79/77 ₪ 3582 / 3510 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=1393755842215820523
