פורסם 2004 במרץ 222 שנים שלום לכולםמקווה מאוד שתוכלו לעזור לי, יש לי מעבד amd athlon xp 1800 ולוח אם של abit KR7A-133, המכפלה שלי היא על 11.5 ניתן לשנות אותה אך בתוכנה של wcpuid זה נשאר 11.5, בלוח אם יש לי אפשרות להעלות מתחים לליבה, ל-i/o ולDDR העליתי את מתח ה-cpu למקסימום שזה 1.85 וולט והצלחתי להעלות את המהירות את המהירות של ה-FSB ל-141 שזה נתן לי תוספת של 100MHZ כל ניסיון להעלות מעבר לזה גרם לאיתחולים של המחשב, טמפרטורת הלוח אם היא 30 מעלות, טמפרטורת המעבד היא 55 מעלות.כשהעליתי את המתח של ה-i/o המחשב נתקע, לגבי המתח של הזיכרונות לא בדקתי.ראיתי אנשים שהצליחו להגיע למהירויות של מעל 2000MHZ ויותר מישהו יודע איך עושים את זה ויכול לעזור לי? תודה רבה !
פורסם 2004 במרץ 222 שנים נתחיל בזה שיש לך מעבד פלומינו ותיצטרך הרבה מתח ומעלות נמוכות הרבה יותר כדיי שתביא אותו למהירות גבוהה יותר או בכלל ל1800MHZשבר שני יש לך לוח ישן מאוד עם צ'יפסט ישן גם.אני משער שגם הזכרונות לא משהו לOC.
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר יכול להיות שהמחשב נתקע במהירות גבוהה בגלל התחממות של המעבד שלי? אם אני אקרר אותו בצורה טובה יותר זה יעזור למהירות?ועדיין עם כל החסרונות של המפרט שלי, יש משהו שאפשר לעשות?
פורסם 2004 במרץ 222 שנים זה לא סביר, המעבד אמור לעבוד בצורה תקינה גם ב60 מעלות. אני חושב שזה הצ'יפסט שמגביל אותך. לי יש את אותו מעבד ולוח עם צ'יפסט KT400 של VIA, והגעתי איתו ל1900 MHZ, אומנם הוא לא הייה יציב ב100%, אבל בכול זאת...
פורסם 2004 במרץ 222 שנים IG, הבנת שיש לו פלומינו?Tom777, קודם כל אתה צריך לקרר את המעבד כמו שצריך, להוריד אותו מתחת ל38מעלות שה1.85V יהיה אפקטיבי על המעבד ולא סתם יחמם אותו עם שיפור קטן מאוד.אתה יכול למצוא מדריכים של כל מיני מודים ללוח שלך שיתנו עוד מתח לצ'יפסט ולמעבד וגם לזכרון , זה יסחוט עוד קצת מהמערכת שלך , אך קודם כל אתה צריך לקרר את החלקים שהחלטת לעשות עליהם מוד ולהוסיף להם מתח , כי מתח גורם לתוספת חום. (הקטע עם המודים זה לא בגדר המלצה , זה יכול גם לגרום לנזק בלתי הפיך)
פורסם 2004 במרץ 222 שנים יש לך פלומינו, תפרוש.OC למעבד AMD עם ליבת פלומינו קשה מאוד, ולא ממש אפשרי למשתמשים מתחילים/שפויים בנפשם.
פורסם 2004 במרץ 322 שנים מה זה בדיוק פלומינו???לי יש מעבד AMD ATHLON XP 1800+, והצלחתי להעלות את המהירות שלו מ1.5 GHZ ל1.9 GHZ שזה תוספת של איזה 30% למהירות שלו (אגב, אני מצתער על ההערה, אבל פתחתי ת'רד בעניין הOC שעשיתי, ואני חייב שתעזרו לי... בבקשה :-\).
פורסם 2004 במרץ 322 שנים Palomino - זו הליבה הראשונה/ישנה של מעבדי הAthlon XP , תהליך ייצורם הוא 0.18 מיקרון ולא מעבדים אופטימלים לOverClock.*יש רק אחדים שהיו טובים בליבה הזו מסטפינגים שלא היו הכי נפוצים AROIA/AGOIA/AGNGA , עם קירור טוב אפשר להביא אותם לתוצאות טובות יחסית.כמובן שבליבה הזו המכפלה נעולה, אך ניתן לפרוץ אותה ע"י הולכת הגשרים המקבילים בL1. (לפירוט נוסף על פריצת המכפלה יש מדריכים)
