קריסות\קפיאות עם 7870 חדש
האם ה-6870 הקודם עדיין ברשותך? אם כן, חבר אותו במקום החדש ובדוק את ה-fps. הרי אתה טוען שהוא נתן ביצועים טובים יותר.
כך תעשה אלימינציה ותדע אם הבעיה בכרטיס או במקום אחר.
הוא כבר לא אצלי. כמובן שהייתי עושה את זה אחרת. תן לי קצת קרדיט.
- - - תגובה אוחדה: - - -
4. עבוד לפי המדריך לכרטיס קריר יותר:
http://hwzone.co.il/community/threads/525675-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9B%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A5-(%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-AMD)#.U1f1efl_vis
יכול להיות שהכרטיס מתחמם יתר על המידה ואינו מקבל את הקירור המגיע לו.
המדריך נועד להסביר איך מגדירים פרופיל בTRIXX? כי כבר יש לי אחד כזה.. :huh:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 38
  • צפיות 7.2k
עדכון:
הותקן windows 8.1 (כולל עדכונים) וגרסת דרייבר 14.4.
טמפ' כרטיס תקינות (פרופיל ידני בTRIXX) גם של מעבד לפי HWMonitor.
הבעיה נשארה - מדי פעם צניחות ל30-40 fps עם ההגדרות האלו:
http://i.imgur.com/sAbw2Ni.jpg
יכול להיות שגם הכרטיס הזה תקול?
:undecided:
אחי נראה לי יש מצב הספק שלך חלש מדי לכרטיס הזה ועוד באוברקלוק
יש גם אפשרות שהספק עשה את שלו.
אוקיי, יש דרך לבדוק את זה? או שאין טעם? הספק כבר בן 4~.
ומה לגבי העובדה שה6870 רץ בסדר? אני מבין שצריכת החשמל שלהם זהה פחות או יותר..
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_7850_HD_7870/24.html
ה-6870 צרכן גדול יותר, יכול להיות שלא חיברת את הכרטיס כמו שצריך והוא לא מקבל מספיק מתח?
או שאולי דגם הכרטיס הוא 7870 XT ואז הצריכה שונה.
מחובר תקין, אפילו ניתקתי וחיברתי שוב כדי לוודא.
6 פינים 2x כמו בתמונה:
http://i.imgur.com/cM6YgQ6.jpg
דגם הכרטיס - Sapphire 7870 OC, תמונה:
http://i.imgur.com/ouBzfQL.jpg
ואם ה6870 צרכן גדול יותר אז אני באמת מבולבל, כי עד לפני חודש משחקים עבדו ברמה אופטימלית (עם ה6870.. מתחיל להתגעגע אליו.. :()
נערך על-ידי Gilladriel
אז תשאל את החנות שקנית מהם למה זה באמת מוזר. אולי גם הכרטיס הזה תקול
ניסית כל מיני דרייברים ?
ניסיתי.
החל מ *.13 עד ל 14.4, ללא שינוי בביצועים.
מטרידה אותי גם העובדה שנפתחו די הרבה דיונים באינטרנט על הבעיה הספציפית הזו עם ה7870, שהוא אינו מספק את הסחורה ולא עומד במבחן המציאות, בשונה ממה שמופיע בהרבה ביקורות\בנצ'מארקים שונים.
