פורסם 2014 בפברואר 2412 שנים אהלן,אני צריך את עזרתכם בבניית מפרט עבור motion graphics התוכנה העיקרית היא after effects ומניסיון שלי אני צריך לפחות 32 גיגה זיכרון.אשמח לעזרה, תודה.1. מה התקציב המקסימאלי? 8000 ש"חא) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לנסות לחסוך - אם על חשבון ביצועים אז אין צורךב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 400 ש"ח2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?אנימציה (מושן גרפיקס) ועריכת וידיאוא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).- פרנסה , תוכנות After effects , cinema 4d , premiere , photoshop ,-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080p אשמח שתתאפר עבודה ב 4k3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 86. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? tms אבל פתוח להצעות מאיזור המרכז9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מבקש שיהיה לפחות 32 גיגה זיכרון ראם.10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? עדיפות לאפשרות של שדרוג המחשב בעתיד? עדיף שיהיו אפשרויות שידרוג של אהרד דיסק מדיה וזיכרון (לפחות ל 64 גיגה) נערך 2014 בפברואר 2412 שנים על-ידי ipokibatz
פורסם 2014 בפברואר 2412 שנים בבקשה, קח בחשבון שהאופציה לשדרוג עתידי ל64 RAM מייקרת את המפרט הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE=width: 100%] [TR] [TD]CM8063301292805 - Intel i7-4820K LGA2011 - Quad Core - 3.7 GHz - 10MB Cache - 130 Watt - Ivy Bridge-E (IVB-E) Series - Tray שנה אחריות[/TD] [TD] [/TD] [TD=align: center]1[/TD] [TD=align: center]₪ 1545/1514[/TD] [/TR] [TR] [TD]GA-X79-UP4 - Gigabyte GA-X79-UP4 - Supports Sandy Bridge-E LGA2011 CPUs - Intel x79 Chipset - 8 memory slots - Supports up to DDR3-2333 MHz - 4 PCI Express x16 3.0 slots - Supports 4-way CrossfireX and SLI - 6 SATA3 6Gb/s - 4 SATA2 3Gb/s - 2 x eSATA 6Gb/s - Gigabit LAN - 8-channel audio - Up to 4 USB3.0 ports - ATX Form Factor שלוש שנים אחריות[/TD] [TD] [/TD] [TD=align: center]1[/TD] [TD=align: center]₪ 1120/1098[/TD] [/TR] [/TABLE] זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: 1 348/341 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: 1 348/341 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: 1 348/341 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: 1 348/341 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe NH-G680204E52A5N - FORSA - NVIDIA GeForce GTX680 2 GB GDDR5 - 1536 CUDA Cores - 1006 MHz GPU Clock Speed... כמות: 1 1298/1272 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail... כמות: 1 878/860 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... כמות: 1 405/397 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז FD-CA-DEF-R4-BL - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be r... כמות: 1 478/468 ₪ ספקי כח - ATX RA-650 - FSP - RAIDER 650 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar... כמות: 1 355/348 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 -... כמות: 1 202/198 ₪ 7673 / 7520 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=1393231473163451789 נערך 2014 בפברואר 2412 שנים על-ידי sunj
פורסם 2014 בפברואר 2412 שנים מחבר קודם כל תודה על ההתייחסות המהירה ,המחשב מיועד אך ורק עבודה ולא למשחקיםהעדפה שלי היא למעבד 6 ליבות המקומות הבעייתים עבורי היא בחירת סוג זיכרון בעיקר וסוג כרטיס המסך.הומלץ לי על 660ti מה דעתכם ?מה ההבדלים בין ה 680 ל 660ti ? נערך 2014 בפברואר 2412 שנים על-ידי ipokibatz
פורסם 2014 בפברואר 2412 שנים שלום רב,ראשית, אני רוצה לחדד ולתת כמה טיפים לגבי המפרט שהוצע ולגבי המפרט שאתה, בתור המשתמש אמור לרכוש ודובר על כך רבות. 1. מעבד מרובע ליבות לא הכי מתאים למשימה מכיוון שרוב התוכנות הללו ואם לא רובן הכולל, עושות שימוש אינטנסיבי במעבד, לכן, מעבדי ה 6 ליבות = 12 נימים וביצועים טובים בכ 50% ואף יותר לרוב. החסרון הקל הוא שצריך לוח אם קצת יקר וזה על חשבון רכיבים אחרים אבל... אתה רוצה תחנת עבודה לעריכה אמיתית או מחשב משחקים? אתה צריך להיות החלטי. 2. בלוחות האם של מעבדי השוק הביתי הרגילים , לדוגמת ה 4 ליבות, בכדי לאייש את המערכת ב 64 ג'יגה זיכרון... אתה תאלץ לרכוש "סטיקים" של זכרון שרתים יקר של 16 ג'יגה פר מקלון... וזה מאוד מאוד יקר. בלוחות האם של מעבדי ה 6 ליבות, יש לך מראש, 8 סלוטים של זכרון, כך שאתה בקלות וללא כל בעיה, לאורך השנים, יכול לאייש את המערכת בעד 64 ג'יגה זיכרון בעזרת מקלוח 8 ג'יגה רגילים נפוצים וזמינים ! 3. כמו שהמליצו מעליי, אני מאוד מאוד ממליץ לרכוש כרטיס גרפי בעל כמות זיכרון גבוהה וכמובן, מסדרה טובה כגון 770GTX ומעלה. עדיפות לגרסאות של ה 4 ג'יגה RAM וזה למה? מכיוון שבמידה ואתה תעשה וידאו בזמן אמת או תעבוד על וידאו של 4K ( קשה לי להאמין שיש לך ציוד עכשווי לכך, מלבד מצלמת GOPRO ) או שתעבוד על מספר מסכים וכו', כמות זכרון גבוהה של RAM גראפי חשובה מאוד כמו כן, שהכרטיס יהיה מסדרה גבוהה. *** אני רוצה שעשו שינוי למפרט שמעליי, אך שכחו להכניס את המעבד... ***** אני רואה שהכניסו חזרה... אבל שוב, תקח את ה 6 ליבות + לוח אם מתאים עם 8 סלוטים. אלו הם הטיפים שלי, שקול אותם ברצינות. אתה הולך לרצות מערכת עריכה ולא מערכת משחקים! מה שיקרה הוא שב 8K אתה תתפשר קצת על הכרטיס מסך אומנם, אולי... אבל אם תמתח את התקציב בעוד 1K או גג 2K תוכל להכניס גם מעבד 6 ליבות, 16 ג'יגה התחלתי או 32 ג'יגה התחלתי + כרטיס גראפי איכותי. בהצלחה **** זכור ! מחשב עריכה הוא מחשב יקר ואיכותי מראש בדגש על המעבד והלוח אם בכדי למנוע שדרוגים יקרי ערך בעתיד ! שהרי אם תקח עכשיו 4 ליבות ותראה שזה מאיט אותך לעומת מה שבאמת רצית, מה אז? תצתרך להחליף לוח אם שלם + מעבד רק בשביל זה... כאן אתה לוקח 6 ליבות ומראש, מקבל ביצועים מעולים. מחשבי עריכה הם יקרים, אם אתה יודע שזה הולך לקדם אותך בחיים, לעשות לך כסף או להכניס אותך למסלול תעסוקתי וכו', אל תתפשר לעולם ! 1000 שקל יכולים להזיק מאוד אם תחסוך או תתפשר. מחזק, בעיקר אם השימוש העיקר שלך הוא AE אז מעבד הוא העיקר, הייתי שוקל לקחת 4930K שעולה 2789, ואז המפרט יצא 8948 הכרטיס מסך ששמתי לך הוא מעולה לשימושים ויתן לך את התמורה הכי טובה הוא חזק משמעתית מ660TI למעשה הוא כמה אחוזים בודדים מתחת לGTX770 וההבדל בינו לבין 660TI הוא קצת פחות מ400 שקלים. לא הייתי מזלזל בכרטיס מסך בעיקר אם אתה עובד עם C4D יש לו חשיבות גבוהה שם. נערך 2014 בפברואר 2412 שנים על-ידי sunj
