קליטת פקס במחשב
שלום רב,
ברשותי מכשיר פקס משולב הכולל מדפסת ומדפסת רגילה נוספת.
עקב תקלה באחד מראשי הדיו של המכשיר המשולב אינני יכול לקבל דרכו פקסים (ל'שלוח אני כמובן יכול). האם יש דרך שאקבל את הפקס ואשמור אותו במחשב וכאשר ארצה אדפיס אותו במדפסת הרגילה.
בתודה מראש
אברהם
על איזה מכשיר מדובר? אולי הוא יכול לשמור את התוכן כקובץ ואחרי זה תוכל להחליט מה אתה עושה איתו.
בדקת בחוברת של המכשיר לגבי העניין?
תודה על המענה.
המכשיר הוא תוצרת ברזרMFC-J220
והשאילה היא האם מבלי להתקין מודם ותוכנה אוכל לקלוט את ההודעה ולהדפיס אותה מאוחר יותר במדפסת רגילה המחוברת למחשב.
באם לא אצטרך לרכוש מודם ותוכנה או להחליף את המכשיר המשולב פקס+ מדפסת.
לצרי איני ומצא חוברת דרה, אחפש ואם לא אמצא אתקשר לשרות שלהם.
חלונות מגיעה עם תוכנת פקס, צריך רק מודם.
לגבי תוכנה, יש כבר תוכנה בנויה בווינדווז 7, פשוט תחפש FAX בחיפוש של ההתחל.
אם אתה לא רוצה לקנות מודם(למה לא, עולה גרושים) אז יש חברות שנותנות לך מספר שאליו ישלחו את הפקסים ואז אתה מקבל אותם באימייל, תחפש בגוגל.
https://www.brother-usa.com/VirData/Content/en-US%5CMFC%5CConsumer%5CUsersManual%5CUM_MFC_J220_J265w_J270w_J410w_J415w_EN_2575.PDF
לא צריך לחפש. יש לך הכל בPDFים ברשת. כל יצרן מספק את זה לכל דגם מוצר שלו.
מתוך עמוד 14 בחוברת:
Receiving faxes into memory
when paper tray is empty
4
As soon as the paper tray becomes empty
during fax reception, the LCD shows
No Paper Fed
. Put some paper in the
paper tray. (See
Loading paper and other
print media
in
chapter 2
in the
Basic User’s
Guide
The machine will carry on receiving the fax,
with the remaining pages being stored in
memory, if enough memory is available.
Further incoming faxes will also be stored in
memory until the memory is full. When the
memory is full the machine will stop
automatically answering calls. To print the
faxes, put fresh paper in the tray.
הרבה תודות על הייעוץ ואיתור החוברת של המכשיר המשולב
אם הבנתי נכון למכשיר המשולב יש זיכרון עבור מקרים של חוסר נייר הדפסה, אבל אין דרך להעביר מידע מזיכרון זה אל המחשב עצמו, הן לשמירה והן להדפסה ממדפסת חיצונית (יש לי מדפסת נוספת).
כלומר לפחות אצלי אני יכול לקבל פקס שיודפס במדפסת של המכשיר המשולב ולא תהיה לי אפשרות לשמור את המידע.(כמובן לאחר שאתקן או אחליף את המכשיר).
או, לקנות מודם ולקבל פקסים ישר למחשב תוך עקיפת המכשיר המשולב. האם זה לא יפריע לשיחות הטלפון ?
בתודה מראש
אברהם
אתה באמת חייב מודם dial up בשביל זה כי היכולת לא קיימת במכשיר פקס שלך.
זה לא ישנה שום דבר על קו הטלפון ממה שהיה לך לפני זה.
אני מצטרף להמלצות להשתמש בשירות fax2mail אישית אני מקבל כזה כחופשי מפלאפון - מאוד נוח
