פורסם 2004 במרץ 122 שנים אז ככה יש לי חברה שאני מאד מאד אוהב אותה .......ולפני שניהינו זווג הינו ידידים די טובים, הינו מדברים על הכל בעולם הינו נשארים ביחד עד השעות הקטנות של הלילה ומה קרה ניהינו זווג וכל זה נעלם , אני לא יודע מה קרה זה כאילו פתאום אנחנו זרים אחד לשני, ואני לא מבין מה השתנה בקשר שלנו ..כאילו מה למה אי אפשר להיות ידידים טובים וגם חברים ביחד , חברות זה הריי צ'ופר לידידות . אני ממש מוטרד שזה ככה ואני לא יודע מה לעשות .......אני יודע שזה לא רק אצלי ושיש עוד מלאה אנשים שיש להם את אותה הבעיה . אז חברי המלומדים והמחוננים בואו נצא למסע בחיפוש אחר התשובה והפתרון של הבעיה הקשה והמסובכת הזו שאיש עוד לא מצאה לה פתרון
פורסם 2004 במרץ 122 שנים אותו המצב היה אצלי, רק שגם אחרי שניהינו חברים אנחנו עדיין הידידים הכי טובים...לא יודע איך, פשוט תבלו את אותו הזמן ביחד ותנסה להמשיך לדבר על הכל...
פורסם 2004 במרץ 122 שנים מחבר אני מנסה אבל זה כזה דפוק עכשיו ...יענו אנחנו כבר לא כזה ידידים כמו שהינו , אנחנו דיברנו על זה אבל עדיין קשה למצוא פתרון טוב .
פורסם 2004 במרץ 122 שנים אין פיתרון אתה לא יכול לשנות את ההרגשה שלה או שלךפשוט ככה זה כשחברים(מעט זמן אני מניח במקרה שלך) אז יש עוד את האי נעימותאחריי שתיהיו הרבה זמן חברים זה יעבור לאט לאטתן לזמן לעשות את שלו
פורסם 2004 במרץ 122 שנים מחבר אני מכיר אותה מלאה זמן והינו ממש ממש קורובים .......וזה לא שאני מתבייש ממנה או משהו פשוט זה שונה עכשיו כאשר אנחנו "חברים "
פורסם 2004 במרץ 122 שנים אין פיתרון אתה לא יכול לשנות את ההרגשה שלה או שלך פשוט ככה זה כשחברים(מעט זמן אני מניח במקרה שלך) אז יש עוד את האי נעימות אחריי שתיהיו הרבה זמן חברים זה יעבור לאט לאט תן לזמן לעשות את שלו אכן, תן לזמן לעשות את שלו. שידידים זה נכון שיותר קל לדבר על הכל, כי מרגישים חופשיים לגמרי והכל, קשה להסביר למה ואיך, אבל אני מאמין שאתה יודע למה.. שחברים פשוט יש אי-נוחות כזאת פתאום לדבר על הכל, אולי כי עכשיו בגלל החברות מפחדים להגיד דברים שאולי יהרסו את החברות (שאז לא הייתה חבר לא פחדתה להגיד, כי לא הייתה חברות, לא היה פחד מלהפרד ממשהו שלא קיים..). כנראה שחברים, הופכים להיות יותר קרובים מהמחשבה (מחשבה בראש של "יש לי חברה, אני קרוב אליה והכל"), אבל כבר מפחדים להגיד לה הכל, חוששים לגבי דברים שיפגעו, ושיגרמו לכל מיני דברים שלא יכלו לקרות כאשר הייתה רק ידיד. אפשר פשוט בקצרה להגיד זה כשאתה חבר של מישהי יש לך יותר "פחד" וחששות לגבי מה יקרה אם אני אגיד כך וכך. שאתה ידיד, אין לך מה לחשוש הרבה, מכיוון שאתה לא מרגיש קרוב כמו בחברות. והכל זה "פאק" של המחשבה. פשוט תנסה להרגיש חופשי כאילו אתה ידיד שלה, ותן לזמן לעשות את שלו..
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר תודה על התגובה , באמת נכון .......דיברתי איתה והיא גם לא מבינה את כל הקטע של WOW אז אנחנו חברים ומה זה אומר שאנחנו לא ידידים ?,היא אמרה שאנחנו לא צריכים להתבייש אחד מהשני ולהיות כמו שהינו קודם ובלה בלה בלה , רק שלהגיד זה קל ולעשות זה משהו אחר לגמריי!!
פורסם 2004 במרץ 222 שנים עצה שלי.. קח תזמן זה יבואפשוט תיהיה איתה ולאט תיפתחו כי שעוברים קשר מידידות לחברות או כלום לידידות אז צריך להפתח!קח תזמן אתם תיפתחו
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר סבבה רשמתי אחי . אני פשוט מרגיש דפוק שאני לא יכול לקרוא לה אחותי וכזה אתה יודע .......!
