פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים בעיה שאני לא מצליח להבין את המקור שלה:יש לי מחשב עם לוח אם של Gigabyte Z77X שקניתי לפני יותר משנה, איתו קניתי סט זכרונות של 8GB.לפני מספר חודשים התחילו כל מיני בעיות מוזרות ומסכים כחולים ולקח לי בערך שבוע עד שהבנתי שהבעיה היא בזיכרונות. לאחר בדיקה מקיפה שכללה הצלבה של כל הזכרונות בכל הסלוטים נמצא כי רק אחד הזכרונות דפוק (את הבדיקות עשיתי עם Windows Memory Diagnostics).מימשתי את האחריות לכל החיים, לקח כמה זמן שלקח ובסוף קיבלתי זוג זכרונות חדש. התקנתי אותו והתקנתי את מערכת ההפעלה מחדש באותה הזדמנות.לאחר יותר מחודשעבודה עם הזכרונות החדשים ללא שום בעיה פתאום החלו אותם בעיות שהיו לפני, כל מיני מסכים כחולים, תוכנות קורסות וכל מיני הפתעות. עשיתי שוב את אותן בדיקות מקיפות והנה שוב מסתבר אחד הזיכרונות דפוקים רק שהפעם התוכנה של הבדיקות לא מראה שיש בעיה, אלא זאת עובדה: רק פיזית כשאר אותו רכיב זיכרון מחובר יש בעיות.בכל אופן אני לא מבין איך יכול להיות מצב שכזה, האם ייתכן שהלוח אם דפוק ודפק את הזיכרונות? אולי הספק כוח? סתם מקריות? אין לי כיוון ואני מתבאס לממש שוב את האחריות שלא יעשו לי בעיות. אני מקווה שתוכלו להאיר את עיניי. תודה! נערך 2014 בפברואר 2212 שנים על-ידי Omega81
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים מחבר לא עשיתי המהרה למחשב מעולם.- לוח אם Gigabyte Z77X-UD5H.- מעבד i5-3570K3.- ספק כח Enermax Liberty 400W, בן 7 שנים עובד כמו בהמה הראה סימני חולשה מעולם.- כרטיס מסך ATI HD6800, בן 3+ שנים.- 6 כוננים קשיחים פנימיים, 2 כוננים קשיחים חיצוניים (USB2 + USB3).
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים -אם לא עשית למחשב מעולם המהרה למה קנית מעבד ולוח אם יקרים המיועדים ספציפית להמהרה? לא חבל על הכסף?-לא אמרת איזה זכרונות יש לך שזה כל העיניין...ו-HD6800 זו סדרה של כרטיסים לא כרטיס ספציפי-יכול להיות שאתה מאמץ את הספק הזקן מאוד (לפי חישוב באתר http://extreme.outervision.com/PSUEngine המערכת שלך צורכת כ420W) זה לא נראה לי בריא במיוחד.-תתחיל בזה שתוריד MEMTEST86 ותריץ אותו 12 שעות, שם תראה אם יש בעיה בזיכרונות.
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים מעבד 77Wכ מסך 151W (אני מנחש 6870 שאינו X2)כל היתר 60Wביחד 280Wאם הספק שלך לא התאמץ משמעותית / התחמם בעבר (במפרטים קודמים ?) הוא אמור להיות תקין גם אחריי 7 שנים ולהחזיק ללא בעיה 280W. אבל תבדוק - פתח אותו (זהירות על החוט של המאוורר) ותראה אם יש בתוכו קבלים אם ראש מנופח. כשאתה פותח את הספק אל תיגע במעגל שיש בו, יכול להיות שם מתחhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Al-Elko-bad-caps-Wiki-07-02-17.jpgהייתי בודק אם יש בעיה של קבלים גם בלוח עצמו, אלא מה, Gigabyte משתמשים בקבלי solid בלוחות. בדרך כלל קבלי solid אמינים יותר ולא עושים בעיות כאלה, ושנית גם אם יש איתם בעיה, לעיתים קרובות הם עדיין נראים שלמים מבחוץאפשרות אחרת ולא קשורה היא מעבד שלא מחובר טוב בסוקט (ניסית להוציא ולהכניס אותו ?) - המעבד מכיל את בקר הזיכרון ולכן בעיות מגעים בסוקט של המעבד יכולות אוליי להיראות כמו בעיות זיכרון....ואם יש לך קירור מעבד שמחובר על פלסטיקים תבדוק אם הלוח התעקם מהלחץ שלו על הסוקט. יש קירורים שמעקמים את להוח משמעותית ושוברים קו מוליך בתוך הלוח כתוצאה מזה, ואז יכול לקרות מצב שהוא נוגע/לא נוגע לפי מצב רוח (והתפשטות/התכווצות תרמית)
פורסם 2014 בפברואר 2212 שנים מחבר היי,תודה על התגובות, כפי שהסברתי רק סטיק אחד דפוק, המחשב עובד כבר מספר חודשים עם הסטיק התקין כך שאני לא רואה סיבה להריץ memtest. עם הסטיק השני (לבד או ביחד) מערכת ההפעלה קורסת ועושה בעית כך שברור שהוא דפוק, אני פשוט שואל מה יכול לגרום לתקלה חוזרת בשני סטים של זכרונות?
פורסם 2014 בפברואר 2312 שנים שוב לא אמרת איזה זכרונות יש לך. לפעמים דגמים מסויימים לא תואמים כמו שצריך ללוח. אך זה יכול להיות גם צירוף מקרים. תעיין ברשימת הזכורות הנתמכים: http://download.gigabyte.asia/FileList/Memory/mb_memory_ga-z77x-ud5h.pdfאגב למה אתה לא מממש אחריות? נערך 2014 בפברואר 2312 שנים על-ידי ABL
פורסם 2014 בפברואר 2312 שנים יש לך אפשרות להחליף לדגם אחר של זיכרון ? יכול להיות שיש משהוא "גבולי" בלוח שלך ואוליי אם זיכרון אחר לא יהיו בעיות
פורסם 2014 בפברואר 2312 שנים מחבר שוב לא אמרת איזה זכרונות יש לך. לפעמים דגמים מסויימים לא תואמים כמו שצריך ללוח. אך זה יכול להיות גם צירוף מקרים. תעיין ברשימת הזכורות הנתמכים: http://download.gigabyte.asia/FileList/Memory/mb_memory_ga-z77x-ud5h.pdfאגב למה אתה לא מממש אחריות?הסט הראשון היה מסדרת XMAS של CORSAIR, אני לא זוכר דגם מדויק.הסט הנוכחי הוא של G.Skill דגם F3-1600C11D-8GNT.לגבי האחריות, ביקשו ממני להביא את הסט השלם כמובן כדי לממש אחריות ונאלצתי לחכות חודש לסט החדש. התירוץ היה שלא היה להם את הדגם המדויק להחליף לי ואחרי חודש פשוט הביאו לי את ה-G.Skill. לא בא לי לחכות חודש נוסף בלי מחשב כרגע, אול בעתיד הקרוב.
פורסם 2014 בפברואר 2312 שנים תעיין ברשימת הזכורות הנתמכים: http://download.gigabyte.asia/FileList/Memory/mb_memory_ga-z77x-ud5h.pdfותחליף לסט שכן נתמך רשמית.
