פורסם 2004 במרץ 122 שנים אני חשבתי למצוא עבודה לחופשים הקרבים והבאים, אז חשבתי לעשות משהו שאני דיי טוב בו וזה מעניין ואני עושה את זה כל היום (נשמע מאוהב ) מחשבים, אז לפי מה שהבנתי צריך לעבור קורס הכשרה ואז אפשר לעשות את המבחן, מישהו יודע אולי אם זה נכון ? ואם כן אז איפה, וכמה כסף וזמן צריך להשקיע ? תודה
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר אני מצטער שאני מקפיץ, (אם זה לא היה חשוב לי כ"כ לא הייתי עושה את זה)אבל אולי בכל זאת יש מישהו שיודע דבר מה על מה שדיברתי ^.
פורסם 2004 במרץ 222 שנים לימוד טכנאי מחשבים, זה לא מכללה של כיתות יג' ? נראה לי פעם שמעתי משהו כזה.. ויכול להיות שיש גם קורס. אני לא מכיר. מצטער .
פורסם 2004 במרץ 222 שנים יש מין קורסים כאלה של טכנאי פי סי בראשון לציון....חשבתי ללכת אליהם אבל לא יצא ליובסוף הקורס אתה מקבל תעודה של טכנאי מוסמך וספר כזה...ככה שאם תרצה לעשות תיקונים והכל תוכל להראות את התעודה שלך וזה יהיה טוב.
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר אני יודע שיש פה בפורום לפחות שני טכנאים. אז טכנאים יקרים, התוכלו לעזור לי בתחילת דרכי ?
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר יש מין קורסים כאלה של טכנאי פי סי בראשון לציון....חשבתי ללכת אליהם אבל לא יצא ליובסוף הקורס אתה מקבל תעודה של טכנאי מוסמך וספר כזה...ככה שאם תרצה לעשות תיקונים והכל תוכל להראות את התעודה שלך וזה יהיה טוב.אני גר בראשון אז זה ממש טוב, אתה יודע אולי איך קוראים לזה, או מס' טל' שאפשר לדבר איתם. תודה לך !
פורסם 2004 במרץ 222 שנים ואללה אני לא זוכר את המספר טלפון שלהם , הם התקשרו אלי לפני כמה שבועות...אבל השם שלהם זה "מחשבים בכיף" רוב הסיכויים שזה השם , אני לא בטוח במאה אחוז אבל תבדוק את זה.אני מת ללכת אליהם אבל זה לא מסתדר לי...בכל אופן אני מקווה שתמצא את זה.
פורסם 2004 במרץ 222 שנים "מחשבים בכיף" זה לא איזה קייטנה ? (תסלח לי)נראה לי שאתה צריך טיפה יותר מקורס קטן לכדי להיות מוסמך...
פורסם 2004 במרץ 222 שנים תשמע ההסמכה הבין-לאומית לטכנאי PC היא A+ אין לי מושג איפה אפשרי לעשות את הקורס בארץ אבל אתה יכול לעשות רק את המבחן ולקבל את התעודהאני חושב שאפשרי לעשות את המבחן בג'ון ברייס למשל או בכל מקום בסגנוןבנוסף קיימות הכשרות של מייקרוסופט לדוגמה MCSA שזה טכנאי רשתות או MCSE שזה מנהל רשתות (מה שיש לי ;D ) שבשבילן אתה צריך כמה מבחנים (4 טכנאי 7 למנהל) וגם את זה אפשרי לעשות רק את המבחנים בלי קורס אבל פחות מומלץתזכור בנוסף שאתה תצטרך לשלם בערך 100$ על כל מבחן גם אם עברת וגם אם לא...
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר ממממ OK, אבל אם עושים רק מבחן ואין קורסים, אז ממה לומדים, איך אתה למדת ?ולפי התרשמותך איך קושי המבחנים ?
פורסם 2004 במרץ 222 שנים אני למדתי בקורס בג'ון ברייס ירושליים זה היה קורס של שנה והוא עלה קצת פחות מ 20,000 שקל (שילמתי מהפיקדון של הצבא את הרוב)אני אישית לא חשבתי שהקורס כזה קשה או המבחנים (למרות שנכשלתי באחד אבל זה היה כי זלזלתי בו יותר מדי ולא התכוננתי בכלל)מה שכן חצי כיתה בערך פרשה באמצע כי הם החליטו שזה קשה מדי אבל כל מי שבא כשהיה לו רקע בתחום סיים את הקורסנ.ב. אתה יכול למצוא באינטרנט את כל החומר לימוד כולל אפילו שאלות ותשובות מהמבחנים למרות שלפי דעתי מומלץ לעשות את הקורס
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר WOW, כמעט 20,000 ש"ח זה יחסית הרבה להכרת WIN98 DOS XP והתקנתם ותחזוקתם .. חוץ מהקטעים של הרשתות והזכרון שאין לי כ"כ ידע בהם, רוב הדברים נראים ממש בנאליים שכל ילד יודע, למה צריך לשלם כ"כ הרבה כסף ? אה שכחתי משהו, אולי אפשר לעשות רק חלק מן הקורסים ?, או שאולי יש ספר שדרכו אפשר ללמוד ולעשות את המבחנים (כ3500ש"ח, שזה סכום שאני יכול להרשות לעצמי )
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר מה רע בספר ? אני לא מבין ? לשלם 20,000 ש"ח על דברים שיודעים אותם מכיתה ח' יותר הגיוני :-\
פורסם 2004 במרץ 222 שנים אם אתה חושב שזה כ"כ פשוט תענה לי על השאלה הבאה (לקוחה מתוך המבחן)2. You install a second modem on a Windows 2000 Server computer configured with routing and remote access. Dial-in users report that they are unable to connect to the server by using the new modem. What should you do to help find out the cause of the problem?A. Use the routing and remote access snap-in to find out whether the ports for both modems are operational.B. From a command prompt, run the Net Config Server command.C. From a command prompt, run the Net Statistics command.D. Use Regedt32 to view the error Control value in theHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess key.עריכה:או לחילופין השאלה הבאה:4. You are the administrator of a routed Windows 2000 network. The network includes 25 Windows2000 Server computers. You want to install a new Windows 2000 Server computer as the firstcomputer on a new routed segment. You configure the existing DHCP server with a scope that is valid for the new routed segment. During the installation of the new Windows 2000 Server, you specify that the server should obtain its IP address from an existing DHCP server. After you complete the installation, you open My Network Places. You see the new server but no other computers. You run the ipconfig command and find that the new servers assigned IP address is 169.254.1.200, with a 16-bit subnet mask and no default gateway address. You want to resolve the problem so that you can see other computers on the routed network. What can you do? (Choose two)A. Configure all of the routers to route BOOTP broadcast frames.B. Configure the default gateway to route TCP port 270 frames.C. Add the IP address for the default gateway to the TCP/IP properties of the new server.D. Add a DHCP Relay Agent computer to the new routed segment.E. Add a WINS server to the new routed segment.
