עזרה בבחירת כרטיס קול
יש לי מחשב נייד (לנובו E330) ללא יציאה אופטית/קוקס.
אם אני אחבר אליו כרטיס קול USB חיצוני ואת הכרטיס קול אחבר לרסיבר (בעזרת אופטי/קוקס) של המערכת קולנוע ביתית מי בסופו של דבר ישפיע על הסאונד - הכרטיס קול או הרסיבר ?
כל המטרה בקניית כרטיס הקול היא לנצל את היציאה הדיגיטלית שלו ולחבר אותו לרסיבר בעת צפייה בסרטי HD ולשמוע ב-5.1.
מה אתם אומרים על הכרטיס הזה :
https://ksp.co.il/?uin=19257
אף אחד לא יודע ?
אם אתה מחבר בצורה דיגיטלית אז הרסיבר אחראי לאיכות הקול.
הוא מפענח את האות.
כמובן שלנגן שאתה בוחר יש השפעה בפיענוח קובץ האודיו אבל רובם עושים עבודה יותר טובה ממה שהרסיבר שלך יעשה בכל מקרה.
אם ככה אז אין טעם להשקיע בכרטיס קול חיצוני בשווי 500 ש"ח אם הרסיבר בסופו של דבר קובע את איכות הקול..
יש כרטיס קול USB בפחות כסף עם חיבור COAX ?
יש לך יציאת HDMI בלפטופ?
יש אבל אני מחבר דרכה את הטלויזיה
אין לי HDMI ברסיבר.. בגלל זה אני זקוק לכרטיס קול עם יציאת coax (אני לא אוהב חיבורי אופטי) שיתחבר לרסיבר.
מצד שני חבל לי להשקיע 530 שקלים רק בשביל לקבל את היציאת coax הזו..כי כפי שציינת הכרטיס קול לא ישחק כאן תפקיד אלא הרסיבר..
מה עושים ?
נערך על-ידי KF
אין יציאת אודיו מהטלויזיה?
יש כאלה שמעבירות את האודיו הלאה
בטלויזיה יש רק יציאה אופטית.
אני מחפש משהו עם כבל קוקס.
תודה,
האופציה השניה לא מתאימה כי היא לא מתחברת דרך USB.
האופציה הראשונה דווקא נראית בסדר אם כי זולה מידיי.. המתאם הזה תומך בסראונד 5.1 ?
נערך על-ידי KF
מדוע אתה מתנגד לחיבור אופטי?
כי כבר היה לי כבל אופטי פשוט וגם כבל קוקס פשוט.. הם נוטים להתקלקל אחרי תקופת זמן קצרה.
כרגע יש לי כבל קוקס איכותי שעלה לי בסביבות ה150 שקלים לכן אני כבר מעדיף להשתמש בקוקס.
נראה לי שמצאתי,מה אתם אומרים ? תומך ב 5.1 ?
http://www.ebay.com/itm/HA-info-U2-USB-to-SPDIF-AC3-DTS-USB-to-SPDIF-Converter-/250733996082?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a60e92832
נערך על-ידי KF
התמיכה בפורמט כזה או אחר צריכה לעניין אותך רק מבחינת הרסיבר, לממיר אין דבר בקידוד ופענוח אלא הוא מעביר אות דיגיטלי מחיבור אחד לאחר. אני לא חושב שיש הבדל בין הממיר שאני קישרתי אליו לבין מה שאתה קישרת אליו, במקומך הייתי קונה את הזול מביניהם.
