מאורר מארז לא מסתובב אך תקין
שלום,
ברשותי מחשב המבוסס על לוח אם gigabyte h87d3h'
מארז fractal design define r4
רכשתי את המאוורר scythe slip steam 140XT PWM 14cm 1300RPM
במטרה לשים על דלת המארז.
לאחר החיבור ב4 פינים ללוח האם הבחנתי שהמאורר כלל לא מסתובב אלא רק נותן דחיפות קטנות של רבע סיבוב, אך לא באמת מסתובב באופן רציף כמצופה. לאחר מכן ניסיתי לחבר לשאר חיבור המאוררים על לוח האם אך התוצאה הייתה זהה.
הלכתי לBIOS לבדוק מה פשר העניין ושם הוא הציג מצג שווא של מהירויות סיבוב הנעות בין 100 ל20000
ניסיתי לחבר את המאורר דרך כבל שמתחבר ישירות לספק וגם מפצל אותו ללוח האם ואז הוא הציג 1380 סיבובים בדקה כמו שצריך להיות ואכן הסתובב במהירות הזאת (בצורה תקינה), אך לא היה ניתן לשלוט במהירות כיוון שחובר ישר לספק.
מישהו יודע מה הבעיה ומדוע המאורר לא מסתובב כשהוא מחובר באופן ישיר ללוח האם?
ד"א החיבור של המאורר של המעבד אמור להיות CPU_OPT או הזה שלידו? (פשוט החלפתי את הקירור של המעבד והוא היה מחובר לCPUOPT אז גם אני חיברתי אותו לשם)
תודה מראש, ערן.
cpuopt הוא חיבור למאוורר מעבד שני (בקירור אם 2 מאווררים למשל)
אני מנחש שרצוי שהמאוורר הראשון/היחיד של המעבד יהיה מחובר ל cpu fan, במקרה שהלוח שולט בנפרד ב 2 היציאות ויכול לנתק את ה cpu opt לגמרי, אבל נראה שלכמה אחרים כאן המאוורר מחובר כמו אצלך ואין אם זה בעיה
מה קורה את אתה מחבר את המאוורר החדש במקום המאוורר של המעבד ? או מוציא קצת את החיבור של המאוורר החדש כך שהפינים 1-3 יגעו ו 4 לא ?
מה קורה כשאתה מוציא את החיבור של המאוורר החדש - ה bios אכן מראה rpm 0 ?
חיברתי את המעבד לcpu fan ואת המאורר החדש לCPUOPT,
כמו רשמת וזה עובד טוב (כשהמעבד מתאמץ מהירות הסיבוב של המאורר עולה).
אם כך מדוע איני יכול לחבר אותו לחיבור הרגיל?
האם זה פוגע במשהו שזה מחובר ככה?
אני לא יכול לחבר רק חלק מהפינים כיוון שיש פלסטיקים כאלו שחוסמים וחייבים לחבר את כולם.
וכן כשאני מוציא את המאורר הBIOS מציג 0 RPM.
ותודה רבה על העזרה, ערן.
עריכה:
כמו שרשמתי שהוא מחובר (דרך CPUOPT) הוא מסובב את המאורר רק שהמעבד במאמץ, אחרת הוא מסובב אותו מאד לאט (באופן קטוע יחסית).
נערך על-ידי eran256
המהירות בחיבורים נשלטת על ידיי הלוח בהתאמה לטמפרטורות. כמו שאמרת, אם הטמפ' של המעבד עולה הלוח מעלה את המהירות של cpu fan ו cpu opt. באותה צורה המהירות בחיבורים אחרים תעלה אם המחשב בכללי מתחמם
אם הלוח נמצא בטמפ' נמוכה והוא מחליט שהוא לא צריך קירור נוסף, הוא מחזיק את המאוורר על מצב כמעט כבוי (קפיצות במקום). אם אכן האוויר בתוך המחשב קר זה תקין ואתה יכול להשאיר אותו מחובר כמו שהיה
אם אתה רוצה שהמאוורר יעבוד קבוע בכל מקרה, תעלה את המהירות המינימלית ב bios או תשאיר אותו מחובר ל cpu opt
נערך על-ידי 11010010110
תודה רבה על העזרה,
אין שום פגיע בלהשאיר אותו מחובר לCPUOPT נכון?
ושוב תודה, ערן.
אין בעיה
