פורסם 2004 במרץ 122 שנים טוב אז קודם כל תוציאו זיכרון וכרטיס מסך מרשימת החומרה שאני צריך לקנות.זיכרון יעלה לי 300 ש"ח (שני סטיקים של 256MB DDR333, אני לא יכול בכלל לשנות את הזיכרון),אז תורידו מתקציב של 2200 ש"ח 300 ש"ח, וישאר 1900 ש"ח (כי זיכרון אני מתכנן ליקנות בקרוב, רק כרטיס מסך יש לי אותו עכשיו).אז אני צריך מעבד AMD, לוח אם ל-AMD, כונן קשיח (מספיק גם 60 GB), מארז (שכולל מאוורר וספק כוח), צורב, משחה למעבד (משחה טובה) וזהו. אני לא רוצה פלופי וסי.די.רום.בבקשה שהחלקים יהיו טובים ושיחזיקו מעמד לעוד שנה וחצי משהו כזה ושכמובן לא יעברו את ה-2200 ש"ח.ואני יודע שאני פירסמתי בקשה שתביאו לי מחשב של INTEL בהודעה קודמת אבל גיליתי ש-AMD בערך אותם ביצועים יש וגם זול יותר.
פורסם 2004 במרץ 122 שנים בבקשה:CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 514.99 ] 1 Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 440.67 ] 1 CPU Cooling : Vantec AeroFlow VA4-C7040 AMD CPU Cooler [ ¤ 177.62 ] 1 Hard Disks : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 441.19 ] 1 CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 226.4 ] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 313.58 ] 1 סה"כ: ¤ 2114.45בנוסף קח את המשחה הזאת:http://www.pch.co.il/docs/pd1893291390.htm
פורסם 2004 במרץ 122 שנים מחבר תודה אחי, אבל יש לי כמה בעיות עם המפרט שהבאת:המעבד כולל מאוורר בשבילו? אם לא אז תוסיף אחד זול וטוב אחי.גוף הקירור שהבאת יקר מדי, זה לא יספיק:Spire 5U213C1H3G FridgeRock Socket462? (הוא עולה רק 50).תשנה את הכונן הקשיח ל-60 GB אחי, אני יודע שזה הפרש של חמישים אבל זה יעזור לי מבחינה כספית.הצורב הוא גם צורב DVD? אם כן אז אין צורך, אולי צורב לבדו יהיה יותר זול?המארז - יש סיכוי להשיג מארז, גם טוב ואיכותי, אבל במחיר של 220-260 ש"ח?לוח האם: יש את זה:nVIDIA nForce2 - ABIT NF7 v2.0אם אני לא טועה זה אותו לוח אם אבל זול יותר ב-50 ש"ח.
פורסם 2004 במרץ 122 שנים זה כולל מאוור הגוף קירור, אתה יכול לקחת את הספייר, אבל הוא יותר חלש....אתה יכול גם להחליף את ההרד דיסק ל 60GB: זה 372 ש"ח ב D&R, אבל לא מומלץ כי זה רק 2MB BUFFER ,ה 8MB BUFFER כבר יוצא אולי אולי כמה שקלים חיסכון, ולכן ממש לא מומלץ.הצורב הוא לא צורב די וי ד,י הוא רגיל.
