פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים שלוםלפעמים קורה שאני מעוניין לרכוש חלק חלופי כלשהו, או ספק/מטען,ואני מעוניין במקורי.אני מוצא ב-eBay מוכר שמוכר את זה, וכותב שזה Genuine,השאלה - האם אפשר לסמוך על זה?הרי להוסיף את המילה Genuine לוקח בדיוק 5 שניות..אודה למי שיש לו נסיון.מה שכן אני יכול להגיד,למוכר יש 99.5% Positive feedback,שזה בהחלט עוזר..אבל האם יש עוד דרך חוץ מזה?תודה רבה
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים ב100% לעולם אי-אפשר להיות בטוח, כי לחלק מהמוצרים יש זיופים מאוד מדויקים, וייתכן שאף המוכר עצמו לא באמת יודע. ויש כמובן מוכרים שלא אכפת להם לשקר ביודעין.אני תמיד מעדיף במצבים של ספק לשלוח שאלה ישירה למוכר - האם זה מקורי.זה לא מבטיח כלום, אך במקרה שיסתבר שזה לא מקורי, תהיה לך עוד נקודה לטובתך לדרוש ביטול עסקה או פיצוי.
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים אם אתה שואל איך לדעת לפני הקנייה, אז זה מה ש QTTP אמר. אם אתה שואל איך לדעת אם המוצר מקורי אחרי שקיבלת אותו אז מה שאני עושה זה לפתוח את המוצר ולהסתכל בפנים וגם לבדוק את הנתונים בפועל אם אפשר. אם אין לך ציוד או ידע לבדוק לבד, כמו במקרה של ספק כח שאם אין ציוד להעמסה ובדיקת זרם או נגד בהספק מספיק גבוה, אז אתה יכול לנסות לפתוח אותו, לצלם תמונות ולשאול בפורום, אולי אנשים שמבינים באלקטרוניקה כמו בינארי יכולים לומר לך לפי איכות הרכיבים והבנייה.
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים מחבר אני תמיד מעדיף במצבים של ספק לשלוח שאלה ישירה למוכר - האם זה מקורי.זה לא מבטיח כלום, אך במקרה שיסתבר שזה לא מקורי, תהיה לך עוד נקודה לטובתך לדרוש ביטול עסקה או פיצוי. רעיון פשוט ומעניין פשוט לשאול את המוכר שוב, כדי לוודא - בתקווה שאם זה לא, אז הוא יעדיף להמנע מלקוח שמעוניין במקורי.. לא רע, תודה.. איך לדעת אם המוצר מקורי אחרי שקיבלת אותו אז מה שאני עושה זה לפתוח את המוצר ולהסתכל בפנים וגם לבדוק את הנתונים בפועל אם אפשר. אם אין לך ציוד או ידע לבדוק לבד, כמו במקרה של ספק כח שאם אין ציוד להעמסה ובדיקת זרם או נגד בהספק מספיק גבוה, אז אתה יכול לנסות לפתוח אותו, לצלם תמונות ולשאול בפורום האמת רעיון טוב.. אם כי לא תמיד אפשר לפרק ספק כוח/מטען, לפעמים הם באים במארז כזה שאין לו ברגים, והפלסטיק חומם עד להדבקה, והדרך היחידה לפתוח, היא לשבור.. אבל לחלק מהמקרים זה אכן יעזור.. תודה על הרעיונות האלה..
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים המטעני USB המזויפים בדרך כלל אכן ייפלו על בדיקה אם הנגד, אבל לא כולם, ומטענים גדולים יותר לפעמים יעברו אותה (אוליי אם ripple גבוה אבל בלי סקופ אין לך איך לבדוק)הבעיה של ספקים לא מקוריים מסתכמת לא רק ביכולת החזקת זרם או ripple, חלק מהם פשוט איומים מבחינה בטיחותית (יכולים להוציא 240V ביציאה או לעלות באש)
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים מחבר הי 1101 כן כבר שמענו כמה פעמים על המקרים של ספקים שהתפוצצו (נדמה לי שאתה אפילו סיפרת לי על אחד כזה) שאלתי את המוכר במסר פרטי, נראה מה תהיה התשובה..
פורסם 2014 בפברואר 1912 שנים כתבה מעניינת על מטעני eBay:http://www.righto.com/2012/10/a-dozen-usb-chargers-in-lab-apple-is.html
