פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים יש ברשותי מחשב נייד Dell Vostro V131, קיימת בעייה כבר הרבה זמן שבחרתי להתעלם ממנה עד עכשיו.בבחירת הPowerPlan יש אופציה 'Turn Off Display', באופן קבוע ברגע שהמסך מתכבה גם כשאין שום דבר פתוח במחשב והטמפ' נמוכה ככל הניתן, המאוורר של הCPU מתחיל לעבוד ולעשות רעש בלי הפסקה עד שאני יוצא מהמצב הזה של סטדנביי .. מבדיקה שעשיתי כאשר המסך מתכבה הטמפ' עולה מספיק ,והמאוורר מתחיל לפעול השאלה למה ? אני מניח שהאופציה הפשוטה ביותר לפתור את הבעייה היא לבטל את כיבוי המסך, אבל בלילה האור של המסך מציק לי ואין שום סיבה שהוא יהיה דלוק ולכן אני נהנה מהיתרון של הכיבוי האוטומטי. למישהו יש רעיונות איך פותרים את העניין? נערך 2014 בפברואר 1812 שנים על-ידי Tov_Tov
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים יש לך שמץ למה הטמפ' עולה ? תהליך כלשהוא מתחיל לקחת הרבה מעבד - כמו תהליך כניסה ל sleep שנתקע ?
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים מחבר לא אין לי מושג, וגם אין לי מושג איך אני יכול לבדוק מה קורה במחשב במצב כזה.הבדיקה היחידה שעשיתי היא לחכות שהמסך יתכבה ואז כשהרעש מתחיל ישר לבדוק טמפ' ומסתבר שהיא עולה בערך ב-7 מעלות, בIdle המחשב נמצא בין 46-48 ושום מאורר לא עובד במחשב, שקט מוחלט, וכאשר אני יוצא מהמצב הזה אז המחשב על 54-55 וזה מספיק בשביל המאורר של המעבד לעבוד על 3300 ולעשות רעש.לפעמים יש מצבים שהוא גם עובד על מקס RPM ואז בכלל .. אבל זה בד"כ קורה לי כשרצות ברקע תוכנות כמו Deluge או משהו אחר ביחד עם המצב של turn off displayעריכה:רק לוודא שאנחנו באותו הראש, המחשב לא נכנס לSLEEP אלא רק מכבה את המסך Turn Off Display נערך 2014 בפברואר 1812 שנים על-ידי Tov_Tov
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים אתה יכול להריץ משהוא שיבדוק תהליכים ? אפילו סתם להשאיר את החלון של מנהל המשימות פתוח ולראות אם המעבד היה גבוה בזמן שהמסך היה סגורותבדוק אם זה יכולים להיות דברים שהמחשב עושה כשמורידים את המסך. למשל - תנסה להיכנס ל sleep ידנית ותראה אם גם אז זה קורה. תגדיר שומר מסך ותבדוק אם המעבד מתחמם כשהשומר מסך עובד (אם כן יכול להיות שיש לך בעיה אם הדרייבר של כ מסך)
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים מחבר טוב אז עשיתי כמה בדיקות ויש תוצאות, כאשר המחשב נכנס לSleep הוא ממש מת אין שום פעולה של המאווררים, נשמע לי תקין. השתמשתי במנהל משימות ואכן יש שני תהליכים שמאמצים את המעבד כאשר המסך כבה, אחת היא dwm.exe (ממשק aero של win7) והשנייה היותר "כבדה" setpoint.exe (דרייבר של לוגי'טק) שגם אני לא מבין מה היא קשורה לכיבוי המסך. כאשר המסך דלוק והמחשב בIDLE שני התהליכים נמצאים מתחת לרף ה-1 והגרף נמוך בהתאם.אפשר לראות את הצניחה החדה בגרף בדיוק כשהדלקתי את המסך, כאשר המסך כבה הם קופצים ובהתאם גם גורמים להתחממות והפעלת המאוורר של המעבד נערך 2014 בפברואר 1812 שנים על-ידי Tov_Tov
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים יכול להיות שיש בעיה אם הדרייבר של הכ מסך לכן ה aero מאמץ את המעבד כשהוא מנסה לעשות משהוא ? תבדוק אם יש סימן של בעיה על הכ מסך במנהל התקנים או משהואאני לא מכיר מספיק את windows כדיי לעזור לך הלאה. בכללי חפש באינטרנט על בעיות ידועות אם dwm ו setpoint אם יש (דברים כמו setpoint fan laptop למשל) וחכה לתגובה של משתמשים אחרים
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים תשתמש בצג המשאבים כדי לראות מה מאמץ את המעבד. מן הסתם תוכנת אנטי וירוס או איחוי כלשהיא.
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים מחבר טוב נפתרה הבעיה.. ברגע שגיליתי באמת שזה קשור לsetpoint מסתבר שזאת בעייה נפוצה בגרסאות 6.6 ומעלה אפילו קיימות תאוריות קונספירציה של אנשים על כך שלוג'יטק אולי מנסה לגנוב משאבים ממחשבים של אנשים .. בקיצור שנמכתי את הגרסה ל6.32 ופוף הבעיה נפתרה אפילו ירד לי 2 מעלות בIDLE למרות שיש מצב שאני מדמיין... תודה לכל העוזרים..
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים מוזר. נתקלתי כבר בSETPOINT שגזל משאבים מהGPU אבל לא נתקלתי בתופעה שאתה מתאר.
פורסם 2014 בפברואר 1812 שנים מחבר בחיים לא הייתי חושב שדווקא setpoint היא הגורם .. בכל מקרה אני רק מתחרט שלא עשיתי את זה לפני שנה וסבלתי עד עכשיו את הרעש המעצבן הזה..
