פורסם 2004 במרץ 122 שנים שלום לכם, אני צריך עזרה לבחירת שילוש מתאים שהיה מבוסס על AMD 64 3000+ שהיה כלול בלוח אם טוב, זכרונות מתאימים וקרור נחמדשהיה בסביבות ה3000 שקל + -תודה העדפה ל ksp מתעמי מיקום, PChardware גם בא בחשבון תודה
פורסם 2004 במרץ 122 שנים זה אם אתה לא רוצה לעשות אובר קלוק:1 Gigabyte GA-K8VT800 Pro VIA K8T800 662 ש"ח 2 OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 1,023 ש"ח 1 AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1,387 ש"ח סה"כ 3,072 ש"ח זה אם אתה רוצה לעשות אובר קלוק :1 AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1,387 ש"ח 1 ZALMAN CNPS6000-Cu FOR AMD 183 ש"ח 1 OCZ 512MB EL DDR PC3200 400mhz Enhanced Latency Platinum Edition 797 ש"ח 1 ABIT KV8-MAX3 VIA K8T800 982 ש"ח סה"כ 3,349 ש"ח עם האובר יש קצת חריגה כמו שאתה רואה אבל זה שווה את זה!
פורסם 2004 במרץ 122 שנים זה אם אתה לא רוצה לעשות אובר קלוק:1 Gigabyte GA-K8VT800 Pro VIA K8T800 662 ש"ח 2 OCZ 512MB DDR PC3200 400mhz Premier Series 1,023 ש"ח 1 AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1,387 ש"ח סה"כ 3,072 ש"ח זה אם אתה רוצה לעשות אובר קלוק :1 AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1,387 ש"ח 1 ZALMAN CNPS6000-Cu FOR AMD 183 ש"ח 1 OCZ 512MB EL DDR PC3200 400mhz Enhanced Latency Platinum Edition 797 ש"ח 1 ABIT KV8-MAX3 VIA K8T800 982 ש"ח סה"כ 3,349 ש"ח עם האובר יש קצת חריגה כמו שאתה רואה אבל זה שווה את זה!האביט לוח חרא לOC ... תקח את הGigabyte GA-K8N של ג'יגבייט.
פורסם 2004 במרץ 122 שנים בחיים לא שמעתי על לוח של אביט שלא טוב לאובר...ואתה בטוח שכדאי לו Nforce 3??אולי אלבטרון PRO II?
פורסם 2004 במרץ 122 שנים בחיים לא שמעתי על לוח של אביט שלא טוב לאובר...ואתה בטוח שכדאי לו Nforce 3??אולי אלבטרון PRO II?תמיד כשעושים OC בATHLON 64 משתמשים בלוח NF3 ... נעילת AGP ונעילת PCI עם קלוקגן זה חובה באוברקלוקינג
פורסם 2004 במרץ 122 שנים קבל את השילוש הקדוש מבית KSPhttp://www.ksp.co.il***** מומלץ ***** מעבד Athlon 64 3000+ (S-754) (box) 1370***** מומלץ ***** לוח אם GIGABYTE K8VNXP (s754),GBL,Fwire 1080***** מומלץ ***** זכרונות? DDR 500 256MB x 2 Hyper-X Kingston 1070***** מומלץ ***** גוף קירור ZALMAN 7000 Cu 210קניתי משם לחבר שלי ..... והוא מרוצה סוף .... פיצוץ של חברה שם !!!משחקים הרבה עם חומרה של היי אנד מריצים טסטים בריל טיים !!!ועוד כמה צעצועים מאד נחמדים !!!קיצור שווה להגיע לשם ולבדוק מה המצב אצלם מבחינת מלאי , כי אני אישית גם קניתי משם...ולפי דעתי כל הקודם זוכה כי אני קניתי לפני כמה זמן ופשוט גנבתי את הלוח והזיכרונות מלקוח אחרשגם בא לקנות.... כל הבעסה לו ;D
