פורסם 2014 בפברואר 1712 שנים הייאני רוצה לקנות מחשב חדש. אני סטודנט, אז השימוש העיקרי של המחשב הוא אינטרנט, אופיס, מוזיקה, סרטים וכו'. פעם הייתי משחק המון במחשב, היום כמעט ולא בגלל שאין לי זמן.פעם הייתי יודע די טוב מה הולך עם החומרה, הייתי מכיר כרטיסים, מעבדים וכו'. היום בעיקר בגלל הצבא הלימודים ועוד הרבה דברים אין לי מושג כל כך מה הולך עם החומרה ומה נחשב ליותר או פחות טוב.אני רוצה לבקש שני מפרטים: (עבור כל מפרט עניתי על סט השאלות בנפרד)תודה רבה.המפקט הראשון: מחשב לסטודנט שכולל את השימושים שכתבתי למעלה (אופיס, קצת תכנות SQL ותכנות אחר, אינטרנט, מוזיקה וכו'). במפרט הזה ניראה לי שתכניסו כרטיס מסך מובנה או כרטיס מסך שלא מיועד למשחקים.1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוךב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 בערך2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? השימושים העיקריים הם אינטרנט, אופיס מיילים, מעט תכנות.א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא משהו מיוחדב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד לגיימינג-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. צריך מסך של כ- 23-24 אינטש, מקלדת ועכבר4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? רמקולים5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-86. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה לחנות ספציפית. אני גר בירושלים9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כמובן USB3 אני רוצה מאוד כונן SSD!!! 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לאהמפרט השני :שיהייה קצת יותר למשחקים נגיד שזה יהיה מחשב לגיימינג די בינוני. אני אשחק את המשחקים, החדשים די סטנדרטי.1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל.ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 בערך2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? השימושים העיקריים הם אינטרנט, אופיס מיילים וכו'. בנוסף, גיימינג. משחקים חדשים, בהגדרות טובות בינוניות. אני לא מחפש מחשב מטורף, אלא מחשב גיימינג בינוני +א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא משהו מיוחדב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים חדשים בעיקר BF וכו'-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לא יודע-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. צריך מסך של כ- 23-24 אינטש, מקלדת ועכבר4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? רמקולים5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7-86. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה לחנות ספציפית. אני גר בירושלים9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כמובן USB3 אני רוצה מאוד כונן SSD!!! 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא נערך 2014 בפברואר 2012 שנים על-ידי talcohn1
פורסם 2014 בפברואר 1712 שנים נסה בבקשה להיות יותר ממוקד, ענה על שני שאלונים נפרדים ונרכיב לך מפרטים בהתאם לתקציב ולדרישות.
פורסם 2014 בפברואר 2112 שנים מפרט ראשון, מבוסס מעבד i3 שהוא מעל ומעבר לשימושים שציינת: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601483615 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400... כמות: 1 520/510 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: 1 292/286 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח 10242281 - ADATA - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 - CL11... כמות: 1 348/341 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: 1 276/270 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: 1 497/487 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספק Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: 1 184/180 ₪ ספקי כח - ATX 400-60HCN - FSP - 400W power supply - 120mm fan - Active PFC - 78% Effciency... כמות: 1 147/144 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel... כמות: 1 69/68 ₪ LCD - 23 LCD P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con... כמות: 1 860/843 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: 1 80/78 ₪ 3273 / 3208 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=1392966031134484580 מפרט שני, בכדי לענות לך על כל הדרישות כגון: 1. הרצה של משחקים חדשים(במיוחד BF4). 2. כונן SSD 3. לכלול מסך תצטרך להעלות את התקציב כדי לקבל מחשב מתאים כיוון שהדרישות גבוהות, מפרט שיענה לך על כל הדרישות יראה כך: מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראל מעבד: Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray כמות: 1 - מחיר: ₪905 קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 כמות: 1 - מחיר: ₪124 לוח אם: Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 כמות: 1 - מחיר: ₪292 מארז: באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 500W - בקניית מחשב חדש כמות: 1 - מחיר: ₪399 זיכרון: Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד כמות: 1 - מחיר: ₪330 כרטיס מסך: Sapphire 7870 2GB GDDR5 GHZ כמות: 1 - מחיר: ₪749 קשיח למחשב שולחני: Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3 כמות: 1 - מחיר: ₪304 קשיח למחשב שולחני: Samsung SSD 128G Sata3 840 PRO Series OEM כמות: 1 - מחיר: ₪553 כונן אופטי: Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA כמות: 1 - מחיר: ₪94 מסך: DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM כמות: 1 - מחיר: ₪833 הרכבה: הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה כמות: 1 - מחיר: ₪0 סה"כ: ₪4583 מתחרים בכל הצעה בפורומים! המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים. תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4492 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/j7cfn8sw ניתן לחסוך בדגם כונן ה-SSD וללכת על כונן פחות מהיר שעולה כ-200 שקלים פחות: http://www.tms.co.il/product/13183 נערך 2014 בפברואר 2112 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2014 בפברואר 2412 שנים מחבר תודה רבה על המפרטים... היה ברור לי שמפרט לגיימרים לא יכנס בתקציב שכזה
פורסם 2014 בפברואר 2412 שנים כל אחד יכול להקרא גיימר, גם אחד שיש לו מחשב ב2000 שקלים ומשחק הרבה.בכל אופן המפרט השני לא פראייר בכלל, כולל כרטיס שיוכל להריץ משחקים על הגדרות בינוניות עד גבוהות, כולל SSD שממוקם בין החמישה המהירים ביותר, מעבד i5 חזק ובעצם כל מה שאתה צריך כדי להריץ משחקים עדכניים, אל תזלזל במפרט הזה.
