פורסם 2014 בפברואר 1712 שנים הכל עבד טוב עד שהחלטתי להתקין עידכונים של מייקרוסופט ופתאום הוינדוס XP לא עלה...עשיתי פורמט התקנתי אובונטו ההתקנה הייתה איטית מאוד... לקח לו כמה שעות וגם אחרי שהתקין כל הזמן נתקע יש לציין שהמחשב לא קופא.. ניתן להזיז את העכבר כל הזמן פשוט הוא נתקעעשיתי עוד פעם פורמט התקנתי XP שגם כן לקח שעות להתקין ועד שעלה הכל עובד לאט בדיוק כמו שהיה עם הלינוקסככה שאני בטוח שיש בעיית חומרההכי נראה לי הגיוני שהבעיה בהארד דיסק...איך אני יכול להיות בטוח שזה הבעיה? ואם כן אשמח להצעות לפיתרון זול שרק יאפשר לי להעלות מערכת הפעלה..
פורסם 2014 בפברואר 1712 שנים לגבי האיטיות אתה לא לבד לי יש asus eee pc וגם הוא זוחל אבל תחת win 7 starter . החלפת הזיכרון ל-2 ג'יגה יכולה לעזור במידה ויש לך פחות, כמו כן אתה יכול לבדוק את הדיסק הקשיח עם תוכנת הבדיקה של יצרן הדיסק הקשיח שלך אם היא מראה שיש בעיה תחליף את הדיסק.אם אתה לא מעמיס על המחשב מבחינת תוכנות וכו' אתה יכול להתקין עליו ssd של 60/64 ג'יגה במקום הקשיח זה יאיץ קצת את המחשב אומנם מלוא המהירות של ה-ssd לא תנוצל אך עדיין הוא יהיה מהיר משמעותית מהקשיח .
פורסם 2014 בפברואר 1712 שנים מחבר טוב אין לי מושג עשיתי memtest איזה שעה וגם הפעלתי תוכנת דיאגנוזה של הכונן קשיח... אין שגיאות... אולי לא בדיקות מקיפות אבל אין לי כבר סבלנות ליותר מזה... זה לא שהוא סתם זוחל בביצועים הוא פשוט נתקע אולי בכלל הבעיה במעבד או חלק פנימי אחר כלשהו הייה שלום נטבוק
פורסם 2014 בפברואר 2012 שנים מחבר כנראה שיש בעיה עם הדיסק קשיח כי כשהפעלתי mini xp מה- hiren's boot cd הכל עבד חלק ומהר...ניסיתי גם להפעיל כל מיני בדיקות... התוכנה של WD אכן הראתה שיש בעיה למרות שגם הפעלתי עליו בדיקה של תוכנה אחרת לבדיקת bad sectors ולא היה בעיהאז אין לי מושג מה המצב של הדיסק קשיח הזה... בינתיים הוצאתי אותו מהמחשבהעניין הוא שלא בא לי להשקיע עליו דיסק קשיח חדש אם זה יעזור בכלליש למישהו הצעה לפיתרון זול לאיחסון במקום כונן קשיח? ושיהיה גם נוח כי הדיסק און קי שלי די גדול
