רעש בלתי נסבל
יכול להיות מאוורר פנימי כלשהוא כמו של המעבד או כ מסך, או מאורר ששורט משהוא תוך כדיי שהוא עובד (ובכל המקרים לא תראה שינוי בטמפ' אם אין מאמץ). אתה חייב לפתוח את המארז ולבדוק מה הולך שם
זה מארז שננעל על ידיי מפתח ? אתה יכול לפתוח אותו בדרך אחרת למשל על ידיי פירוק הברגים שמחזיקים את הקיר השני של המארז ?
מאוורר תקוע או שלא מסתובב בצורה חופשית יכול במקרים קיצוניים להישרף בעצמו כתוצאה מזה (אם זה נמשך תקופה ארוכה), אבל גם במצב התקוע הוא לא לוקח מספיק חשמל כדיי להעמיס את הספק בצורה משמעותית וכו'. מאוורר 80-120 פשוט לוקח 1.5W בעבודה במהירות מקס', תקוע נניח 3W. יציאות של מאווררים בלוח עדיין יצליחו להחזיק 3W. ספק הכי פשוט שיש היום הוא 300W. ספק גנרי ממוצע של "500W" הוא 100W (ובכלל ספקים גנריים נשרפים ושורפים חומרה בין אם יש או אין מאוורר תקוע).....
מה שכן, אם זרימת האוויר של המאוורר יורדת, גם אם נראה שהוא מתובב דברים שהוא אמור לקרר יתחממו ויכולים להישרף. למשל מאוורר של ספק יכול להסתובב לאט מידי ולא לקרר את הספק, ואז נשרפים רכיבים (באיטיות במשך התקופה שהמאוורר לא עובד)
  • תגובות 36
  • צפיות 6.4k
נאלצתי לפרק את הברגים ושאבתי מלא אבק..נראה אם י שינוי..
תקווה שלא הגיע לאיזה שהוא מאוורר פנימי גוש אבק ועצר אותו לגמרי......
לא עוזר. עדיין יש רעש מאוד מציק.
idanmal - זה בטוח לעצור את המאוורר של הקירור של המעבד או של אלה של הכ.מ כדי לבדוק אם אלה הגורמים?
כן, תעצור אותם לשניה. ככל הנראה הצטברה כמות אבק בצלעות הקירור של המעבד או של כרטיס המסך והמאוורר מגרד אותו.
יכול להיות גם מצב של מאוורר רופף.
אז ככה, הבעיה היא במאוורר פנימי של הכרטיס מסך לפי הניסוי הזה..אני גם הוצאתי טונות של אבק משם אבל עדיין יש רעש :\ יש עדיין מה לעשות במקרה הזה?
יכול להיות שנדחף אבק למחסנית הצלעות וקשה לך להגיע לשם,תצטרך פיית לחץ אוויר(לא מקרוב).
מעבר לכך יש סיכוי שתצטרך לשמן את המאוורר הבעייתי הזה, טיפה של שמן מכונות תעשה את העבודה.
הבנתי. בדיוק קראתי עכשיו על השימון. איך אני בדיוק מוציא את הכרטיס מהלוח אם?
מנתק חיבורים מאחורי המחשב, פותח את הברגים שמעגנים את הכרטיס למארז, מנתק חיבורי חשמל, אם יש קליפס לחיצה על חריץ הpci e לוחץ עליו עם האצבע ומושך הכרטיס החוצה ביד שניה.
אפשר גם לשמן עם ספריי או שחייב עם טיפות? והכרחי להשתמש בפייה?
אם יש לך ספריי של שמן טפלון זה יהיה טוב,הבעיה בספריי שאין לך שליטה על הכמות ולאן זה יגיע, ספריי כמו wd40 לא מומלץ בכלל ועלול לפגוע בחלקי פלסטיק ובמיוחד במאוורר.
טיפטוף של שמן מכונות/מנוע מומלץ.
בקשר לפיית לחץ אוויר, אם ממש נתקע שן אבק, אין דרך אחרת, שואב למשל לא יעזור.
^ חוץ מה שנאמר
אל תטפטף שמן פנימ לתוך החור. יש בחור פלסטיק לבן שתפוס על הציר של המאוורר, הוא חתוך. תמצא את הפתח שלו על ידיי מחט ותוציא אותו משם, עכשו אתה יכול לפתוח את המאוורר. תנקה אם אלכוהול את הציר של המאוורר ואת המקום שאליו הציר נכנס (אם נייר טואלט מולגל ותמשוך אותו פנימה דרך החור למשל), ותשים את הטיפה של השמן לחור כשאתה מרכיב בחזרה
כך אתה מוודא שאין שאריות של שמן ישן שהתייבש ויכול להפריע למאוורר (ולעשות רעשים)
יש קירורים כאלו שאין חור ואתה לא יכול לפתוח את המאוורר בדרך הזו.
מה שאתה מדבר עליו הוא מין פחית מתכת קטנה בצורת חצי ירח, כמו טבעת זייגר, ברגע שאתה משחרר אותה מהציר המאוורר משתחרר.
יש מצב שעדיף להחליף מאוורר? זה עולה יותר מ50 ש"ח לעשות את זה באיזה חנות?
תוכל לרשום את דגם הכרטיס המדוייק או קישור אליו?
