פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר אז זהו שביס יש גם כמה ערוצים שהתמונה מפוקסלת מאוד ויש שפחות.עכשיו אני לא יודע אם זה ההגדרות של הממיר, אולי הממיר עצמו, או החיבור של הממיר.איך אפשר לבדוק את זה?
פורסם 2004 במרץ 422 שנים אצלנו איכות התמונה והסאונד נהדרים ביחס לכבלים הדיגיטליים שהיו לנו לפני אל תשכחו גם להשוות את השירות של שתי החברות - בכבלים עונות נשים מפגרות שחושבות שהן כול העולם ולא מזיז להן כלום וככה גם צוות הטכנאים המטומטם שלהם .לעומת זאת ביס פשוט כיף לדבר עם החבר'ה שם !!וגם התופעה הכי מרגיזה - שלוקח לממיר פולללל זמן להראות את התמונה וזה פשוט מרגיז ושלא נדבר על התפריטים !!
פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר זה שאתם אומרים זה מראה טוב רק מדגיש שאצלי משהו לא בסדר.מה אפשר לעשות? לכוון ממיר בצורה כלשהו, או אולי הממירים דפוקים או החיבור עצמו לצלחת דפוק.עוד דבר ערוץ 182 ממש מראה גרוע ממש רואים של את הקוביות (פיקסלים) בזמן התזוזה של התמונה.
פורסם 2004 במרץ 422 שנים בקשר לפותח התרד איך אתה יכול לפתור את הבעיה אם היא קיימת זה פשוט מאוד חייג ליס ותגיד להם שאתה חושב שיש לך בעיות קליטה ושאתה רוצה שישלחו לך אחד מהטכנאים שלהם תוך גג שלושה ימים צריך להיות לך תכנאי בבית ואם יש בעיה הוא יסדר אותה.בקשר לזה שיש בעיות אם ימס במזג אוויר רע נראה לי שקצת ניסחפתם אני גר 100 מטר מהים(באמת לא בציניות) ורק שיש סערות ממש חזקות מתחילות להיות בעיות בקליטה אבל זה גם לא משהו רציני נפסק לך לשתי שניות וחוזר אני מעדיף את זה מאשר לחכות שעה כדי שהוא יעבור לי מספורט 5 פלוס ל5 הרגיל (כן כן היה לי כבלים ;D).בקיצור כאחד שחווה את שתי העולמות אני יכול להגיד דבר אחד כבלים זה העתק גרוע מאוד של יס כמו סרט המשך גרוע תראו מה הם עשו לעצמם ראו שליס קוראים במילה לועזית אמרו יאללה אם זה תופס אצלם אולי זה יעזור לנו HOT גם כן שם ערוץ האוסקר ביס כן הכבלים העתיקו אותו ועוד שלל דברים שאין לי כוח לרשום בקיצור הכבלים הם בעצם כלבים בכול דבר כולל היחס ללקוח (חוויתי את זה על בשרי בגלל זה עברנו), גם בתכנים הגרועים ובאיכות השידור.
פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר טכנאי כבר הזמנו הוא לא נראה אחד שמבין בזה.עכשיו אני התקשרתי והעברתי את זה לאיזה רמה גובהה יותר כלומר לאיזה מנהל שם נראה מה יהיה, פשוט חשבתי שיש איזה דרך אולי לבודק את זה לבד ואיפלו לתקן.
פורסם 2004 במרץ 522 שנים אם יש משהו שממש ממש ממש ממש מעצבן ביסזאת העובדה שאי אפשר להקליט בגלל שהלוויו נכנס לרק ל av והממיר מפצל אותו אתה חייב להקליט את רק את ה- avואתה לא יכול להקליט משהו אחד ולראות משהו אחרוידיאו תותח שקניתי לא שווה עכשיו כלום
פורסם 2004 במרץ 622 שנים אתה יכול פשוט לקנות מפצל לכבל RF ולחבר את הממיר בנפרד ואת הוידאו בנפרד...מה זה יעזור לך אם תפצל את ה-RF? עדיין אתה תצטרך לראות/להקליט רק את התחנה שכרגע בממיר. אם תחבר דרך AV (סקארט או BNC) אז תראה יותר טוב.בקשר לאיכות השידור: יכול להיות שתוכל לפתור את הבעיה ע"י הוספת מגבר. בדר"כ בהתקנה המתקין בודק את איכות השידור בכל נק' שהוא מתקין ע"י מכשיר מיוחד (rover) - זה שעושה רעשים מוזרים. הטלויזיה שלך לא צריכה להיות מחוברת בכלל, הוא רואה הכל.אם שלחו לך טכנאי לא מקצועי (ולצערי יש כאלו גם ב-YES) תעמוד על שלך ותבקש שיבוא אחראי התקנות. מניסיון, YES משתדלים לטפל בבעיות טכניות כאלו.
