פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים * כי הם קרובים אלי תודה לקוראים ולמגיבים 1. מה התקציב המקסימאלי? 3500, אני מתכוון להוציא מקס' 5 אלף אבל זה עם ווינדוס חוקי ומסך שיקנו בהמשך א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עוד 200 שקל גג 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: דיאבלו ROS -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7, אני אשתמש באוזניות במילא תוספות - מעבד: אינטל - מארז: אני מעוניין במארז מלבני שטוח בסגנון הזה antec nsk2480b http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NSK2480B - ספק: 400-450 לא יודע אם הספק של הנ"ל יספיק לי - כ"ס יכול להגיע ל1000 שקל עדיף 900 , אולי ה270X, אחכה שירד המחיר שלו קצת - מאוררים: כמה שיותר יותר טוב - פילטרים לאבק יהיה נחמד אם קיים - דיסק קשיח: מספיק טרה - זיכרון: 4 גיגה מספיק. מה הסטדנרט היום למקרה ואני אקנה ווינדוס 64 - צורב DVD - המחשב הנוכחי הצליח לסחוב 6 שנים ללא החלפת ספק וכ"מ ועוד שנה איתם, אני אשמח אם זה יוכל לסחוב 3D ו4K למרות שזה לא קריטי
פורסם 2014 בפברואר 1912 שנים מחבר בניתי את המפרט הבא לפי המפרט שפה http://hwzone.co.il/community/threads/541306-%E2%80%A2-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98-%D7%91%D7%9B-5000-%D7%A9-%D7%97-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D#.UwUguJh5OPIרציתי לדעת כמה דברים 1. האם החלקים מתחברים ?2. האם יש מקום להוסיף מאוורר של 80 או עדיף לוותר 3. עם צורב חיצוני אפשר להתקין חלונות ולינוקס ? האם עדיף צורב חיצוני על פני פנימי כדי שיהיה יותר שטח מאוורר 4. מה היתרון של H87 על H81 האם זה רק ריבוי צגים ועל זה אפשר לוותר ובכך לחסוך http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1392827892122606475 SST-GD05B - Silverstone - HTPC Grandia GD05 Black - Three silent 120mm fans included - Positive air pressure design for excell... כמות: - 1 - 487/477 ₪ CM8064601483615 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400... כמות: - 1 - 520/510 ₪ GA-H87M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 428/419 ₪ UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin... כמות: - 1 - 97/95 ₪ 11217-01-20G - Sapphire - RADEON R9 270X GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, H... כמות: - 1 - 1015/995 ₪ RA-550 - FSP - RAIDER 550 - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the +12V single rail and SATA ar... כמות: - 1 - 310/304 ₪ KHX1600C9D3B1-4G - Kingston - 4GB DDR3 1600MHz CL9 - 1.65v - PC3-12800 - HyperX Blu series - 4096MB... כמות: - 1 - 215/211 ₪ WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series... כמות: - 1 - 295/289 ₪ GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 80/78 ₪ 3447.00 / 3378 ₪ קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1392827892122606475 נערך 2014 בפברואר 1912 שנים על-ידי דנידני
פורסם 2014 בפברואר 2012 שנים אמרת בסך הכל 5200 עם מסך ומערכת הפעלה חוקית? מפרט חזק בהרבה עם מעבד i5 וכרטיס מסך GTX680 שהרבה יותר חזק מזה שבחרת: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 846/829 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 292/286 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח 10242281 - ADATA - 8GB 240-pin DIMM DDR3 PC3-12800 - CL11... כמות: - 1 - 348/341 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe NH-G680204E52A5N - FORSA - NVIDIA GeForce GTX680 2 GB GDDR5 - 1536 CUDA Cores - 1006 MHz GPU Clock Speed... כמות: - 1 - 1298/1272 ₪ מארזי מחשב - HTPC Cases SST-GD05B - Silverstone - HTPC Grandia GD05 Black - Three silent 120mm fans included - Positive air pressure design for excell... כמות: - 1 - 487/477 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin... כמות: - 1 - 97/95 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 296/290 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 80/78 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 276/270 ₪ LCD - 23 LCD P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con... כמות: - 1 - 860/843 ₪ מערכות הפעלה - Windows 8 WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM... כמות: - 1 - 356/349 ₪ 5236.00 / 5131 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1392929843131782280
פורסם 2014 בפברואר 2012 שנים חבל לבזבז כסף על תוכנה, בפרט מערכת הפעלה, תפרוץ אותה או אם אתה רוצה אולי יש לי סיריאל חוקי אחד בשבילך..
פורסם 2014 בפברואר 2112 שנים מחבר עידן קודם כל תודה - עד כמה שמוצא חן בעיניי שלושה מאווררים בא לי לכרות קצת ( עידן בתגובה " אווווי, עוד אחד" ) לכן אני צריך ATI - הזיכרון ששמת כבר לא נמצא באתר, לא קריטי אמצא אחר - הווינדוס שהוספת , אתה יודע במקרה אם זה דיסק שאני מקבל או שהם מתקינים מראש ? אייל הפעם אני מעדיף חוקי והמחיר דווקא סביר
פורסם 2014 בפברואר 2112 שנים מניסיון לא יצא לך כלום מכרייה עם כרטיס מסך חלש חוץ מצריכת חשמל מוגברת ושחיקה של הכרטיס, בשביל זה יש כיום מכונות יעודיות.כיום כריית לייטקויין הפכה קשה יותר ולא משתלמת.יש זיכרון אחר של ADATA שעולה 348 לסטיק 8 גיגה.הווינדוס מגיע עם דיסק התקנה.
פורסם 2014 במרץ 112 שנים מחבר מספר שאלות 1. אני רואה שעבור המארז הזה יש מקסימום גודל לכרטיס שזה Support graphic cards up to 11 inches., width restriction-4.92" ואני לא מוצא את הגודל של הפורסה לפי גוגל הוא נמצא רק בפלונטר ובאתר מכירות אחר הייתי רוצה אחד משני אלה אבל הם גדולים/רחבים מידי, נראה שזה יותר מידי 3 מאווררים GV-R927XOC-2GD - Gigabyte - RADEON R9 270X GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort... כמות: - 1 - 1032/1011 ₪ SR927X2GD5TB - Sapphire - RADEON R9 270X GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - Toxic Edition - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, H... כמות: - 1 - 1167/1144 ₪ זה נכנס, האם הוא נחשב טוב ?כרטיסי מסך - ATI PCIeSR927X2GD5VOB - Sapphire - RADEON R9 270X GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - VaporX cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, H... כמות: - 1 - 1077/1055 ₪2. ראיתי שיש אפשרות להכניס שני כוננים קשיחים גדולים ואחד קטן, הייתי רוצה להוסיף SSD, האם המארז הקטן והקירבה לספק אינם פוגעים בכוננים ?נ.ברשום שכ"מ האלה צריכים ספק של 500 , ה520 מספיקים? אני מאמין שבסופו של דבר אני אלך על המפרט הזה, החלקים מתחברים ? תודהמעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 844/827 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 288/282 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחAM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series... כמות: - 1 - 347/340 ₪ כרטיסי מסך - ATI PCIeSR927X2GD5VOB - Sapphire - RADEON R9 270X GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - VaporX cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, H... כמות: - 1 - 1077/1055 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 275/270 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATACT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write... כמות: - 1 - 356/349 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 293/287 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin... כמות: - 1 - 95/93 ₪ LCD - 23 LCDP2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con... כמות: - 1 - 858/841 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורבGH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 79/77 ₪ מערכות הפעלה - Windows 8WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM... כמות: - 1 - 352/345 ₪ מארזי מחשב - HTPC CasesSST-GD05B - Silverstone - HTPC Grandia GD05 Black - Three silent 120mm fans included - Positive air pressure design for excell... כמות: - 1 - 483/473 ₪ 5347.00 / 5240 ₪ קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1393661034207320032 נערך 2014 במרץ 112 שנים על-ידי דנידני
