בקשה להמלצה - מפרט מחשב עד 1700 ש"ח
שלום,
אשמח לקבל עזרה ברכבת מחשב עד 1700 ש"ח.
דרישות מהמערכת: צפייה ישירה, סרטים מוסיקה גלישה באינטרנט
לוח אם טוב ויציב שכולל הכל (כ.קול, מסך יציאת HDMI, כ.רשת).
ספק איכותי מהlevel הנמוך
תודה מרש לעוזרים
אלון
(לא כולל מסך מערכת הפעלה, מקלדת עכבר,)
מעבד:
Intel Dual-Core G3220 3.0Ghz 3MB LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪276
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪47
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
כמות: 1 - מחיר: ₪292
מארז:
באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + FSP 400W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪335
זיכרון:
Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪330
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪297
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪94
סה"כ: ₪1671
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1638 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/26thl97v
הערות:
1. במפרט הנ"ל אין כרטיס מסך נפרד - במעבד יש ליבה גרפית שאמורה לענות על הצרכים שלך.
2. לא הצלחתי להכניס מעבד יותר טוב בתקציב הנתון (Core i3-4130 יגרור חריגה מהתקציב בכל מקרה). אם תסכים לחריגה קטנה מהתקציב, ניתן לקנות פחות זיכרון - 4GB במקום 8GB ודיסק קשיח קטן יותר - 500GB במקום 1TB, להחליף את המעבד ב Core i3-4130, ואז נקבל את המפרט הבא:
מעבד:
Intel Core i3 4130 3.4Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪533
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪47
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
Kingston 1X4GB 1600Mhz 1.5V Dual Rank - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪190
קשיח למחשב שולחני:
WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪246
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪94
סה"כ: ₪1737
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1703 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/gvcu32q8
עריכה: שכחתי לבקש ממך למלא את השאלון שמופיע בחוקי הפורום:
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
השאלון נועד בכדי לוודא שמוצע לך מפרט המתאים לדרישות שלך. בעיקרון לא הייתי צריך להציע לך את המפרטים הנ"ל כי יכול להיות שאתה צריך תכונות מסויימות שלא התחשבתי בהן.
נערך על-ידי smalul
לדעתי מעבד פנטיום G ו4 גיגה זיכרון יהיו די והותר לשימושים שלך, הנה הצעה נוספת מפלונטר:
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: 1 257/252 ₪
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: 1 292/286 ₪
KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4...
כמות: 1 191/187 ₪
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: 1 276/270 ₪
Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t...
כמות: 1 184/180 ₪
400-60HCN - FSP - 400W power supply - 120mm fan - Active PFC - 78% Effciency...
כמות: 1 147/144 ₪
E97378-001 - Intel - Intel Original Heat Sink Fan for Socket 1155/1156 - Copper Core/Alu fin - Upto 95w TDP - 92mm FAN - ...
כמות: 1 57/56 ₪
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black...
כמות: 1 80/78 ₪
1484 / 1454 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=139250580492874836
