פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים היי הלכתי לאיש מחשבים וביקשתי ממנו הצעה למפרט מחשב שמיועד למחשבים וסרטים.הוא הציע לי את המפרט הבא ב3000 שח, רציתי לדעת אם הוא טוב במחיר הזה ואם כדאי לי לשנות בו משהו.מעבד: intel i-5 4440 haswellלוח אם:gigabyte ga-h87m-hd3דיסק קשיח:western digital 500gb caviar blueזיכרון: kingston ddr3 1600mhzצורב:dvd x24 asusמארז:sama atxספק כוח:zumax pro 550 wattכרטיס מסך:gtx650 2gbתודה ויום טוב!
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים 1. המעבד לא משתלם - בתוספת של כמה שקלים כבר שווה לקחת את ה Core i5-4570.2. לא רשמת את כמות הזיכרון - 4GB או 8GB. בהתחשב במפרט, אני אניח שמדובר ב 4GB.3. אני לא מכיר את יצרן הספק או המארז. סביר להניח שמדובר במשהו ג'נרי (אני מניח שעלות כל אחד מהם היא כ-100 ש"ח)4. אני לא בטוח עד כמה כרטיס המסך משתלם. תמתין לתגובות נוספות או תבדוק בפורום כרטיסי מסך.5. הסכום הכולל שקיבלתי מבנית מפרט כמעט זהה (אך לא משתלם) באתר של אחת החנויות הוא כ 2700 ש"ח.כדאי לך לשנות את איש המחשבים.
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים הספק גרוע מאוד וכרטיס המסך לא מתאים לגיימינג כבד.תענה בבקשה על השאלון שבסטיקי ותוסיף תקציב ושימושים לכותרת.
פורסם 2014 בפברואר 1612 שנים מחבר כנראה שאי אפשר לסמוך על אנשי מחשבים ורק עליכםתוכלו לעזור לי לבנות מפרט ב3000 שח למטרת משחקים וסרטים
פורסם 2014 בפברואר 1612 שנים תענה על השאלון בחוקי הפורוםhttp://hwzone.co.il/community/threads/467788-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90!
פורסם 2014 בפברואר 1612 שנים מחבר 1. מה התקציב המקסימאלי ? - 3000 ש״ח א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - לנצל הכלב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן לחרוג עד 200 שקל2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? - שהמחשב יוכל להריץ תכני HD ו3D, ולהריץ משחקים בצורה גבוה.א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). המסך רחב בגודל 20 אינצ, אבל אני רוצה בעיקר לחבר אותו לטלוויזיה שלי 42 אינצ...-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינוני- גבוה3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - אין תורך בציוד היקפי.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך לכלול מסך.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? - 76. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתכונן7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - העדפה לקנות מחנות באיזור ראשון לציון כמו אייבורי או ksp9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
פורסם 2014 בפברואר 1612 שנים אם תמתח את התקציב לכיוון 3500₪ תוכל לקבל מחשב חזק מאוד(בKSP לא תוכל לקבל כזה מפרט): הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: 1 846/829 ₪ GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: 1 292/286 ₪ KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11... כמות: 1 365/358 ₪ NH-G680204E52A5N - FORSA - NVIDIA GeForce GTX680 2 GB GDDR5 - 1536 CUDA Cores - 1006 MHz GPU Clock Speed... כמות: 1 1298/1272 ₪ Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: 1 184/180 ₪ S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: 1 296/290 ₪ DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets... כמות: 1 120/118 ₪ DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface... כמות: 1 96/94 ₪ 3497 / 3427 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=1392579492100153241
