פורסם 2014 בפברואר 1412 שנים יש לי אחריות אליו ואני רוצה לדעת לפני שאני שולח שלא יהיה סתםהבעיה היא שאחרי שהכרטיס עובד במאמץ כמה שעות (שעתיים שלוש בערך) הוא מפסיק להגיב, התצוגה במחשב וקורסת ולפעמיים גם אני מקבל את המסך הכחול של הקריסהחשבתי שאולי משהו בתוכנה דפוק אז פירמטתי את המחשב ואבל הבעיה ממשיכה אז אני די בטוח שזה משהו בכרטיס מסך עצמועכשיו שמעתי שיש תוכנות שבודקות את הפעולה של הכרטיס מסך עצמו בזמן מאמץ אז הייתי רוצה לבדוק אז זה כדי להיות בטוח שזה באמת בעיה בכרטיס עצמואו שאולי אתם מכירים דרך יותר טובה לבדוק את זה אני אשמחמפרט המחשב:Win7 64 Bit4GM RAMSapphire ATI 7870XT 2GB With BoostIntel 3470 Quad Core i5Gigabyte GA-B75M-D2V RetailSeagate 1TB 3.5" Sata3 7200 64MBSeasonic PSU 500W Active PFC ECOתודה
פורסם 2014 בפברואר 1412 שנים תנטר טמפרטורות בעזרת התוכנה MSI AB, סביר להניח שהכרטיס מתחמם יתר על המידה.בנוסף תעבוד לפי המדריך: http://hwzone.co.il/community/threads/525675-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9B%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A5-(%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-AMD)
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים מחבר תנטר טמפרטורות בעזרת התוכנה MSI AB, סביר להניח שהכרטיס מתחמם יתר על המידה.בנוסף תעבוד לפי המדריך: http://hwzone.co.il/community/threads/525675-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9B%D7%9F-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%A5-(%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99-AMD) עבדתי לפי המדריך וזה עדיין ממשיך בטמפרטורה שהכרטיס מסך היה עליה היא 65 מעלות ואבל זה ירד די מהר אחרי שהוא קרס ככה שאני לא חושב שזאת התחממות יתר בנוסף זאת השגיאה שאני מקבל חשבתי שזה בגלל שהדרייברים לא מעודכנים אבל אני בטוח ב100% שהם כן בדרתי את זה כמה פעמיים יש מצב שאתה יודע אולי ממה הבעיה הזאת? תודה
פורסם 2014 בפברואר 1512 שנים תעשה מה שהבחור רושם פה בעמוד 7:http://answers.ea.com/t5/Battlefield-4/BF4-DirectX-function-GetDeviceRemovedReason-failed-with-dxgi/td-p/1663657/page/7Re: BF4 DirectX function GetDeviceRemovedReason failed with dxgi_error_device_hung12-13-2013 07:27 PM I fixed it! I found these instructions for the sound loop error, but it worked for the direct x error. I had this error every single time I played, but now was able to play all night. I'm not sure exactly what this does, but at least I have it working for now. Give it a try, and if it still doesn't work you can always just delete the user.cfg file. Create a user.cfg and place in BF4 directory and copy paste the text below. RenderDevice.Dx11Enable 1RenderDevice.Dx11Dot1Enable 1RenderDevice.Dx11Dot1RuntimeEnable 1RenderDevice.TripleBufferingEnable 0WorldRender.TransparencyShadowmapsEnable 0WorldRender.MotionBlurEnable 0WorldRender.MotionBlurForceOn 0WorldRender.MotionBlurFixedShutterTime 0WorldRender.MotionBlurMax 0WorldRender.MotionBlurQuality 0WorldRender.MotionBlurMaxSampleCount 0WorldRender.SpotLightShadowmapEnable 0WorldRender.SpotLightShadowmapResolution 256WorldRender.LightTileCsPathEnable 0RenderDevice.ForceRenderAheadLimit 0PostProcess.DynamicAOEnable 0תקרא את שאר התגובות, יש שם כמה פתרונות שעזרו לאנשים להפטר מהשגיאה הזו. נערך 2014 בפברואר 1512 שנים על-ידי idanmal
