פורסם 2014 בפברואר 712 שנים מארז שקט מאד כי המחשב יהיה בחדר שינה .1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 שחא) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצלב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 שח2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכני hd ומשחקים .א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.bfd וכו..-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920*1080 מסך 24 אינץ-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבובות 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 10 וזה חשוב מאד 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא מתוכנן7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.איו העדפה איפה שניתן לרכוש הכי בזול9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).חיבור אופטי usb3 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב. אם אפשר אז למה לא?
פורסם 2014 בפברואר 812 שנים הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים BX80646I54440 - Intel - i5-4440 Quad core CPU - LGA1150 - 3.1 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: 1 872/855 ₪ H81M-E33 - MSI - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: 1 238/233 ₪ KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4... כמות: 1 193/189 ₪ ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: 1 278/272 ₪ SPS-530MP - Thermaltake - Themaltake Modular/530W/EPS 14cm/EU/80 PLUS ספק כח Bronze... כמות: 1 326/319 ₪ NH-G680204E52A5N - FORSA - NVIDIA GeForce GTX680 2 GB GDDR5 - 1536 CUDA Cores - 1006 MHz GPU Clock Speed... כמות: 1 1298/1272 ₪ FD-CA-DEF-R4-WH - Fractal Design - Define R4 Arctic White - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be ... כמות: 1 490/480 ₪ 3695 / 3621 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=139185055429378289 הייתי צריך לוותר על כמה דברים חשובים כדי לעשות לך שקט... זה חלק מהמחיר. אם תרצה מערכת קצת פחות שקטה, אפשר להשיג ביצועים טובים יותר.
פורסם 2014 בפברואר 812 שנים 4 ג'יגה זיכרון יגביל אותו במשחקים היותר כבדים, הספק הזה לא משהו (ועבור GTX680 הייתי לוקח משהו רציני יותר למרווח נשימה נוסף) ואומנם המחיר של הכרטיס לא רע, אבל יש לזכור שמרחק של 200~ ש"ח יש את GTX770 שטיפונת חזק יותר ועם שנת אחריות נוספת, ללוח האם הנ"ל אין חיבור אופטי כפי שהוא ביקש ואין גם צורב במפרט.גל, תחליט - ביצועים על חשבון השקט או שקט על חשבון ביצועים.
פורסם 2014 בפברואר 812 שנים אני יודע- אבל המארז הגביל אותי בכל שאר הדברים בשביל השקט... ברמה כזו של שקט זה הכי הרבה שאפשר להשיג.
פורסם 2014 בפברואר 812 שנים מעבד עם קירור סטוק בשקל תשעים, כרטיס מסך עם שלושה מאווררים וספק כח עם מאוורר שיצטרך להתאמץ ע"מ להחזיק את המערכת הזו זה נקרא שקט?
פורסם 2014 בפברואר 812 שנים אני כבר הסברתי- יש פה ניגודיות של ביצועים ושקט... הוא יכול לקבל כרטיס פחות טוב, וספק שלא צריך אוורור, אבל כמו שאמרתי זה יבוא על חשבון ביצועים.
פורסם 2014 בפברואר 812 שנים מחבר אוקיי הבנתי .תקציב נמוך מידיי רמת שקט בשמים שבאה על חשבון ביצועים. לא כל כך מסתדר.אז בעצתכם נרד ברמת השקט .תודה רבה לכם . מקוה שעכשיו יהיה יותר קל לעזור לי
פורסם 2014 בפברואר 912 שנים מחבר ניסתי לבד להרכיב מפרט בבקשה תתנו את דעתכם הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים 1 - SST-RL04B - Silverstone - Redline 4 Black case - 5.25 inch bays x4 - 3.5 inch bays x5 or 2.5 inch bay x5 - 120mm fan - USB3.0,... 219/215 ₪ 1 - S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - Modular cablin... 266/261 ₪ 1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... 278/272 ₪ 1 - KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G... 418/410 ₪ 1 - GA-B85M-DS3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... 338/331 ₪ 1 - CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... 853/836 ₪ 1 - DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets... 119/117 ₪ 1 - GH24NS95 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... 83/81 ₪ 1 - GV-N760OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX760 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Windforce3 cooler... 1305/1279 ₪ 3879 / 3801 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=139188208732589167 נערך 2014 בפברואר 912 שנים על-ידי גל11
פורסם 2014 בפברואר 912 שנים במחיר הזה תוכל להתקרב לרמת השקט שדרשת עם מארז מעולה ומבודד רעשים וספק שקט ואיכותי, לוח אם לדעתי משתלם יותר עם יותר חיבורים ואפילו יציאה אופטית:מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪905קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2כמות: 1 - מחיר: ₪124לוח אם:Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3כמות: 1 - מחיר: ₪292מארז:באנדל - Define Mini + Seasonic 550W RT 80+GOLD - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪699זיכרון:Crucial 8GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪330כרטיס מסך:Gigabyte Geforce GTX760 Windforce X3 2GB RETAIL - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪1198קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪304כונן אופטי:Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATAכמות: 1 - מחיר: ₪94הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪3946מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3868 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/dzbamlrt נערך 2014 בפברואר 912 שנים על-ידי idanmal
