ספק חדש - זה יספיק?
המחשב שלי מתקשה בהדלקה, כל פעם שאני מדליק אותו הוא נדלק ונכבה כמה פעמים עד שהוא מצליח להידלק לגמרי.
בכל מקרה אני מניח שהגיע הזמן להביא ספק חדש.
חשבתי על זה:
http://ksp.co.il/?uin=18384
זה יספיק?
המחשב שלי זה:
GB s3 -965p
q6600
9600gt
4 הרד-דיסקים
כן אמור להספיק.
שמת לב שאלו מחירי אילת?
באותו מחיר יש לך את זה ב-tms(עושים משלוחים חינם):
http://www.tms.co.il/product/6846
אז אני אקח אותו.
הבעיות שלי זה בטוח שספק לא?
זה גם יכול להיות בעיה בלוח האם.
ממליץ להביא ממישהו ספק תקין ולהרכיב במקום שלך בשביל למצוא את גורם הבעיה.
אל תרוץ לקנות חלקים לפני שאתה יודע מה מקור הבעיה.
דרך אגב הספק שיש לי זה
FSP400-60THN
זה דומה למה שהמלצתם, ספקים איכותיים נוטים להתקלקל? מה התוחלת חיים שלהם?
זה לא בטוח ספק, כאמור יכול להיות גם לוח (ובסיכוי נמוך דברים אחרים)
תעבור על כל הקבלים בלוח ובתוך הספק הקיים שלך
- בלוח : תבדוק גם קבלים נמוכים שיכולים להיות מאחורי דברים כמו קירור של מעבד או כ מסך
- בספק : חלק מהמעגל של הספק עובד על מתח גבוה ויכול להיות בו מתח גם אחריי שהוא נותק מהחשמל, לכן אל תיגע ברכיבים בפנים. אתה יכול לגעת ולהזיז את החוטים שיוצאים מהספק לתוך המחשב, אלה חוטים של מתח נמוך, וברוב המקרים כשיש בעיה בקבלים של הספק אלה הקבלים שצמודים לחוטים הנל
אם אתה מוצא קבלים שנראים כמו כאן אם ראש מנופח, הם שרופים וכנראה שמהם מתחילה הבעיה
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Al-Elko-bad-caps-Wiki-07-02-17.jpg
דברים כאלה קורים מסיבות שונות :
בלוח :
- עומס יתר חשמלי בגלל מעבד חזק מידי ללוח (למשל יש לוחות שעל הקרטון שלהם כתוב שהם תומכים במעבד core 2 quad, כשבמציאות הלוח נדלק ועובד אם מעבד כזה אבל מערכת החשמל של הלוח חלשה מידי בשביל להחזיק אותו)
- עומס יתר חשמלי בגלל אוברקלוק גבוה מידי
- עומס יתר חשמלי בגלל ספק בעומס יתר (ספק שחלש מידי למחשב), ספק לא תקין (שגם בתוכו כבר יש קבלים מנופחים) או ספק לא איכותי
- התחממות יתר בגלל קירור מארז לא מספיק (למשל מארזים שהורכבו בלי מאוורר אחורי שמוציא אוויר, הפינה של המעבד בלוח מתחממת יותר מידי)
- התחממות יתר בגלל קירור מעבד לא מספיק (מעבד שמתחמם משמעותית ושמו לו קירור חלש מידי כמו מאוורר הסטוק "הנמוך" של אינטל, קירור מסוג שלא מתאים לאותו מעבד כמו arctic alpine, או קירור לא איכותי כמו deep cool)
- התחממות יתר בגלל רכיבים חמים שעומדים צמוד (קירור פאסיבי חם של כ מסך שעומד קרוב מידי)
- התחממות יתר בגלל שכל המחשב עומד בפינה חמה ("מקום למחשב" צר ואטום שיש בשולחנות מחשב מסוימים)
- איכות נמוכה של הלוח והקבלים עצמם
בספק :
- עומס יתר (ספק שחלש מידי למחשב)
- התחממות יתר בגלל קירור מארז לא מספיק (אוויר חם מידי מגיע מהמארז לספק), מאוורר תקוע, הרבה יותר מידי אבק, כל המחשב עומד בפינה חמה וכו
- ספק לא איכותי אם קבלים לא איכותיים
האם הספק שלך היה בעומס יתר ? מה היה מחובר אליו ?
ספק איכותי שעובד בתנאים טובים (עומס לא גבוה מידי, טמפ' נמוכות, ובלי איזה נחשול מתח שהגיע ושרף אותו) יכול להגיע גם ל 10-20 שנים ולעבור דרך כמה מחשבים. הוא לא אמור להיהרס במשך חיי המחשב
אני לא משחק במשחקים, המחשב הוא בעיקר להורדות ולסרטים ככה שאני לא מאמין שהוא היה עמוס בכמה שנים האחרונות.
בקשר לחימום, אני גר בירושלים ורוב הזמן קר פה ככה שממזג אוויר חיצוני לא נראה לי. אני מנקה לו אבק בערך פעם/פעמיים בשנה. למעבד יש קירור רציני (ביג טייפון אם אני לא טועה) וכך גם לכרטיס מסך שהוא לא צמוד לשום דבר. שום דבר לא באוברקלוק..
המחשב חווה כמה נפילות חשמל בכמה שנים שהוא חי. אני מניח שהבעיה קיימת כמה שנים רק שזה החריף לאחרונה ועכשיו לפעמים המחשב מאבד חשמל לחצי שניה..
בקשר להסתכלות על המחשב בפנים - אני אבדוק מחר.
נפילות מתח והפסקות חשמל נוטות יותר לשרוף דברים מיידית או תוך זמן קצר אחריי שהמתח חוזר, וגם אם לא, עדיין הנטייה היא לתקלות של "לא נדלק יותר" / "פיצוץ ונופל החשמל" ולא כמו במקרה שלך. לכן לא נראה לי שההפסקות חשמל קשורות
FSP400-60THN
עידן, קראת?
ספקים איכותיים נוטים לתקלקל בסבירות נמוכה מאוד, אבל דגמי הפתיחה של FSP אינם איכותיים בשיט. בגלל שלא "הרשמת" את הקוראים ביכולות OC ו3 כרטיסי מסך, הוייב הכללי בפורום הוא להמליץ למשתמשי "בסיס" על ספקים זבליים עם 0 הגנות נגד נחשול מתח כגון UVP וכו'. ואז כשהם נשרפים, לתת לך שוב המלצה לאותו ספק בלי התנצלות "סליחה אחי שרפתי לך 200 ש"ח, למה לא מימשת אחריות אחי? מה, המלצתי לך על ספק בלי אחריות? סליחה שלא הזהרתי אותך אחי"
אם אתה רוצה ספק איכותי קנה seasonic x, לא צריך OC וGTX 690 בשביל להיות ראוי לספק ברמה, לא מרעיש שמחזיק 10 שנים
הוא קנה אותו מחנות שלא עובדת עם היבואן הרשמי של seasonic, דהיינו בחר יבוא מקבילי. אנחנו לא באמת יודעים אם מדובר בספק חדש או refurbished.
גם במקרה שלו, וגם במקרה הנוכחי של פותח השרשור, לא ברור למה לא מימש אחריות...
לא הייתי אומר שהספקים של FSP ברמת כניסה ובטח לא שהם עלובים
אבל בכיף הייתי אומר את זה על ספקים כמו Corsair VS.....
נערך על-ידי 11010010110
בערך פעם בחודשיים מישהו בפורום מדווח על FSP שרוף, או מרעיש..
שמע, אתה חייב להשתחרר מהאובססיה שלך לגבי ספקי סיסוניק סדרת ה-X, מבחינתך כל מה שלא סיסוניק X לא טוב.
בחור מבקש ספק בסיסי למערכת בסיסית, FSP HCN זה יותר טוב מABpower או EZcool ולא זכור לי שפעם בחודשיים מישהו מדווח עליהם(ואני פה הרבה).
ושוב אתה מכליל ורושם FSP ללא דגם מסויים, רק מראה כמה אתה נעול.
רשמתי דגמי בסיס.
השרשור הזה נפתח כי מישהו קיבל המלצה גרועה, חבל שאתה לא לוקח אחריות. אם יש גב להמלצות האלה, למה אתה לא אומר לו לממש אחריות?
גם m12 gold או g-series אחלה יחסית, לא הייתי אומר מילה רעה עליהם לצרכים מאוד בסיסיים
