מפרט לגלישה באינטרנט וצפייה בסרטים עד 1200 ללא ציוד הקפי
1. מה התקציב המקסימאלי? 1200 ללא מסך
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה צפייה בסרטים ומשחקים בסיסיים כמו Hearthstone
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא גיימינג אבל שיוכל להריץ משחקים בסיסיים ולא עתירי גרפיקה בצורה חלקה
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Hearthstone
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 21"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חיפה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? ​לא
נערך על-ידי Da-Funk
הייתי חייב לחרוג קצת:
מעבד:
Intel Dual-Core G3220 3.0Ghz 3MB LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪276
קירור למעבד:
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪47
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-S2PH
כמות: 1 - מחיר: ₪280
מארז:
NZXT Source 210 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪257
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪28
ספק כוח:
Seasonic 330W S12II-330 330W bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪205
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select DDR3 1333Mhz 1.5V CL9 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪183
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 500GB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪271
סה"כ: ₪1547
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1517 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/397qykce
^ מארז יקר מדי ביחס לתקציב, מאוורר מיותר ולוח-אם לא משתלם.
Da-Funk אני לא מכיר את המשחק אך עושה רושם שהוא די קליל. כך או כך בתקציב הנ"ל לא ניתן להכניס כרטיס גראפי נפרד.
יש לך מפרטים מוכנים של אייבורי או TMS לדוגמא במחיר הנ"ל, רק דאג שהספק יהיה של FSP ולא ג'נרי וזהו.
היי תודה לכם,
אפשר להעלות את התקציב ל- 1500 אבל זה הגג הסופי האם כ.מסך לא נפרד יכול להריץ משחקים קלילים ?
יאיר לאיזה מארז \ לוח אם היית ממליץ להחליף ממה ש pingpong הציע ?
תודה שוב
הצעה אפשרית
ivory חיפה- מחשב נייח אינטל הכולל Pentium G3220 Haswell - עלות 1,240 ש"ח
+ בקש לכלול את השדרוג הבא: שדרוג לספק מותג FSP 460W A. PFC דגם FSP460-60HCN -בעלות של 25 ש"ח
+ נסה לבדוק אם ישנה אפשרות לשדרג את גוף הקירור למעבד ל-מאוורר למעבד Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 - התוספת אמורה להיות סביב ה~10 ש"ח
סה"כ לתשלום:
1,240 + 25 + 10 = 1,275 ש"ח
לגבי כרטיס מסך, נסה יד שנייה, כדוגמת הבא (במידה ועדיין רלוונטי)
GIGABYE GTX460 - ב-280 ש"ח
פה ושם יש דילים משתלמים יחסית, שים לב ואני סבור שתמצא פתרון הולם.
^ מחזק. אתה יכול לרכוש את המחשב ולראות אך המשחק רץ עליו. אם הוא מקרטע או משהו, קנה כרטיס מסך יד שניה (חשוב לקחת את הספק שביט רשם לפחות ע"מ שלא יהיו בעיות).
בחריגה קטנטנה, אבל חזק הרבה יותר:
BX80646I34130 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: 1 538/527 ₪
H81M-P33 - MSI - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: 1 234/229 ₪
KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4...
כמות: 1 193/189 ₪
ST500DM002 - Seagate - 500GB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 16MB Cache - Barracuda series...
כמות: 1 250/245 ₪
R5450-MD1G - MSI - Radeon HD5450 GPU - 1GB 64bit GDDR3 memory - PCIe x16 2.1 interface - DVI, VGA, HDMI video outputs...
כמות: 1 145/142 ₪
321 - יצרנים שונים - ATX Case - Black + Silver with 500w ATX PSU...
כמות: 1 161/158 ₪
1521 / 1491 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/buildyourownpc_show.tmpl?PriceOffer=139185055429378289
ממש כן. בתקציב כזה להשתמש בחלקים ז'נריים זה הגיוני, והעובדה שנכנס מעבד i3 וכרטיס מסך חיצוני בתקציב זה רק בזכות המחירים הטובים.
האמת ? מחשב ב 1200 ש"ח לא צריך להיות מוגדר בכלל למשחקים. אלא למשחקי רשת כאלה שמשחקים באתרים. ברגע שמתחילים למתוח גבולות ולרצות לשחק קצת ב...... מתחילים לוותר על דברים כמו ספק טוב או כל דבר טוב אחר. ומגיעים לשימוש בספק ג'נרי (שזה באמת לא נורא. יש לו אחריות) אז משחקים ? או אינטרנט/אופיס ?
ממש אבל ממש לא, עצם העובדה שכללת כרטיס מסך חיצוני חלש כאשר הליבה הגרפית HD4400 חזקה ממנו פי שתיים אז ממש לא.
הליבה הגרפית הכלולה במעבד הזה שקולה ואף טיפונת חזקה יותר מכרטיס GT 630.
