פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים לפני בערך שבוע קיבלתי בונג מקרטון עבה במיוחד וידעתי שאשתמש בו עבור משהו למחשב.חשבתי וחשבתי, שאלתי את אבי אם הוא עובד עם קרח יבש בעבודה (מסתבר שכן!). האמת שבהתחלה שאלתי אותו על חנקן נוזלי אבל התברר לי מאוחר יותר שצריך אישורים מיוחדים ובעיקר פרוטקציות בממשלה כדי לקנות ולהשתמש בחנקן נוזלי עקב קורו הרב והסכנות הטמונות בשימושו.אבי השיג לי כתובת של מפעל לייצור קרח יבש בראשל"צ ואני הולך לשם בקרוב (חופשת פורים).את גוש הקרח היבש הראשון אני כנראה אקבל כבר מחר, כי אבי מביא לי מעבודתו.מד טמפ' אקנה בקרוב וכבר תכננתי הכל וביצעתי 99% (הכל חוץ מבאמת לשים קרח יבש בפנים).אחר כך ביקשתי משחה טרמית ואבי הביא לי את הטובה ביותר בשוק (ThermaSil, אם זה מוכר למישהו).להפתעתי הרבה, המשקל נטו של המשחה שהוא הביא לי היה 40~45 גרם (כמות עצומה בהתחשב בכך שעל משחות פחות טובות במשקל 3gr יש תגי מחיר כל כך גבוהים.אז החלטתי שמכיוון שיש לי מסורית חדשה וטובה, רדיאטור ענק, משטח אלומיניום עבה ומשחה טרמית רבה, אצור היטסינק קטן לכרטיס מסך של Cirrus Logic שאמור לעבור אוברקלוק עם מערכת קירור הקרח יבש שלי.התמונות בלינק הבא תחת השם "DryIce Rulez meh!"http://photos.walla.co.il/manbotנ.בכדי ליצור את ההיטסינק חתכתי חתיכה מהרדיאטור, שמתי כמויות של משחה טרמית על פלטת האלומיניום שחתכתי עם המסורית, שמתי את הרדיאטור על המשחה הטרמית הדביקה והכנסתי לתנור על חום של 140 מעלות למשך 50 דקות-בצורה זו, המשחה הטרמית פשוט נהפכה לדבק טרמי.
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים אההה, עכשיו אני מבין למה יצרת את המפלצת הזאת (שני המארזים)! נראה נחמד מאוד, רק זה לא נראה לי בטיחותי כל כך עם הגליל מהקרטון....תחזק את זה עם כל מה שאתה יכול...
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים מחבר אוי רק אם התמונות היו באיכות יותר טובה....הדבקתי עם איזולירבנד את הפינות של המעבד ללוח והדבקתי מלא ספוג מסביב ומלמטה.אל דאגה, זה לא יפול.
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים אז ככה , דבר ראשון אתה תצתרך נוזל כל שהוא .. מטנול או איטר או משהוא בעל תכונות דומות..דבר שני , אל תצפה שהלוח שלך יחזיק יותר מידי זמן מעמד.דבר שלישי, קרח יבש זה נחמד אבל זה לא יחזיק לך יותר מחצי שעה..
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים מחבר דאגתי להכל.ביררתי כמה עולה קרח יבש ועלה שמחירו הוא בערך 1.5 לקילו. יש לי מספיק כסף בשביל 50 שנה של קירור.
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים קרח יבש זה לא מספיק לך , תצתרך נוזל כל שהוא כדי להעביר תחום מהקרח לנחושת ...הנה מידע על כמה סוגי נוזלים שתוכל להשתמש בהם :*****************************************************Fluid = Thermogen VP1869T [°C] = 0.00Density [kg/m^3] = 945.55Specific heat [kJ/(kg K)] = 2.322Conductivity [W/(m K)] = 0.150Dynamic viscocity [10^-5 Pa·s] = 341.369Kinematic viscocity [cSt] = 3.610Freeze point [°C] = -95.00*****************************************************Fluid = EthanolX [mass %] = 90.00T [°C] = 0.00Density [kg/m^3] = 839.18Specific heat [kJ/(kg K)] = 2.417Conductivity [W/(m K)] = 0.213Dynamic viscocity [10^-5 Pa·s] = 281.144Kinematic viscocity [cSt] = 3.350Freeze point [°C] = -80.00*****************************************************Fluid = MethanolX [mass %] = 90.00T [°C] = 0.00Density [kg/m^3] = 816.50Specific heat [kJ/(kg K)] = 2.597Conductivity [W/(m K)] = 0.243Dynamic viscocity [10^-5 Pa·s] = 137.392Kinematic viscocity [cSt] = 1.683Freeze point [°C] = -80.00*****************************************************Fluid = Dowtherm JT [°C] = 0.00Density [kg/m^3] = 878.62Specific heat [kJ/(kg K)] = 1.772Conductivity [W/(m K)] = 0.134Dynamic viscocity [10^-5 Pa·s] = 125.320Kinematic viscocity [cSt] = 1.426Freeze point [°C] = -86.00*****************************************************Fluid = Syltherm XLTT [°C] = 0.00Density [kg/m^3] = 862.06Specific heat [kJ/(kg K)] = 1.598Conductivity [W/(m K)] = 0.107Dynamic viscocity [10^-5 Pa·s] = 186.207Kinematic viscocity [cSt] = 2.160Freeze point [°C] = -93.00כמובן שאנחנו מחפשים משהוא שלא קופא בטמפרטורה של בסביבות ה -80 מעלות , ועם נוזליות ומוליכות חום הגבוהים ביותר..
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים Methanol, Ethanol יפעלו הכי טוב לפי דעתי .. אולי גם אציטון , איפה אפשר להשיג אותם .. אני לא בטוח , אולי בבית מרקחת או משהוא.. /\ בזה משתמשים ב waterchillers בדרך כלל .. שמגיעים ל -40 מעלות בערך .. אני לא בטוח אם זה יעמוד בזה /\
