בעית פסים על המסך (מצורפות תמונות)
שלום לכולם.
אתמול במהלך עבודה על המחשב
נתקע לי המחשב וכשעשיתי אתחול הופיעו פסים מוזרים וג'יבריש
לפני מערכת ההפעלה.
פירקתי את המחשב,
הוצאתי את הכרטיס מסך וניקיתי אותו.
החלפתי גם סוללה של הביוס והוצאתי כרטיסי זיכרון והחזרתי.
אחרי הכל זה לא עזר, המחשב עולה רק במצב בטוח וגם שם
מופיעים הפסים. לוינדוס הרגיל הוא לא עולה בכלל (מסך שחור ללא ריסטרט)
יש לציין שהמחשב ישן (בן 6 שנים+)
כרטיס מסך nvidia 8800GTS 312
האם זו תקלה בכרטיס מסך?
אשמח מאוד לעזרתכם.
לדעתי אלה ארטיפקטים, שמצביעים על כשל בכרטיס המסך.
אני חושב שיש שני הסברים עיקריים: או שהכרטיס הלך לעולמו או שיש בעיה בספק והכרטיס לא מקבל את ההספק שהוא צריך.
נסה אולי להחליף לניסיון אחד מהם כדי לעשות אלימינציה למקור הבעיה.
צריך לעשות ניקיון יסודי לכרטיס מסך ולתושבת שעל הלוח אם.
אם לא עוזר אז ממליץ להביא כרטיס מסך אחר לטובת בדיקה (להלוות ממישהו) למקרה שהבעיה לא בכרטיס מסך אלא דווקא בלוח האם.
אתה לא חושב שזו יכולה להיות בעיה בספק? במיוחד אם הוא בן 6 שנים...
Lol חזק
דרך אגב איזה ספק יש ברשותך?
ראשית תודה לכולכם.
הספק שיש לי כרגע זה EZCOOL 400W
והוא ישן כמו כל המחשב, לא הוחלף אף פעם.
לגבי האפיה, לא חזק בזה ;)
למרות שזה נשמע מעניין לנסות.
בערב אני אוכל להשיג ספק לשלילת האופציה הזו,
לגבי כרטיס מסך קצת יותר בעייתי אבל אני אנסה להשיג.
אוי לאאאאא, יש לך את הספק שהוא אבי כל הספקים הג'נריים, ידוע כבעיתי, לעיתים מתפוצץ, ברוב המקרים גובה קורבנות.
נערך על-ידי idanmal
בדיוק מה שרציתי לכתוב.
לא סתם הצעתי את הספק כמקור אפשרי לבעיה - חנויות לא מקצועיות מוכרות את הספקים הגנריים האלה כדי לחסוך ללקוח. פלא שהוא עבד לך 6 שנים על מחשב גיימינג, זה ממש בגדר נס חומרתי...
יש תקווה לכרטיס האהוב שלי?
ואם לדעתך זה כנראה הספק אז המלצה על ספק מסוים?
או שבמחשב ישן כזה אין טעם להשקיע וכל ספק חדש ובסיסי יעשה את העבודה?
מה שבטוח תצטרך להחליף ספק.
תוכל להשקיע בספק נחמד שילווה אותך גם למערכת הבאה.
במקביל נסה לאפות את הכרטיס לפי המדריך ואם עזר מה טוב, אם לא,תוכל לחפש כרטיס מקביל ביד 2.
רצוי גם לבדוק אם הספק גרם לעוד נזקים, יש לחפש קבלים נוזלים/מפוצצים על לוח האם, הכל אפשרי עם הספק הזה.
אפשרות אחרונה היא לרכוש מחשב חדש לפי תקציב שתגדיר הכולל כבר כרטיס וספק חדשים.
לגבי הספק אני ממליץ להחליף אותו בספק נורמלי בין אם הוא מקור הבעיה ובין אם לא.
לגבי אפיה - אני ממליץ לא לאפות מוצרי אלקטרוניקה בתנור ביתי המשמש למזון. כבר דובר על זה רבות בפורום שנפלטים רעלים בתהליך !
אפשר לחפש טוסטר אובן ישן שלא בשימוש או לנסות עם בלואור על ההלחמות.
תודה לכולם..
עדכון מצב. השגתי כרטיס מסך אחר והבעיה אכן בכרטיס מסך עכשיו הכל עובד.
יש לי שאלה כרגע 2 כרטיסים לבחור ביניהם. X1650pro 512 ddr2
או gf9500gt 1g ddr2
מה כדאי לי לקחת?
