פורסם 2014 בפברואר 112 שנים שלום,לפני השאלון קצת היסטוריה.המחשב שיש לי עכשיו הינו כךI3-530P55-GD55 7.1 MSIRadeon 58501TB sata3 7200 בלאק2GB DDR3 1333mhzספק 500W seasonicמארז 300 gaming antecגם היום חיה (עד כמה שאפשר להגיד היה בינוני אבל עדיין זורק כמעט על הכול על הכי גבוה). הבעיה שלי איתו זה שהוא נכבה מדי פעם והמעבדה לא יודעת למצוא לי מה הבעיה, החלפתי זיכרון קשיח לבקשתם ועדיין אותה התקלה ואני כבר מיואש.אם למישהו יש רעיונות אשמח לשמוע.אני מצרף פוסט מפה ששאלתי בעבר אך ללא פיתרון: http://hwzone.co.il/community/threads/539941-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%9B%D7%91%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9F#.Uu1tZPkelikגם כאשר אקנה את החדש התחיל לשחק איתו בהחלפת ספק כוח, אחד מבני המשפחה בהחלט זקוק למחשב ואם הצליח לסדר את זה מה טוב. ההעדפה היא לא להחליף לחדש אבל אין ברירה וזה מפריע לי בעבודה.1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 ש"חא) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוךב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אופיס, סרטים FHD, תוכנות מסחר בשוק ההון.. א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). המחשב הולך לעבוד כמעט 24 שעות ביממהב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: hearthstone המקסימום.-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). DELL 22 2209WA -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני מינוס3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא נדרש ציוד הקפי4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא צריך: כפי שציינתי יש לי בלאק קוורט sata 3 7200 1tb, ציינתי בתחילת הפוסט מה יש לי, אפשר להוסיף להוריד מה שאתם רואים לנכון.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 10 כמובן. כמה שיוצר שקט ביחס לתקציב6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מעוניין7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך בתוכנה, מעדיף הרכבה בחנות אם אפשר.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף באזור השרון/מרכז. רק לא בIVORY רק אם ממש זול.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? -אין צורך, רק אם זה ממש כדאי וזול.מארז שקט, עמיד, חזק, אמין.תודה מראש
פורסם 2014 בפברואר 212 שנים כל זה ולא ניסית להחליף ספק כח? זה שזה סיסוניק לא אומר שהוא חף מתקלות.מה עם כרטיס המסך, ניסית להסיר אותו ולעבוד עם המובנה(הליבה הגרפית) כדי לשלול את האפשרות שהוא דפוק?בנוסף תחליף את המעבדה שעבדת איתה. נערך 2014 בפברואר 212 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2014 בפברואר 212 שנים מחבר לא ולא, אני פשוט סומך על המעבדה שבדקו באמת את ספק הכוח (למרות שהייתי כמה פעמים אצלם והשירות והמקצועיות שלא לדבר על אמינות שואפת לרמה הנמוכה ביותר), אני אבדוק מה אני יכול לעשות... יש לי אולי ספק כוח אבל קצת ישן.כרטיס מסך מסוגל להפעיל מחדש את המחשב כאשר הוא תקול? גם כאשר אני עובד רק על אופיס בלבד?
פורסם 2014 בפברואר 212 שנים אז לא הבנתי, אתה סומך עליהם או לא סומך? נשמע קצת כמו סמוך על סמוך.בדוק אצ שני הדברים, לדעתי רוב הסיכויים שזה אחד מהשניים.כרטיס מסך לנתק ולאפשר את הליבה הגרפית.ספק כח תארגן אחד ובדוק את המערכת.בתור התחלה נסה לנתק את הכרטיס החיצוני ולעבוד ככה עם הליבה הגרפית.
פורסם 2014 בפברואר 212 שנים מחבר טוב אז ככה... אני לא יכול להשתמש בליבה הגרפית כי אין חיבור מלוח האם למסך.עשיתי כמה ניסויים:החלפתי ספק כוח לאחד חלש יותר ללא ספק אבל עדיין צריך לספק את העבודה. מרכיב מחדש, מדליק את המחשב, הכול עובד חוץ מזה שיש צליל חד שנשמע כמו טיייי צליל שאי אפשר להישאר אדיש אליו. סוגר את המחשב, בודק שחיברתי טוב - עדיין אותו הצליל. מחזיר לספק הכוח הישן (החזק), אין צליל הכול עובד רגיל. מחבר כרטיס מסך נחות ביותר ביחס למה שיש לי ו99% לא בדור ואולי זה מה שדפק לי הכול. המסך לא נדלק. מחליף לכרטיס המסך הרגיל שלי, שוב הכול עובד רק הצליל החד נשאר.מפעיל את המחשב ללא כרטיס מסך, אין צליל הכול רגיל. מחזיר את הכרטיס מסך יש צליל (ועוד כל מיני דברים בנוסח הזה ניסיתי).בקיצור כאשר אני מכניס כרטיס מסך המחשב משמיע צליל חד, כאשר אין כרטיס מסך הכול עובד בשקט חוץ מזה שלא ניתן לחבר את המסך.או שלוח האם דפוק או שהכרטיס מסך סופית אחרי הניסויים שלי שבק ...יש לי שתי אפשרויות1. לשלוח למעבדה ולקוות (בהנחה שידעו להגיד לי מה הבעיה) שרק פריט אחד תקול.2. לקנות מחשב חדש, לנסות להחליף הכול מהמלאי שיש לי, להחליף את מה שתקול, להעביר את המחשב (הישן-נוכחי) לאחי שבהחלט זקוק לכרטיס מסך למשחקים.אני למשל לא זקוק כבר למחשב למשחקים לפחות לא לאחד רציני אבל כן זקוק ללוח אם שידע לעבוד עם הכרטיס הנוכחי שלי כדי לבדוק האם הבעיה משם.יש לך ניסיון מה יכול להיות תקול שם?
פורסם 2014 בפברואר 212 שנים להשיג כבל ולחבר המסך ליציאת תצוגה שעל הלוח.לבדוק עם ספק אחר ללא כרטיס מסך.להשיג כרטיס מסך נוסף ולבדוק.לא לקנות כרגע מחשב חדש ולא להתייאש (-:
פורסם 2014 בפברואר 212 שנים מחבר אין לי יציאת תצוגה בלוח אם, אין גם HDMI. יש רק USB וכו'.... המחשב עובד עם שתי ספקים שונים אבל אין לי יכולת לבדוק עם המסך מחשב כי אין לי לאן לחבר לליבה. כאשר מחבר באופן רגיל כרטיס גרפי המחשב משמיע צליל חד. להשיג כרטיס מסך בדור המתאים לא קיים אצלי... צריך לקנות.... נשלח למעבדה אחרת ונראה מה אומרים. יש לי הרגשה שהם יגידו לי להחליף משהו כמו שעשיתי מקודם ועדיין הבעיה לא תסתדר... בגלל זה אני רוצה כבר לקנות אחד חדש ולנסות עם רכיבים שמתאימים לדור הנוכחי לראות מה הבעיה. אתה מכיר את המשפט אף אחד לא מכיר את הרכב שלך יותר טוב ממך... בדיוק עם מחשבים אותו הדבר
פורסם 2014 בפברואר 512 שנים מחבר נבדק במעבדה אחרת. גם שם לא מוציאים שום דבר, המשב עובד פתאום פיקס. השארתי את המחשב עוד יום כי אין לי אך לקחת אותו.אולי כדאי לקנות אל פסק ולסגור את העניין של המתח (בתקווה שהבעיה שם)?
